Страница 32 из 1855 ПерваяПервая ... 2225262728293031323334353637383942821325321032 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #466
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA3RKA Посмотреть сообщение
    15-16-17 Станций за проход
    уже не умещаются в окошке и в AjTaler - 2 строки мало стало
    с каждым днем растет количество станций на диапазонах, а значит третий проход будет выдавать больше декодирований
  2. #467
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    значения порогов и время декодирования
    небольшой сюрприз - значение порога может быть менее 1.0
    время дано в среднем на один интервал для моего процессора, пропорция в увеличении времени применима к любому процессору
    два прохода:
    2.5 + 2.5 1071 декодирований, 2.5 секунды на один интервал
    2.4 + 1.0 1109 декодирований, 4.8 секунды на один интервал
    три прохода:
    2.4 + 1.0 + 1.0 1152 декодирований, 7.4 секунды на один интервал
    2.4 + 1.0 + 0.5 1154 декодирований, 9.8 секунды на один интервал
    2.4 + 0.5 + 0.5 1155 декодирований, 12.8 секунды на один интервал
    Количество декодирований для двух последних тестов на мощных процессорах может быть больше.
  3. #468
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    2.4-0.5-0.5 -1162 декодов .2.4-1.0-1.0 1166-так что не имеет смысла на мощном процессоре -у меня во всяком случае точно
  4. #469
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    оказалось что при включении режима jt9+jt65-падает кол-во декодированных и у меня становиться при 2.4-1.0-1.0 1154 декодированных -а я то думал ну в чем дело -включаю чистый jt65 все норма-на файле 1410 из пакета с откл ару -10 декодированных jt65 -последний в третьем проходе -вкл jt65+jt9 -9 декодирований -нет декода из третьего прохода -установка коэффициента 2.4-1.0-0.5 решает эту проблему но общее кол-во все равно меньше на 4 декода чем в чистой моде jt65- вот такой дефект нашел-буду пробовать коэффициенты 0.5-1
  5. #470
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    перепроверил-я не правильно подсчитал -с 2.5-1.0-0.5 -1187+1 ложное декодирований в моде jt9+jt65
  6. #471
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    А в чистом режиме jt65 при таких же данных 1159 +3 ложных -то есть уже на лицо выигрыш режима jt65+jt9
  7. #472
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В режиме "JT65+JT9" доступная производительность процессора возрастает пропорционально количеству ядер по сравнению с режимом "только JT65".
  8. #473
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Да я в курсе про производительность-но опять получаю плавающие результат-вообще не так все однозначно с этими порогами-сильная зависимость от сторонних программ таки имееться
  9. #474
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Оказалось,что не от программ зависит -пре перекомпиляции был сделан лишний отступ в начале строки -я только с этим связываю-полностью обновил командой check-out .поменял все пороги не изменяя более ничего -все восстановилось -1185+3 ЛОЖНЫХ при 2.4-0.5-0.5
  10. #475
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    1185 правильных JT65 декодирований, верно? какое при этом на Вашей машине получается среднее время на один файл?
  11. #476
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    да 1185 правильных -а время -8-9 сек при 2.4-0.5-0.5
  12. #477
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    попробуйте в исходнике symspec65.f90 выключить строки
    ! Compute the FFT window
    pi=4.0*atan(1.0)
    width=0.25*nsps
    do i=1,NFFT
    z=(i-NFFT/2)/width
    w(i)=exp(-z*z)
    enddo
    знаком комментария:
    ! pi=4.0*atan(1.0)
    ! width=0.25*nsps
    ! do i=1,NFFT
    ! z=(i-NFFT/2)/width
    ! w(i)=exp(-z*z)
    ! enddo
    а строку x=fac1*w*dd(i0+1:i0+NFFT)
    заменить на строку
    x=fac1*dd(i0+1:i0+NFFT)
    Должно немного вырасти количество декодированных сигналов (у меня при 2.4-1.0-1.0 с 1152 до 1155) и уменьшится среднее время затрачиваемое на декодирование.
    Интересно, этот прирост за счет правильных или за счет ложных декодирований?
  13. #478
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    14 ложных декодирований из 1155 с прямоугольным FFT окном (*1).
    8 ложных декодирований из 1152 с FFT окном от разработчиков.
    Пробовал несколько разных FFT окон-функций https://en.wikipedia.org/wiki/Window_function , в итоге пришел к выводу что та функция которую использовали разработчики работает лучше всего, пробовать изменение кода что в предыдущем посте смысла нет.
  14. #479
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    r6456: устранен дефект в кодере JT9 сообщения
    Был доступ за пределы массивов dbits() и sym() без каких либо ошибок при компиляции и работе кодера JT9 WSJT-X.
    Joe K1JT предполагает что запись данных за пределы массива sym(i) при i>69 могла быть причиной проблемы отсутствия декодирования некоторых JT9 сигналов.
  15. #480
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    оптимизация функции FFT окна (весовая функция)
    Небольшой выигрыш в количестве декодированных сигналов дает применение синусоидальной весовой функции смещенной на два отсчета во временной области (на два бина в частотной).
    При трех проходах с порогами 2.4 1.0 1.0:
    - для функции используемой разработчиками получаю 1152 декодирования из которых 7 ложных
    - для синусоидальной функции смещенной на два отсчета получаю 1157 декодирований из которых 6 ложных,
    итого прирост на 6 верных декодирований.
    Изменения кода в исходнике symspec65.f90:
    кусок кода:
    if(first) then
    pi=4.0*atan(1.0)
    width=0.25*nsps
    do i=1,NFFT
    z=(i-NFFT/2)/width
    w(i)=exp(-z*z)
    enddo
    first=.false.
    endif
    меняем на следующий код:
    if(first) then
    pi=4.0*atan(1.0)
    do i=1,NFFT
    w(i)=sin(pi*(i+2)/NFFT)
    enddo
    first=.false.
    endif
    Результат получен для линейного приемного тракта SDR, чуть позже протестирую с файлами SDR+АРУ.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
