Like Tree17119Спасибо
  1. #7966
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    А почему бы и нет? Два приемника, два компьютера.
    Зачем два компьютера? У меня на работе к одному компьютеру через сеть подключено два приёмника, ESMB и EB200. На одном идёт измерение параметров FM станций, на другом сканированиие УКВ частот шагом 2кГц со скоростью около 200МГц/с. Всё работает одновременно и без каких либо проблем.
  2. #7967
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    450
    84
    84
    Цитата Сообщение от RL6M Посмотреть сообщение
    у меня лог вообще под MS DOS работает...трудно ему стыковаться будет....
    Тимофей
    К врачу обратитесь.
  3. #7968
    13.04.2013
    450
    84
    84
    Люди, перестаньте кормить тролля.
  4. #7969
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Вы его назовите.
    В противном случае это вы.
  5. #7970
    21.05.2013
    186
    104
    Вы и есть ТРОЛЬ( RK1NA). Посмотрите все ваши посты.
  6. #7971
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    выпущен JTAlert 2.10.2
    Поддержка старого и нового варианта файла запуска софта JTDX. Новую версию софта JTAlert можно скачать здесь http://hamapps.com
    Имя процесса jtdx.exe поддерживается по умолчанию, имя процесса wsjtx.exe можно выбрать в настройках для использования JTAlert со старыми версиями JTDX:
    - JTDX, Option to indicate that JTDX is using the wsjtx.exe process name.
    (Default: ON, Settings Section: Applications, WSJT-X).
    От кого: "HamApps Support (VK3AMA)" <vk3ama.ham.apps@gmail.com>
    Кому: Support@HamApps.groups.io
    Дата: Четверг, 5 октября 2017, 23:52 +03:00
    Тема: [HamApps] New JTAlert 2.10.2 Available - Fixes, Changes, New Features, HRD v6 logging is enabled. : #Announcement #NewRelease
    New JTAlert 2.10.2 is available for download.
  7. #7972
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    309
    Появилась новая wsjtx-1.7.1-devel-win32-r8162.exe.
    Спасибо также за JTAlert 2.10.2 , скачать и попробовать надо.
    Думаю многие рады этим новинкам
    А то уже процес "гнилья" пошёл:
    P.S. - не запускался JTAlert 2.10.2 с JTDX новыми, поплясал, посмотрел и после удаления галки... всё пошло ОК!
    73 dx! Успехов всем!
  8. #7973
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    352
    253
    4392
    Вот подарок, вот спасибо -- Laurie и Игорю!
    Поддержка старого и нового варианта файла запуска софта JTDX. Новую версию софта JTAlert можно скачать здесь HamApps.com
  9. #7974
    26.01.2003
    Рязань
    352
    253
    4392
    To UR4UM: Спасибо, Михаил, за подсказку. Действительно пришлось "шаманить" с этой галочкой, -- иначе не шел новый JTAlert c последней JTDX
  10. #7975
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    UR4UM...< не запускался JTAlert 2.10.2 с JTDX новыми, поплясал, посмотрел и после удаления галки... всё пошло ОК!>
    ...с какими новыми JTDX?
  11. #7976
    26.01.2003
    Рязань
    352
    253
    4392
    Например, с v18.0.0.89
  12. #7977
    06.01.2013
    229
    309
    С теми, у которых файл запускающий изменил название с wsjtx.exe на jtdx.exe... у меня пока step91. Может есть и новее, но я пока не знаю.
    Удачи и 73!
  13. #7978
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    jtdx.exe... у меня пока 18.0.step53 и wsjt-x v1.8.0-rc2....Alert 2.10.2 ...работает нормально и без снятия галки...
  14. #7979
    28.01.2014
    76
    395
    111
    94
    [QUOTE=UA3DJY;1401109]Возможно они используют два софта одновременно - JTDX для приема JT65/JT9 и WSJT-X для приема FT8 сигналов.
    QUOTE]
    Пробовал на прием одновременно и JTDX и WSJT-X по двум каналам в режиме " стерео ". В одной проге левый канал, в другой правый. На прием все ок, на передачу не
    пробовал.
  15. #7980
    06.01.2013
    229
    309
    Так для ваших версий программ и не нужен Alert 2.10.2. Для этого и стоит галка "по умолчанию", чтобы более ранние step_ы работали без телодвижений...
    UA3DJY
    Шаг 78 несовместим с существ. версиями JTAlert, ожидаем выхода новой версии JTAlert с поддержкой названия процесса jtdx.exe.
    Значит в step_ах 78, 83, 89, 91 - нужно убрать "Галочку"!
    Ну уж как более понятно объяснить? Или "троли" снова тролят?
    P.S. Шек у Вас посмотрел на qrz.com, по левую руку помощник солидный смотрю... и Володя Высоцкий... почти ровесники с Вами.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
