Like Tree17119Спасибо
  1. #23476
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Цитата Сообщение от R5WM Посмотреть сообщение
    Если работаешь без САТ, то не забывай переключать диапазон в самой программе. Иначе будет каша!
    Это я знаю... Закончил тест, все хорошо.
  2. #23477
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Как создать отчёт в Cabrilo за FT8 DX Contest? В логе нет этого теста, а в рукопашную не даёт создать или я не нашёл как.
  3. #23478
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...а что сделать в таком случае...не пускает запись в кабрилло...
  4. #23479
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Установить правильное время начала и окончания
  5. #23480
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    нужно правильно указать время проведения контеста... Смотрите, у вас табличке предупреждения указана дата/время. Она не верна. Правильная дата/время должно быть 20200411 12.00 по 20200412 11.59.
    В тесте Вы использовали WSJT-X? генерируете Кабриллу и получаете такую шапку
    START-OF-LOG:3.0
    CONTEST: hh
    CALLSIGN: ii
    CATEGORY-OPERATOR: ..
    CATEGORY-TRANSMITTER: yyy
    CATEGORY-POWER: yyy
    CATEGORY-ASSISTED: hhh
    CATEGORY-BAND: yyy
    CLAIMED-SCORE: hhh
    OPERATORS: ggg
    CLUB: yyy
    ADDRESS: jjj
    ADDRESS: jjj
    QSO: 14075 DG 2020-04-11 1212 RX1AG 569 0001 S57YK 569 0005
    Затем правите вручную в БЛОКНОТе и получаете такую
    START-OF-LOG: 3.0
    CREATED-BY: MSHV version 2.37 32-bit
    CALLSIGN: RX1AG
    CLUB: ARCK
    CONTEST: FT8 DX Contest 2020
    CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
    CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED
    CATEGORY-BAND: ALL
    CATEGORY-MODE: DIGI
    CATEGORY-POWER: LOW
    CATEGORY-STATION: FIXED
    CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
    CATEGORY-OVERLAY: OVER-50
    OPERATORS: RX1AG
    EMAIL: rx1ag@ya.ru
    ADDRESS: 7-1-115
    ADDRESS: THEBISHEVSKAYA
    ADDRESS-CITY: SAINT-PETERSBURG
    ADDRESS-STATE-PROVINCE: SZFO
    ADDRESS-POSTALCODE: 198504
    ADDRESS-COUNTRY: RUSSIA
    SOAPBOX: 73
  6. #23481
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Нет, я использовал MSHV
  7. #23482
    26.11.2003
    1,534
    515
    Зачем вручную? В обеих программах есть экспорт в кабрилло с окошками для заполнения.
    CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED Вы уверены? В прошлом году мне пришло такое письмо:
    Dear 2019 ARRL RTTY Roundup participant,
    ARRL has received a log submission from you in the 2019 ARRL RTTY Roundup. Your log entry indicated you participated as a “NON-ASSISTED” entrant.
    This year was the first appearance of FT8 mode contacts in the event. As discussed in the 2018 December QST announcement, and in the event rules on the ARRL web at RTTY Roundup, as FT8 (and some PSK) participants benefit from seeing the decodes of multiple stations (multiple channels) at one time in the decode window, by default FT8 users are considered “ASSISTED” entrants. Follows is rule 7.4 speaking to Multi-channel Decoders:
    7.4. FT8 entrants: Participants must use WSJT-X version 2.0 or later to ensure they are able to transmit and receive the exchange messages the event requires. Unattended operation is not permitted. Utilizing QSO/macro automations is not permitted. Fox-and-Hounds mode is not permitted (each contact must be carried out in a one-to-one mode, manually accepting/logging each contact.) Since ARRL contest rules regarding spotting assistance prohibit the use of “automated, multi-channel decoders” by Single-Operator entrants, stations using software that decodes more than one FT8 signal at a time will have to enter as Single-Operator Unlimited or as Multioperator, just as PSK participants have had to do in the past when using fldigi or DigiPan software. Logging software mode “DG” will be accepted as an abbreviation for all digital QSOs other than RTTY, which will continue to be designated as “RY.” This will assist the ARRL Contest Branch in distinguishing RTTY from other digital-mode contacts in order to assess the popularity of each. Logs designating all contacts with “RY” will be accepted, however. FT8 users are encouraged to spread out to help increase decoding and contact success. High power and large antennas are not necessary for successful FT8 decodes.
