Like Tree17119Спасибо
  1. #8716
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Игорь, зачем . Этим Вы лишили многочисленных пользователей логов EQF и LogHX полноценно использовать (протестировать) JTDX. Жизнь без JTAlert не останавливается.
    делали бы UDeP многоканальный, а то все зациклились на одинаковых цифрах.
  2. #8717
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Чего лишили-то? Подскажите. А-то не знаю и два часа гоняю с LogHX. Всё работает, управляется. В Лог связи заносятся.
  3. #8718
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,463
    1398
    1145
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    Сравнил JTDX & WSJT- программа от Игоря декодирует лучше!
    Вложение 201388
    Увы... у меня наоборот. Сигнал часто идет уровнем меньше на 1Дб и чаще пропуски декодирования слабых станций.
    73. Валерий UN7JID!
  4. #8719
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    В этих логах есть свои мониторы активности. И если там выбрать станцию дающую CQ, то программа включится на проведение связи. Без UDP только приём.
  5. #8720
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    ... пользователей логов EQF и LogHX полноценно использовать (протестировать) JTDX....
    Олег, с вашим Wsjtinterfase программа хорошо работает с логом UR5EQF.
  6. #8721
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    как сравнил???? подробнее обрисовать? или стаканами?
    у этих программ jtdx, wsjtx FT8 мозги то пока одинаковые.......JT65 там спору нет лучше.
    декодер FT8 пока идентичен, разница есть в подаваемом на декодер сигнале
    WSJT-X Звуковая карта 48 кГц 16 бит integer -> 12 кГц 32 бит float -> 12 кГц 16 бит integer -> 12 кГц 32 бит float -> декодер
    JTDX Звуковая карта 48 кГц 16 бит integer -> 12 кГц 32 бит float -> декодер
    Из-за двойного преобразования целые/дробные числа WSJT-X может вносить ошибку округления при малом уровне сигнала на входе АЦП.
    Это одна из причин почему результаты декодирования сейчас могут отличаться,
    вторая причина: JTDX использует другой фильтр при понижении частоты дискретизации 48-12 кГц,
    остальные причины находятся вне софта.
  7. #8722
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    я уже запутался, общение по JTAlert перешло исключительно в форум hamapps support где Laurie VK3AMA написал что версия с поддержкой будет не ранее 1 января
    В итоге я поменял символы у мод T10 и FT8, дал линк на новый софт 18.1.0.31 в форум hamapps, и почти синхронно Laurie VK3AMA на форуме написал что выпустил патч JTAlert 2.10.6 для JTDX 18.1.0.29.
    На письмо с предложением заменить спецсимволы мод на текст с названием моды Laurie с утра так и не ответил.
  8. #8723
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    А с логом EQF и WSJTInterface JTDX v18.1.0.30 работает. Мне написали, что нет. У меня v18.1.0.29 всё работало, за исключением клика в окне Activity по станциям дающим CQ. Сейчас поставил v18.1.0.30 и всё пусто, не работает обмен по UDP вообще и это очень плохо. Вот, что значит подстраиваться под одну конкретную программу .
  9. #8724
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    в 18.1.0.30 я отключил postdecode в mainwindow.cpp, этот метод отвечает только за отправку декодированных сообщений через UDP, в любом случае надеюсь что завтра примем окончательное решение по взаимодействию с JTAlert
  10. #8725
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Ну будем надеяться.
    Чем дальше тестирую v18.1.0.29, тем больше багов. Решил понаблюдать за JT65 и заодно посмотреть, что отдаёт программа по UDP схема 5, пропал первый символ в сообщении. Вместо CQ... Q..., вместо IW3ERT UA1AA... - W3ERT UA1AA... В самой программе правильно.
  11. #8726
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Олег, все работает с версией WSJTInterface-1.0.7.3. Снять галочку с Enable data transfer to extermal.log
  12. #8727
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Ее и так нет.
  13. #8728
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    Angry
    Цитата Сообщение от LY3BG Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    У меня WSJT-X v1.8.0-rc1 byK1JT, эту версию устанавливал в сентябре.
    Вопрос решается установкой v.1.8.0 без rc ...
    При переустановке нужно что-нибудь удалять? И укажите, пжлста, откуда скачать без rc1!
    Спасибо!
    P.S. Зам...ли эти RR73! Кому-то 15 секунд экономии, а кому-то приходится чистить лог и следить за повтороми рапортов!
  14. #8729
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    JTDX v18.1.0.30 - тестирование нового функционала
    - если вызываемый оператор ответил другому то происходит очистка окна DX Call. При 'высиживании' определенной DX станции это неудобно, думаем как изменить код.
    "высиживать" действительно пока неудобно - но главное как в том мультике - "урааа заработало (с)"
    Можно ещё при очистке окон оставить возможность повторно быстро передать "call call 73" ? - на случай если оператор не принял финальное 73 и повторно шлёт RRR ( JT например решил эту проблему "в лоб" - при нажатии F4 в WSJT-X очищается всё - но Tx5 "call call 73" остаётся , в принципе удобно ).
    FT8 быстрая , там это нужно иногда (одним быстрым нажатием повторно передать "call call 73" , если оператор не принял в предыдущем цикле и опять прислал RRR ).
    P.S. На данном этапе некритично , главное что уже всё работает , Игорь огромное Вам спасибо что запустили FT8 в JTDX.
    P.P.S. Связка LogHX3 + JTDX (не знаю как будет с другими журналами) - всё работает (как и всегда) - но JTDX и лог шлют на eQSL одно и то же QSO FT8 с разницей по времени , соответственно получаются дубли на eQSL. Подробнее в теме LogHX3 .
    Хорошо быстро заметил (вычищать потом вручную дубли с eQSL то ещё удовольствие , да и перед корреспондентами будет неудобно)..... Проблема похоже в логе (округляет секунды) или может вообще во мне )))).
  15. #8730
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    [QUOTE=US-E-12;1421798]Ну будем надеяться.
    Чем дальше тестирую v18.1.0.29, тем больше багов. Решил понаблюдать за JT65 и заодно посмотреть, что отдаёт программа по UDP схема 5, пропал первый символ в сообщении. Вместо CQ... Q..., вместо IW3ERT UA1AA... - W3ERT UA1AA... В самой программе правильно.[/QUOTEС]
    С символическими ссылками проблем в работе лога UR5EQF и программы НЕТ! И UDP получается лишним!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
