23.11.2017, 08:46 #8536
Сначала посоветовали N8VBvCOM, вообще не работала, но устанавливалась... следующая была VSPE работала, но Win_ду х64 нехотела...
OmniRig пробовал на разных программах, не понравилась и слетала иногда и с логом EQF выделывалась... поставил и давно пользуюсь vspMgr!!!
Работает стабильно на всех Win_дах ХР, 7, 8, 8.1, 10 и х32 и х64.
С VAC не один раз спрашивал на форуме, пробовал разные версиии, старые и новые (научился реестр перед установкой вычищать) пока не нашёл крякнутую v 4.15 на сайте музыкантов, и пока всё летает ОК...
Удачи и Вам, если доходы позволяют, лицензионку ставьте...(может и поможет), давно не читал "хи-хи". 73!Последний раз редактировалось UR4UM; 23.11.2017 в 09:48.
Михаил UR4UM
23.11.2017, 11:25 #8537Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Все эти программы прекрасно работают, НО!!! Они только создают
"виртуальные пары"...
А вот "сплиттер" умеет (насколько я знаю) только VSPE... А иногда
это очень важно!
По поводу виртуальных аудиокабелей - заплатил г-ну Музыченко и
ОЧЕНЬ ему признателен за 4.15 версию! Не такие великие деньги, зато
все работает штатно и безупречно. Прекрасная программа и стОит
потраченных денег!73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
23.11.2017, 13:35 #8538SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
В общем,купил сегодня ключ к VSPE-теперь программа на 64-битной системе работает нормально.Запускается вместе с компьютером,чего не могла делать раньше.Но.Программа WSJT-X тупо не определяет Com- порты.
В двух словах.Когда я впервые поставил WSJT-X на Вин 7/32 бита,она АВТОМАТОМ определила порты,я только ввёл позывной,Grid,аудиокабели-и всё...Программа отлично работала.Поставил на Вин8/64-тоже автоматом всё нашла,всё работало отлично.Но на новой,той же самой,с того же диска инсталлированной два дня назад Вин8/64 WSJT-X тупо не видит порты.Никак не видит и всё.Единственное что надо попробовать работу VSPE-это работу связки PowerSDR+UR5EQF,если там всё нормально-тогда не знаю,переустановка системы только остаётся.
Вот сижу в крутом раздумье)))Алексей R2LAC
23.11.2017, 13:43 #8539SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Всё,ребята,оказалось проще пареной репы.Я когда устанавливал-переустанавлива,сносил-пересносил программу WSJT-X,то делал это через "Удаление программ" штатным средством Винды.
А надо было поставить стороннюю удалялку(мне нравится "Revo Uninstaller")и начисто вычистить реестр.Сейчас вычистил-и всё,WSJT-X увидела мои Com-порты!
Плохо быть деревянным,одним словом.Алексей R2LAC
23.11.2017, 13:48 #8540Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
del
23.11.2017, 14:08 #8541Standart Power
- 25.03.2016
- 129
- 91
Дело в т ом, что мне нужен сплиттер. А пока я не нашел программ, которые его делают. кроме VSPR.
23.11.2017, 14:25 #8542Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Serial Port Splitter (платная)
Serial Port Splitter создает необходимое количество виртуальных COM-портов, связанных с указанным физическим COM-портом. Созданные виртуальные последовательные порты появляются как обычные аппаратные COM-порты:
23.11.2017, 14:31 #8543SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
VA3LLZ,а Вы укажите другой трансивер в списке Omni Rig.У меня трансивер Flex-1500 а указано просто Power SDR.А в WSJT-X указано Kenwood TS-2000.Работает.И с Baud Rate внимательно-надо везде прописывать одно и то же число.
Вообще когда всё настроите и всё заработает-наделайте скриншотов настроек,сохраните их подальше-в случае чего здорово поможет когда через много времени переустановите систему,смените комп и т.д.Алексей R2LAC
23.11.2017, 20:05 #8544Standart Power
- 28.01.2014
- 76
- 395
- 111
- 94
24.11.2017, 00:10 #8545Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
to RK1AT: Юрий, отправил линк почтой, потестируйте пожалуйста.
В закладке Filters список контент критериев сделан в формате значений разделенных запятой, можно редактировать и сбрасывать на значения по умолчанию.
При активации функционала относящиеся к контенту свободные сообщения будут падать в окно приемной частоты, монопольный режим использования окна не сделал из-за конфликта с другим функционалом, но можно выставить приемную частоту на край диапазона чтобы в окно приемной частоты попадало меньше не-контент сообщений.
Для оперативного тестирования функционала Вам потребуется виртуальный кабель и софт WSJT-X для передачи тестовых контент-сообщений.Последний раз редактировалось UA3DJY; 24.11.2017 в 00:25.
24.11.2017, 10:51 #8546
24.11.2017, 12:26 #8547.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,838
- 1911
- 2532
У меня признаёт, создал сплиттер через VSPE (физический порт-виртуальный порт) и все проги теперь заворачиваю на виртуальный порт, работает и САТ и РТТ, причем работают одновременно и WSJT-Х и JTDX с этим сплиттером.
Omnirig не включаю.ex RA0JV
www.rk1at.ru
24.11.2017, 13:55 #8548.
- 09.04.2005
- 2,838
- 1911
- 2532
UA3DJY
Игорь, спасибо за добавление фильтра контент-смс в программу! Сейчас тестируем новую фичу.
Кому интересна эта функция в программе, возьмите здесь.
Последний раз редактировалось RK1AT; 24.11.2017 в 17:18.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
24.11.2017, 14:42 #8549Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
24.11.2017, 22:03 #8550Пользователь
- 28.11.2008
- Ставрополь
- 454
- 174
- 95
Попробовал перевести с вражеского языка, но у меня лучше переводит с китайского. Не понял почему Игорь должен просить для себя спасения, но понял, что Игорь делает то, что обещал.
За это лично я, Благодарен Игорю. Ждём пока "подпольщики" протестируют сырец, который не доступен пользователям.[B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
17119Спасибо