    As your participation appears to include one or more FT8 QSOs, either claimed by your log (per your logged frequencies reported, or via common FT8 exchanges used) or confirmed in log cross checking with stations you worked who made FT8 contacts, your entry will be reclassified as “ASSISTED” (which is also referred to as “UNLIMITED” in the event results). Your entry would therefore appear in the results under the “UNLIMITED” category results.
    If you used FT8 and understand why we are making this adjustment in your entry category, no reply is required (no action on your part is required).
    If you did not make any FT8 QSOs in this event, please drop me an email describing your operation during the entire event and confirming what modes you used. We will in turn make inquiry to any stations who may have claimed to have worked you on FT8 to ensure that participant’s log is accurate. If you have never made an FT8 contact please confirm that as well.
    Overall, it appears RTTY and FT8 participants coexisted very well in this event, and based on the 1,000 plus additional logs received this year (as compared to last year) having the new FT8 mode (joining the list of available digital modes) generated significant, fresh, enthusiasm for the event.
    Thanks for participating.
    73,
    Bart Jahnke, W9JJ
    Contest Branch Manager
    ARRL - The national association for Amateur Radio™
    225 Main St
    Newington CT 06111
    w9jj@arrl.org
  8. #23483
    Standart Power Аватар для LZ2HV
    04.12.2019
    217
    213
    14
    UA6JBQ
    Вй в какой contest играли = ?
    FT8 DX Contest 2020 = RTTY Roundup
    Если играли с другая настройка използуйте галачка "Do not filter QSOs by Contest ID (It is not recommended)"
    но ето очин неправилна к сажеление
    Вот как надо сделат Carrillo, сматрите в низу MSHV Set Up For FT8 DX Contest 2020
    Всйо очин проста написана
    Или другой вариант пасйлай мне (lz2hv@abv.bg) твий лог log/mshvlog.edim файл я сделайу Carrillo
  9. #23484
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Цитата Сообщение от LZ2HV Посмотреть сообщение
    UA6JBQ
    Спасибо за внимание Кристо! Уже разобрался.
  10. #23485
    04.12.2019
    217
    213
    14
    RX1AG
    Адно малинкое уточнение не так важна но за следушй раз не делай так
    Не изменяй ето CONTEST: FT8 DX Contest 2020 <- такая абривиатура нет в Carrillo
    Ето не свабоднй текст ето електронна номериранй текст и надо бйт CONTEST: ARRL-RTTY
    Ето из спецификация Carrillo
    И другое CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED
    За ета я спорил с ARRL (один год назад) но не позволена если ета на FT8/4
    Надо бйт CATEGORY-ASSISTED: ASSISTED
  11. #23486
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Уже разобрался
    Все записанные данные будут сохраняться в памяти программы. Для нового контеста, только если нужно, сменить название контеста и выставить дату и время. Все новые версии MSHV ставить в эту папку. Чтобы правильно отображались повторы в новых контестах нужно в MЕНЮ лога > Создать новый Log и сохранить старый! По окончании контеста вернуть старый лог и записать в него adif который будет создан в контесте.
  12. #23487
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Только в приемном окне время от времени курсор стрелочка меняется на вертикальный, может за вечер 2-3 раза, все работает но неудобно наводить, возвращается только закрытием и по новому запуском программы. ,
    Win7 64bit, JTDX 149 64bit. Это только у меня так или еще кто то сталкивался с таким? На экранной копии не видно курсор, поэтому фото.
  13. #23488
    12.09.2009
    Pavlovsk
    953
    320
    217
    Было такое, дня три назад, один раз. Да, устраняется перезапуском. Больше пока не наблюдалось.
    Остальное,как и у Вас, Win7 64bit, JTDX 149 64bit.
  14. #23489
    18.01.2007
    г.Электросталь
    1,412
    485
    41
    не работает ссылка на русский вариант сайта JTDX
    клик по русскому флагу на сайте https://jtdx.tech/en/
    и открывается вот эта ссылка https://ru.jtdx.tech/
    страница не найдена - 404 Not Found
    Пожалуйста исправьте!
  15. #23490
    QRPP
    08.01.2020
    8
    3
    ---очень часто
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
