Like Tree17119Спасибо
  1. #23506
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,885
    777
    519
    Благодарю, сайт восстановили.
    А этот уже не живой? https://jtdx.eu/en/
  2. #23507
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Пока используем www.jtdx.tech
  3. #23508
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Кто подскажет почему при включении САТ РТТ включается с задержкой в 1 секунду? Может из за того, что здесь нельзя уменьшить?
    Скорость обмена пробовал разную ставить.
    Отключаешь САТ - задержки нет.
  4. #23509
    QRPP
    17.03.2020
    Подскажите, как и где выводятся расстояния до корреспондентов. Свой QTH ввожу.
  5. #23510
    18.01.2004
    2,885
    777
    519
    В JTDX здесь
    Изображения Изображения
  6. #23511
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Вот тут интервал опроса! Лучше подключать через СОМпорт!
  7. #23512
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Забыл сказать, через отдельный СОМ порт (на скришноте СОМ8 и RTS) тоже самое.
  8. #23513
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Процессор трансивера при обработке сообщений CAT протокола вносит задержку, косвенно зависит от ряда факторов: настройка параметров последовательного порта, помехи в кабеле, а также от загрузки процессора трансивера цифровой обработкой сигнала.
    Опрос состояния трансивера(poll) через CAT потребляет ресурсы процессора трансивера, при влиянии сообщений CAT на задержку PTT через DTR/RTS сигнал можно в JTDX попробовать:
    - отключить получение показаний S-метра и уровня мощности в закладке Радио настроек
    - увеличить время опроса с одной до нескольких секунд (реже обновление частоты VFO в программе, значений S-метра и уровня выходной мощности).
    Попробуйте выставить максимальное значение интервала опроса, задержка срабатывания PTT DTR/RTS при этом исчезает?
  9. #23514
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Поставил 10с. Да, Игорь, если не срабатывает Fake It задержки нет. Индикация мощности и S- метра отключена.
    Спасибо!
  10. #23515
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Оказывается всё дело в Fake It. Отключаешь и, независимо от времени в САТ, задержка пропадает.
    Не-е! Сбрехал. При частом опросе есть задержка и при отключенном Fake It.
    Поставил 120 сек.
  11. #23516
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    При частом опросе есть задержка .. Поставил 120 сек.
    Настройки поcледовательного порта в пункте 56 меню трансивера соответствуют настройкам в программе?
  12. #23517
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Ипользуется СДР самодельный с протоколом TS-2000 и программа Power SDR 2.8.0, Игорь. Настройки в Power SDR соответствуют настройкам в JTDX.
    СОМ3-->COM7 (виртуальный), COM4-->COM8 (виртуальный)
  13. #23518
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    COM3 у Вас 4800, в картинке настроек JTDX ранее было для COM7 19200.
  14. #23519
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Нет. Это я потом переставил и там и там. Сейчас везде 4800
  15. #23520
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В настройках картинки JTDX PTT идет CAT командой на порт COM7 который виртуально связан с портом COM3 программы PowerSDR. Полученную PTT команду программа PowerSDR преобразует в физический сигнал порта COM4, одновременно DTR и RTS пины, который как я понимаю у Вас подключен к самодельному SDR трансиверу.
    При этом по картинке JTDX виртуальный порт COM8 у Вас не используется, но прописан в настройках JTDX и берет на себя трафик из связки COM4-COM8.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
