Like Tree17119Спасибо
  1. #8506
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    отправил на mail.ru
    Спасибо большое Игорь! Все внимательно проверю!
  2. #8507
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Из-за этого и не работает!
    Да. Путь надо перезаписать и всё работает!
  3. #8508
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Сейчас было время - проверил работу LogHX + JTDX по UDP - все отлично работает!
    Алексей, а бывают все-таки "затыки".
    Я из-за этого "автосохранение" отключил в JTDX - несколько раз ловился, что
    QSO просто не заносилось в лог. Сейчас контролирую этот процесс.
    В смысле - работает, работает, вдруг передача данных из JTDX в LogHX
    прекращается. Почему и из-за каких причин - мне непонятно. СтОит перезапустить
    JTDX - все опять работает. Баг неявно выражается. Может проявиться,
    может нет...
    При этом в Linux с логом cqrlog я такого ни разу не замечал. Видимо, какие-то
    Виндвозные особенности.
  4. #8509
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    Ничего подобного. Всё прекрасно работает под виндой. Может у людей одновременно запускается JTAlert + JTDX + LogHX и они оба (JTAlert и LogHX) пытаются получить данные по UDP с одного порта, может в этом конфликт, кто первый захватил порт, тот и получает данные.
  5. #8510
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Я не знаю, как у людей.
    Я говорю, что сам вижу. В Вин работаю редко, но вот такая ситуация с потерей связи
    по UDP несколько раз была. Никаких "прокладок" между JTDXи LogHX не использую.
    Всего две программы. Может с таймингами что, не анализировал.
    В Linux постоянно, но такого не замечал. Всегда все штатно.
  6. #8511
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Кстати!
    А есть деловое предложение к Алексею!
    В cqrlog я всегда вижу, есть ли связь по UDP с JTDX...
    Надпись Wsjt-x remote меняет цвет... Если синий - все нормально.
    Если красный - давно ничего не поступало по UDP...
    Может и в LogHX какой-нибудь подобный "сторожок" сделать?
  7. #8512
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    JTAlert и LogHX
    Совершенно верно: все никак не соберусь написать автору JTAlert, но его программа каким то образом перехватывает весь трафик по UDP от wsjtx/jtdx, и до лога ничего не доходит. Без JTAlert все работает стабильно, во всяком случае с WSJT-X (последние несколько месяцев очень много работаю FT8, по этому работаю на WSJT-X)
    связь по UDP с JTDX
    Окно активности в модах JT9/FT8 - в заголовке Connected.
  8. #8513
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Алексей, связь теряется только с JTDX. С WSJT-X все нормально работает!
    О, Спасибо!
  9. #8514
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Сказал спасибо, а найти не могу...
    Алексей, ткните носом, пожалуйста!
  10. #8515
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
  11. #8516
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Не надо автору JTAlert писать, с UDP кто первый подключился того и тапки. Меня уже просили добавить еще один IP адрес и UDP порт в конфигурацию/настройки JTDX для параллельной отправки UDP пакетов во второй внешний софт, но сделать это непросто - держу в списке будущего функционала.
    А пока придется выбирать - либо JTAlert либо лог.
  12. #8517
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    Показывать в приемной окне программы только эти принятые сообщения (HYBRID, IMAGE, CMD, HTML, JPG, MP4, JOINT, PHOTO, GIF, AVI, сам макрос имеет такой вид CALL/IMAGE и т.д.) при активации соответствующего фильтра, очень хорошо, что бы этот фильтр был редактируемым. Такое вот пожелание.
    тут подумал, в таком виде получается что софт все равно работает в режиме мониторинга диапазона и в окно RX частоты QSO попадает немного сообщений, может быть сделать опционально просто отображение выбранных из списка контент-сообщений в окне приемной частоты как сейчас сделано отображение всех сообщений содержащих позывной оператора?
    При этом не будет затронут уже существующий функционал, за исключением опции 'скрыть свободные сообщения' которая станет альтернативой новой опции в выборе а также можно будет снять галочку с выбранной одной из этих двух опций.
  13. #8518
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2527
    Это будет оптимальный вариант, т.е. если будет задействован этот фильтр, то в приемном окне программы будут отображаться только контент-смс, еще желательно, что бы этот фильтр был редактируемым, потому что появляются новые макросы контент-сообщений, при этом они все укладываются в стандартные 13 знаков.
    Спасибо Игорь заранее!!!
  14. #8519
    25.03.2016
    129
    91
    Здравствуйте все.
    Уже несколько дней борюсь с проблемой. не могу настроить CAT. Скриншоты прилагаю. До этого лет 5 7 все шло без проблем. Ткните носом где ошибка. Спасибо.
Размер: 8.2 КбНазвание: 5.jpg
  15. #8520
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    534
    281
    177
    У меня с омни риг тоже не чего не работает,сейчас всё работает когда указал конкретную марку трансивера и указал номер порта и скорость слева вверху окна!И у вас в ПТТ методе указаны разные порты!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
