Like Tree17119Спасибо
  1. #8686
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    308
    У меня как на скрине, а птицей выключается автоотправление... но как только жмёш кнопку LogQSO, моментально улетает, ничего не напишеш и не заполниш!
  2. #8687
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Цитата Сообщение от UR5WCA Посмотреть сообщение
    Поставил r8290 при таких настройках QSO автоматически попадает в Logger32
    У меня тоже. В этом ничего хорошего - не редки случаи, когда повторно что-то надо передать, а повторно записать связь не надо.
    Вернулся на r8260.
  3. #8688
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от AG2T Посмотреть сообщение
    Очень жаль,что не сделали как у HB9HQX у него втроенный Лог исправляй,дополняй.
    Может списаться с HB9HQX и он поможет втроить его Лог в JTDX.
    Игорь,а это возможно или он писАл на C++.
    Мечта, если бы JTDX имел свой зрелый Лог и через него всё отпровлять.
    А так для контестов у меня WriteLog и N1MM для каждого дняLog4Om.
    И кстати по Log4Om линк https://www.youtube.com/channel/UC6P...4-7QyavI-azOug
    Александр
    Когда то хотел сделать совместный продукт вместе с Beat HB9HQX, но когда увидел что WSJT-X/JTDX использует в исходном коде языки С/С++/Fortran а Beat в софте JT65-HF использует язык Pascal для интерфейса и встраиваемую библиотеку JT65 кодера-декодера WSJT3, понял что в этом случае придется начинать все с самого начала, потеряв один-два года только на создание общего продукта, время за которое WSJT-X уйдет далеко вперед.
    https://sourceforge.net/projects/jt6...?source=navbar
    Когда я начинал с JTDX у меня была мечта сделать хорошо декодирующий сигналы софт, опыта и знаний программирования не было и по этой причине мои попытки изменить что то в WSJT-X командой разработчиков WSJT игнорировались, пришлось свои идеи воплотить в код самостоятельно.
    Также будет и с логом встроенным в JTDX, если кто нибудь в этом будет очень заинтересован то либо сделает вилку JTDX либо присоединится к существующему проекту и сделает встроенный лог.
  4. #8689
    06.08.2007
    1,334
    786
    1196
    Игорь, Вас отвлекают. Ждем JTDX + FT8.
    Последний раз редактировалось UA1NAN; 06.12.2017 в 20:51.
    Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
  5. #8690
    UR5WCA
    Гость
    Вернулся на r8260.
    Включаю Enable TX и передаю, если связь записывается повторно в лог, то просто удаляю.
  6. #8691
    29.05.2010
    Пермь
    273
    36
    21
    в UR5EQF хорошо без автомата, окно висит и ждет, отправить в лог или нет (думаю лучший вариант)
    использую онлайн HRDLOG.net (на) www.qrz.com - через секунду всё там (приучает ответственно сохранять)
    всё что в логе всё там ..
    за RR73 когда отвечают, ну проход, связей 15-18-было 25. С RRR 15-17 на искосок ЛОГ смотрел. за час естественно.
  7. #8692
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    История RR73 древняя и вопрос не раз поднимался в группе разработчиков WSJT. RR73 сообщение пришло с JT65 и я в группе WSJT поднял вопрос постоянного использования RR73 в 2015 году, когда подняв статистику из ALL.TXT увидел что соотношение между RRR и RR73 явно не в пользу первого. Тогда JTDX еще не было и операторы передавали из WSJT-X сообщение RR73 вручную набивая его вместе с позывными в окошке свободных сообщений чтобы сократить время QSO.
    Именно тогда мне разработчики софта WSJT-X указали что сообщение RRR согласно протоколу является последним сообщением завершающим QSO при работе на общий вызов, и дублирование RRR еще сообщением 73 рядом операторов связано с привычкой унаследованной из использования других видов модуляции.
    Конечно же увидеть схему сообщений QSO (4+3) CQ/GRID/-01/R-01/RRR/73/73 в AutoSeq WSJT-X v1.8 стало сюрпризом от его разработчиков.
    Re: [wsjt-devel] RR73 message button
    From: Michael Black <mdblack98@...> - 2015-12-11 13:23:54
    Attachments: Message as HTML
    We've gone through this discussion before...I used to think it was a good
    idea too. But...RR73 is a grid location...and RRR is the last message for
    the CQ side of the QSO...not 73.
    So you don't save any time by doing RR73 unless you would otherwise do an
    RRR followed by an unnecessary 73.
    It's just hard to drop the habit of using 73 like you use on every other
    protocol.
    RRR :-)
    Mike W9MDB
    Hi Igor, and all,
    Bill has it exactly right. All messages in the HF implementation of
    WSJT-X have the same degree of FEC.
    As far as the protocol is concerned, there's nothing wrong with using
    messages of the form
    "K1ABC W9XYZ RR73". It works because "RR73" is a legitimate Maidenhead
    locator. This usage does not lead to confusion because the
    corresponding location is somewhere far north of Siberia, in the Arctic
    Ocean. Nobody is likely ever to transmit JT65 from there.
