25.11.2017, 00:33 #8551ug4c.ru
- 28.06.2004
- Балаково
- 9
- 9
Сразу говорю - темы по двести страниц не прочитываю. Только по диагонали с годами :-) .Если в JTDX сделают поддержку протокола управления современными TRX типа IC-7100 через порт USB (я не программист, только пользователь (User)), буду премного благодарен, я задам много наводящих вопросов по теме. Пока пользую WSJT. В этой версии уже всё практически с сопряжением с железом работает. Это было предисловие. Теперь простой вопрос - FT8 на диапазоне 144 МГц кто-нить тестировал?
25.11.2017, 00:47 #8552Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,108
- 908
- 1755
А какие проблемы с IC-7100 по USB? Прием-передача все идет.
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
25.11.2017, 01:02 #8553ug4c.ru
- 28.06.2004
- Балаково
- 9
- 9
Может я что-то упустил в форумах. Прошу показать настройки CAT для IC-7100 в софте JTDX или подобном. А если Вы мне подскажете как управлять этим "чудом" с компа в режиме передачи в CW и какой софтиной через USB порт, буду премного благодарен. У меня при всех вариантах настроек в программном обеспечении CW не манипулируется. Только по доп. COM порту в связке ПК - TRX. В WSJT все отлично работает с 7100.
25.11.2017, 01:02 #8554Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Как понимаю с оф.сайта Icom драйвер для 7100 уже установлен ,успешно работает и соединение по USB выполнено.Так какие проблемы с работой в JTDX ,все одинаково!
У меня в этих модах ,обеих по переменно,успешно работает ic7300,вообще нет проблем ,CAT ,PTT и аудио прием/передача по шнурку USB!
Драйвер взять здесь:http://www.icom.co.jp/world/support/...irm/index.html
Последний раз редактировалось R6LCF; 25.11.2017 в 01:07.
Владимир.73!
25.11.2017, 02:12 #8555ug4c.ru
- 28.06.2004
- Балаково
- 9
- 9
Последний раз редактировалось RA4CTG; 25.11.2017 в 02:27.
25.11.2017, 14:35 #8556.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,837
- 1911
- 2527
Игорь здравствуйте, всё прекрасно работает и на прием и на передачу с этим фильтром, за что Вам большое спасибо, я вчера передал тестовую картинку со скрином новой функции в эфир, так мне через 30 минут пришли письма от американцев с просьбой поделиться этой версией. Заинтересованный народ мониторит такие вещи.
Прикладываю скрин программы JTDX в моде JT-65 с включенным фильтром, станции с включенными в фильтр контент-макросами отображаются в приемном окне RX, багов не обнаружено, по поводу WSJT-X в FT-8 там всё работает как и работало прежде, контент-макросы идут через передачу свободных сообщений, фильтров в WSJT-X нет. Контент-сообщения декодируются в WSJT-X в моде FT-8 и имидж-контролер принимает и отправляет такие вложения. Так что всё должно работать и в JTDX при активации моды FT-8. ИМХО
Спасибо.
Сегодня обновился софт приема-передачи медиаконтента JT65-HF Image controller LiteПоследний раз редактировалось RK1AT; 25.11.2017 в 18:16.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
25.11.2017, 16:56 #8557Low Power
- 19.05.2008
- Рузаевка
- 81
- 22
Дни активности на УКВ "DIGI MODE VHF" | Соревнования
Вчера провел одну связь в FT8, в отчетах других участников тоже видны связи в FT8.Последний раз редактировалось RA4UDC; 26.11.2017 в 07:48.
25.11.2017, 23:36 #8558Standart Power
- 24.12.2016
- Ейск
- 64
- 175
- 38
- 24
Работал JT9 в связке LogHX-UDP-JTDX - всё было нормально.
Перешёл на T10 - нет никого, связи не провел.
Вернулся на JT9 - пропал обмен по UDP. Перезапустил JTDX - все заработало.
Это повторилось дважды за 2 дня.
LogHX - 371, JTDX- 18.0.0.133
Где проблема?
26.11.2017, 00:26 #8559Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Запустил связку message_aggregator <-> JTDX, переключал разные моды, при переключении моды message_aggregator показывает изменение строки принятого Status UDP сообщения, на картинке в красной рамке.
Status сообщение используется для интерактивного заполнения полей в интерфейсе внешнего лога.
Связку с message_aggregator также можно использовать для проверки прохождения UDP пакетов на компьютере или в локальной сети.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 26.11.2017 в 00:58.
26.11.2017, 16:03 #8560Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
Здравствуйте. Загрузил новую программу JTDX 18.0. Всё прекрасно работает. Провёл несколько QSO. Она у меня работает совместно с Log UR5EQF. Но никак не могу понять, то-ли у меня с компом, то-ли не так что сделал. Данные о QSO из программы в Log UR5EQF заносятся без проблем. Позывной, локатор, рапорт и т. д. Но в UR5EQF упорно стоит модуляция JT9. Переключаю на другую моду - бесполезно. А QSO , повторюсь, заносится как положено с той модой с которой работал. С предыдущей версией 17.9 проблем не было. А прог. WSJT-X здесь же работает как положено. Подскажите, что можно сделать?
Николай. UA3GQ
26.11.2017, 20:21 #8561Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,073
- 3096
- 246
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
27.11.2017, 07:16 #8562Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
27.11.2017, 11:43 #8563Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
27.11.2017, 11:56 #8564Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
27.11.2017, 12:08 #8565.
- 09.04.2005
- 2,837
- 1911
- 2527
Здравствуйте Валерий,
сделайте так,
Удачи.Последний раз редактировалось RK1AT; 27.11.2017 в 12:23.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
17119Спасибо
