Like Tree17119Спасибо
  1. #8566
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Валерий,
    сделайте так,
    сначала отключите в автозагрузке программу виртуальных портов, потом пробуйте удалить их из диспетчера устройств, если не получается проделайте эту процедуру:
    Пуск --> Все программы --> Стандартные --> Коммандная строка. Щелкаем на ней правой кнопкой мыши и из выпадающего меню выбираем Запустить от имени Администратора.
    Командную строку можно вызывать разными методами, это не столь существенно, главное, что бы эта строка запускалась с админсими правами.
    После появления приглашения в консоли вбиваем в нее нижеприведенные строки, и нажимая Enter после каждой из введенной:
    Set devmgr_show_nonpresent_devices=1
    Devmgmt.msc
    В открывшемся окне Диспетчера устройств идем в меню Вид и выбираем Отображать скрытые устройства.
    Устройства, отмеченные серым цветом (затененные), как правило, старые или неиспользуемые и их можно безболезненно для ОС удалить, щелкнув на них правой кнопкой и выбрать Удалить.
    Теперь можете удалять неиспользуемые виртуальные com-порты
    Удачи.
    Да , хороший способ .
    Или ещё можно попробовать так (достаточно сделать всего один раз и пункт "отображать скрытые устройства" будет работать уже без вызова каждый раз командной строки и описанных выше манипуляций) :
    Если вы хотите все время контролировать номера виртуальных COM портов от различных устройств, то имеет смысл установить DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1 постоянно. Для этого нужно зайти в свойства компьютера на рабочем столе (или зайти в Панель управления — Система) и выбрать слева Дополнительные параметры системы, далее вкладка Дополнительно, затем Переменные среды. В разделе Системные переменные нажать Создать и ввести имя переменной DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES и ввести ее значение 1. Теперь у вас всегда будут отображаться все отключенные устройства.
    Удобно когда регулярно смотришь "кто там опять поназахватывал столько COM портов" (например 4G модем одноразово ткнутый в комп поназахватывал их себе аж 5 штук разом , другие устройства тоже стараются как могут) - уже не надо каждый раз манипулировать с командной строкой.
  2. #8567
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    В практике встречалось, что этого было не достаточно для отображения скрытых устройств, поэтому и предложил развернутые манипуляции, где 100% можно "убить" требуемое.
    Да нет проблем , больше способов хороших и разных - только лучше , что-нибудь да сработает (у меня как раз первый не срабатывал - может где и ошибся при наборе в консоли , а второй способ помог - главное не забывать нажать ""отображать скрытые устройства").
    Реально помню озадачился когда число неиспользуемых COM портов стало переваливать за десятки пробовал уже все способы подряд ))).
  3. #8568
    Low Power Аватар для R3LW
    04.01.2015
    79
    69
    13
    15
    Роман, Юрий: допустимо таким образом удалить и другие неактивные устройства? Например, от "свистка" МегаФон (на снимке активны только 2 строки).
    Название: HUAWEI Modem.png
  4. #8569
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    спасибо, я это уже перепробовал, удаляет но вот сом3 никак, и потом СОМ2,СОМ3 снова появляются и в реестре грохал, снова вылазят
    главное СОМ3 кажет скорость 115000 а так не было раньше, и он не хочет работать как раньше....делаю СОМ4 СОМ5 все работает, как найти за что он держится??
  5. #8570
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,838
    1911
    2532
    Допустимо, эти следы остаются в системе, после каждого подключения "свистка" и других девайсов в разные порты. Если будете использовать для "свистка" один и тот же порт, то после удаления не активных портов, у вас останется только один рабочий для этого свистка.
    При включении устройств в разные порты, в системе появятся и другие порты. Это нормально.
  6. #8571
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,838
    1911
    2532
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    и потом СОМ2,СОМ3
    Так может у вас в системе установлена плата с физическими компортами, может и интегрированы порты в материнку, естественно они будут опознаваться диспетчером устройств, это можно отключать в биосе.
    С виртуальными портами решение выше озвучено.
  7. #8572
    04.01.2015
    79
    69
    13
    15
    Спасибо. Раньше переименовывал высокие номера СОМ-портов в низкие для удобства. А теперь видны порты только действующих устройств и после перезагрузки компа всё сохраняется ОК.
  8. #8573
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    только один СОМ1 и все....раньше то нормально было, а это три дня назад они сначала исчезли имею ввиду виртуальные потом появились и уже не работал СОМ3 и хотел их грохнуть, и по новой поставить, у меня JTDX через него связан а счас никак.
  9. #8574
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,838
    1911
    2532
    TeamViewer запускайте, инфо в личку.
    Из-за постоянных дисконектов невозможно работать, смотрите E-MAIL с решением проблемы.
  10. #8575
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,838
    1911
    2532
    UA3DJY
    Игорь здравствуйте, в JTDX отсутствует переключение режимов TX сочетаниями клавиш Ctrl + E и Shift + E
    Aвтор программы JT-65 HF image Lite controller , JQ1HDR, Kazu просит задействовать сочетание этих клавиш в программе JTDX, в WSJT-X это работает. Это нужно для того, что бы имидж-контролер запускал JTDX на передачу.
    Его просьба ниже в спойлере .
    Hi Yuri san
    Thank you very much for information about new JTDX program.
    I have downloaded and installed new version and confirmed modified points as you said.
    I think that this changes id very good because our command may be disturbing to those who purely QSOing.
    One thing if possible, JTDX deletes shortcuts Ctrl+E and Shift+E for Turn on TX even/1st and Turn off even/1st.
    I hope these shortcuts will be added again for new version.
    Thank you for nice information.
    Best regards
    Kazu
    JQ1HDR
    ps.
  11. #8576
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    309
    Шаг новый wsjtx-1.7.1-devel-win32-r8263
    и wsjtx-1.8.1-rc1-win32-r8260...
    попробуем!
  12. #8577
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    UA3DJY
    Hi Yuri san
    Best regards
    Kazu
    JQ1HDR
    ps.
    добавил в список будущего функционала
  13. #8578
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,838
    1911
    2532
    Огромное спасибо, очень хорошо когда между пользователями и разработчиками есть обратная связь!
    Удачи Вам на этом поприще.
  14. #8579
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Прокрутил wsjtx-1.8.1-rc1-win32-r8260... вроде замечаний нет,
    всё без проблем декодирует, будем дальше изучать!
    Передача не совпадает с приёмом при просмотре диапазона,
    хороший сплит получится!
  15. #8580
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,108
    908
    1755
    Иногда не декодирует сигнал, хотя его видно
    на спектре. Время синхронизировано.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