    Use of RR73 is not standard JT65 practice, and it is not one of the
    default or "recommended" JT65 messages. Arguably it's less polite; it
    implies that the sender wants to move quickly to another QSO and be
    finished with this unimportant one.
    But of course anyone can use it if they wish.
    -- Joe, K1JT
  8. #8693
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Да что вы говорите, для меня это открытие так как я полагал что RR73, CQ DX, QSOB4 были уже в программе JT65-HF-HB9HQX а если память мне не изменяет то где-то в 2013 году и уж точно в версии v0.9.70.0. И набивать в ручную не было необходимости.
  9. #8694
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Это они обкатывают DX работу с 5 корреспондентами сразу. 8296 вернули привычное поведение окна сохранения в обычном режиме.
  10. #8695
    30.07.2017
    36
    14
    Автор лога нашел дефект в обработке grid квадрата из TCP сообщения, исправил софт и обновил его 5 декабря на своем сайте под тем же номером версии 5.97 и с датой выпуска 5 декабря.
    Для тех кто пользуется этим логом есть смысл снова скачать и переустановить версию 5.97.
    Подскажите пож. рабочую ссылку
  11. #8696
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    http://www.swisslogforwindows.com/Do...gSetupv597.exe
  12. #8697
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    скажите а как вы 8296 запускаете? у меня не получается??Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #8698
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    блокировка в коде mainwindow.cpp
  14. #8699
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v18.1.0.30 - тестирование нового функционала
    Желательно удалить старый JTDX.INI файл, изменений в файле очень много. Если остаетесь на старом INI то для занесения частот FT8 в список используйте кнопку Reset в закладке Frequencies.
    Измененный функционал:
    - декодирование сообщений FT8 включая функционал FT8 AP (последний активируется кнопкой Hint)
    - передача FT8 сообщений включая функционал ответить вручную, ответить первому вызвавшему, ответить второму вызвавшему
    - настройка задержки начала подачи звукового сигнала относительно сигнала PTT, в закладке Radio. В предыдущих версиях JTDX в коде была зашита задержка в 1 секунду, теперь по умолчанию 0.2 секунды, диапазон настройки 0...0.5 секунды. Настраивайте под свою аппаратуру так чтобы не попалить реле на выходе усилителей мощности.
    - поддержка управления интервалом передачи с клавиатуры через CTRL+E и SHIFT+E, этот функционал необходим для совместимости с софтом контроллером контента
    - список частот приведен в соответствие со списком WSJT-X
    - доработаны формат и запись информации в файл ALL.TXT, теперь с посекундным разрешением
    - по сравнению с WSJT-X доработан модулятор(передача сигнала): улучшено сглаживание фронта первого символа JT мод и сделано сглаживание фронта первого символа моды FT8
    - улучшена обработка нестандартных сообщений для функционала уведомлений
    Выключена отправка декодированных сообщений через UDP протокол, до решения вопроса совместимости с софтом JTAlert.
    Функционал FT8 AutoSeq в режиме 'FT8 manual call' работает идентично JT65, в режимах 'FT8 call first' и 'FT8 call first' схож с WSJT-X.
    Известные проблемы:
    - если вызываемый оператор ответил другому то происходит очистка окна DX Call. При 'высиживании' определенной DX станции это неудобно, думаем как изменить код.
    - пока работа функционала уведомлений в FT8 может быть неправильной
    - возможны сбои при обработке нестандартных сообщений в FT8 AutoSeq, пока не дошли руки сделать эту часть кода
    Находящийся в очереди функционал:
    - Filter и SWL
    - Watchdog timer, настраиваемый таймер выключения передачи, для случая если оператор отошел от компьютера
    - опциональная последовательность FT8 AutoSeq сообщений (4+3), если оператор желает в конце QSO передавать сначала RRR сообщение затем сообщение 73
    собранный софт https://cloud.mail.ru/public/EEte/xVsDZkMT2
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/34nx/Ys7UBE8Z7
    кодовые суммы:
    File name: JTDX-18.1.0.30-win32.exe
    MD5: CFD5771C268262205766D062CA09350C
    SHA-1: 6F6DD8FF3F698BBA67BF33240CBC0194A63C8518
    SHA-256: 29514E7613159B81299FEA1006388F949F0458380607A8CB99318992633E0718
    SHA-512: 6F1770DDDEA96E628D418DDE4DC2BAEAC34111906459A1FB8F239EC7E70130A08D4480 6FCCC190410D8DE0419F91C8569ECD501E477A4D270299D63342A62492
    RIPEMD: 97FBD94D7C417EB608714A5C590D6E39963CB0FF
  15. #8700
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Только-только 29-ю версию скомпилил!
    Игорь, я за Вами не поспеваю.
    Снимаю шляпу!
    Сейчас соберу 30-ю и выложу.
    ЗЫ 29-я вполне нормально в FT8 работает!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
