Like Tree17119Спасибо
  1. #23536
    QRPP
    09.05.2017
    Джамбул
    3
    Подскажите где можно посмотреть принятый отчет за FT8 DX Contest 2020. Отчет отправил на europeanft8club@gmx.com, но от туда ни ответа ни привета. Извиняюсь, что не по теме.
  2. #23537
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    309
    Получать каждые - 20сек кажется слишком часто ... у меня 10 минут, и то часто.
    Вы перегружаете сервер, да и свой компьютер. Если так часто, и у Вас Задержка - 0,037 сек, смотрите ПО и разные гадости залезшие в систему. Я сканирую прогой AVZ очень хорошо чистит, потом Loaris Trojan Remover, вчера он мне помог. И если задержка больше чем у Вас, значит сидит "зараза" какая то.
    Как то так ... 73!
  3. #23538
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от RN3OX Посмотреть сообщение
    попробуйте RTS и DTR поставить в High.
    Спасибо, Алексей. Пробовал. Это только какой уровень начальный будет.
    Связано с работой Fake It, а точнее со временем изменения частоты. Нажимаешь "Tune", и как только частота изменилась включается передача. Получается около секунды. Если маркер передачи стоит на 1500-1700 Гц изменения частоты нет и задержки нет. И если выключен режим Fake It тоже нет.
  4. #23539
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    483
    200
    122
    реализовал синхр.времени по этому методу - https://lumpics.ru/time-synchronization-in-windows-7/
    способ 2. период 20 мин.
    намучался с dimension, то работает то ошибки какие то, то не запускается...
    счас доволен. проблем не наблюдается.
  5. #23540
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    У меня установлено 30 сек. и раньше проблем не было. Появилась это совсем недавно. А не связано ли это с переходом на 64 бит. ?
  6. #23541
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    Цитата Сообщение от R2EA Посмотреть сообщение
    Привет! Network Time. Бяка тоже появилась...Не могу разобраться с чем связано. Ощущение - просадка интернета.Как только на форум, так отставание.
    Где-то на форумах в Инете писали, что наличие на компе браузера ОПЕРА "тормозит" системное время. Т. е. если его "снести", то время не тормозится. Каким образом он воздействует-не совсем понятно
    Работал в тесте FT8 DXC на слабом ноуте Р3 2,0 Ггц Вин ХР MSHV.
    На нем стоят только проги для цифр видов. Без связи с Интернетом. В начале теста вручную выставил системное время. За время теста 24 часа уход составил всего 0,4 сек.
  7. #23542
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...<что наличие на компе браузера ОПЕРА "тормозит" системное время.>
    ...пользуюсь ОПЕРой лет ...надцать не замечaл "тормозов"...NetTime установлен на всякий случай...
  8. #23543
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,075
    979
    310
    слишком часто....просто раньше видимо не замечали....раз в 10-15 мин оптимально
  9. #23544
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Установил 10 мин. Плюс сделал рекомендации от UA1NAN (п. 23538). Попробую поработать.
  10. #23545
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    Цитата Сообщение от UA3DTK Посмотреть сообщение
    ....пользуюсь ОПЕРой лет ...надцать не замечaл "тормозов"...NetTime установлен на всякий случай...
    На умных форумах компьютерщиков причины того, что ОПЕРА влияет на сбои в системном времени, до конца остаются не выясненными. На какие-то компы,ноуты /мат платы/ влияние отсутствует, на какие-то оно есть.
  11. #23546
    26.11.2003
    1,529
    513
    Способ 2, это штатный сервис Windows. Сервер точного времени, который будет в нём, установлен, может быть недоступным в данный момент. И ручной запуск неудобный. Для этого и ставят внешние программы.
    Dimension 4 у меня работает без сбоев. "то работает то ошибки какие то, то не запускается..." надо один раз с настройками разобраться. У меня установлено обновление 30 минут. В JTDX есть индикация среднего DT, когда оно сильно отклоняется, обновляю через Dimension 4 вручную.
    Ещё хорошая программка JTSync - в ней можно установить время по корреспонденту. Часто какой нибудь DX из папуасии, не подключенный к интернет выходит с DT больше допустимого и никому не отвечает. Можно на время по нему синхронизироваться.
  12. #23547
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Скорее всего связано со скоростью интернета. Сейчас из-за удаленки многие провайдеры просели.
    Попробуйте другие серверы например time1.stupi.se или time2.stupi.se задержка у меня 37 мсек.
    У меня обновление 20 сек выбрано не случайно. Это время когда идет RX или TX в модах FT8 и FT4 и не попадает в промежуток времени на декодирование.
    Использую браузер Cent портабельную версию.
  13. #23548
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    И погрешность синхронизации времени c штатного сервера Windows ни в какие ворота не лезет, способ абсолютно непригоден даже для продолжительного сигнала JT65. А в операционках Linux и Mac OS X встроенная синхронизации времени работает идеально, поэтому рынок дополнительных программ для внешней синхронизации в этих операционках отсутствует.
  14. #23549
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    08:00:00 ... 08:01:00... 08:02:00, каждую минуту попадает на момент смены RX/TX интервала. Если процессор недостаточно быстр то еще попадает и на промежуток времени декодирования. Я бы пожалел NTP сервера, если каждый пользователь программ синхронизации включит период 20 секунд то NTP сервера просто загнутся от нагрузки, не говорю уже про задержки ответа от этих серверов.
    При выключенной синхронизации на сколько секунд у Вас уходят часы компьютера за один час его работы?
  15. #23550
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Игорь, а нельзя ли проработать автоматическую корректировку времени, согласно среднего значения
    дешифруемых сигналов? А там где выскакивает время с отклонением возможность ручного нажатия,
    что бы обновить время принудительно? Можно для всех сделать, а можно и право выбора дать...
    Кто хочет пусть со своими программами корректирует, как и привыкли, а кто чайник пусть пользуется
    предложенным вариантом отразработчиков.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
