Like Tree17119Спасибо
  1. #8626
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от UX8ZA Посмотреть сообщение
    Карта - SB Audigi 24 bit.
    у меня тоже стоит 96 24 бит DELTA44 никаких проблем с 8260 нет
  2. #8627
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Например в IC-7300, который позиционируется как SDR, цифровой звук перегоняют в аналог, затем прогоняют через несколько аналоговых каскадов и подают на чип АЦП, приемный тракт. Если аппарат не предназначен для работы с выключенной АРУ то проблем нет.
    У меня в компе установлена дополнительно превосходная звуковая карта Sound Blaster Audigy Rx с соотношением сигнал /шум 106дб и сверх малой задержкой при записи,24 бит/192 кГц. НО при работе с трансивером ic7300 определил что оптимально использовать встроенный в трансивер USB audio codec с установленными в комп.драйверами и работает на отлично при соединении с компом только по USB(одним шнуром).По приему АРУ выключено ,а на передачу качество сигнала на отлично что легко видно на онлайн мониторе в отличии от передачи по аналоговому аудио и всевозможными" выбросами " в полосе 100-2500Гц. Проверено!
    Операционная система W10 Pro 64bit.
  3. #8628
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    Здесь официальная бесплатная версия: Reg Organizer 7.30 - . После установки отключить автоматическое обновление программы.
    а почему пишет ознакомительная версия и потом требует КЛЮЧ?????
  4. #8629
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Это довольно "старая версия" но работает и выполняет нужные функции....ну со своими минусами,а ключ вам же предоставляют(ниже по тексту).Какие проблемы!
  5. #8630
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Какие проблемы!
    спасибо.....первый раз ключ не пошел, стер и снова скачал и все прошло нормально.
  6. #8631
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
  7. #8632
    Very High Power Аватар для RN1ON
    06.03.2006
    Архангельск
    1,638
    1051
    2223
    Извиняюсь за off. Abt Reg Organizer...
    Мужики! Огромное спасибо! Ранее использовал CCleaner, но мало помогало.
    Установил Reg Organizer 7.30... Ноут полетел!
    Пошёл я за лицензией. Tnx!
  8. #8633
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    110
    24
    Спасибо за чистильщик!
    По поводу звуковой карты. Лет десять назад "поигрался" со многими, остановился на Asus Xonar DX в варианте 24/96. Система W7 -64. Но стоят только родные драйвера, сервисная программа производителя не ставилась. Карта двухканальная, что тоже неплохо. Немного поигрался с входными уровнями чтобы попасть на максимальный динамический диапазон самой карты. Трансивер FTdx5000, в модеме трансформаторы 1:1, линейный вход, уровень в компе 50%. АРУ у трансивера в большинстве случаев включен, хватает манипуляций с IPO. По поводу "свистков" и звуковых карт начально уровня - всё это работает, но на сравнительно чистых диапазонах и и отсутствии "экстремальных" сигналов. У меня "показометр" уровня одного цикла приёма бывает от +20 до -24 при полностью загруженном диапазоне и выдаче на монитор JTAlertX более 28 принятых позиций (4х7).
  9. #8634
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,838
    1911
    2532
    У меня в системе (W10x64) три звуковые карты, одна выносная 1394 (FireWire), Edirol-FA-66, 24 бита 192 кГц.
    Каждая карта подключена к своему трансиверу.
    По поводу бюджетных аудио-карт, у меня валяются где-то такие две штуки, которые воспроизводят звук, но в цифре при этом не работают! Встречается и такое.
  10. #8635
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    110
    24
    Из недорогих понравилась Creative SB0570, но там была засада с драйверами. Раньше на развалах по 300 -400 р. были.
  11. #8636
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Спасибо за программу! Всё установил, и ключ тоже, но не нашёл где "отключить обновление"? В "помощь" пишут, что программа сама не обновляется, а только ищет обновления и если найдёт, то спрашивает, что делать(обновлять или нет).
  12. #8637
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Правильно пишут ,ничего само не обновляется ,а только сам ,со стороны программы только уведомление. У меня последняя версия ,были дефекты в работе предыдущей (зависала в чистке приватных данных),общался с разработчиками,отослал данные и вот теперь v.8.04 все работает! Как писал ранее ,доволен!
  13. #8638
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    110
    24
    Она просто долго приватные данные обрабатывает, у меня на довольно шустром компе минут семь висело, даже кофе попить успел. По остальным позициям секунд тридцать, не более.
  14. #8639
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Ну шустрее комп.чем у меня это вряд ли ,а то что был дефект и устранен это факт. Мне была прислана тестовая версия программы со сборщиком данных ,данные были собраны и отосланы.Версия стояла пока не появилась оф.версия v.8.04 после чего удалена тестовая.
    По поводу зависания , 1час-......и далее это никак мощностью компа не объяснить. Система на SSD , диск HDD -архив,2 Тбайт.
  15. #8640
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    это как? я просто может не понял, но у себя в 7.30 не нашел приватные данные????????????
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
