Like Tree17119Спасибо
  1. #8761
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от EW4TT Посмотреть сообщение
    Переименовал его как wsjtx.exe и всё прошло удачно
    А зачем прописывать его в лог? Он должен быть прописан в WsjtInterface, чтоб работать с логом.
  2. #8762
    Big Gun
    28.11.2013
    6,116
    4052
    748
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Повторюсь......ну очень напрягает.
    Напрягает не то слово. Сработать с DX нужно очень уж изловчиться!
    Если раньше для работы в JT65 переключался на JTDX, то теперь для сработки с DX переключаюсь на WSJT-X. Hi!
    Но игорь честно написал в 8705:
    "Известные проблемы:
    - если вызываемый оператор ответил другому то происходит очистка окна DX Call. При 'высиживании' определенной DX станции это неудобно, думаем как изменить код."
    В целом, впечатления пока положительные. Опять можно отказаться от JTAlert. Интерфейс намного комфортней.
    Единственный, на мой взгляд, недостаток - нужна более мощная машина для декодирования FT8.
    WSJT делает это быстрее. JTDX у меня в декодировании заходит в 3-5 секунду следующего цикла.
    Сигнал еще не декодирован, а трансивер уже включен на передачу предыдущего макроса.
    Но это мои проблемы со слабой машиной.
  3. #8763
    QRP Аватар для EW4TT
    05.03.2014
    г. Берёзовка, Гродненская область
    74
    39
    9
    589
    Сегодня на 40м тоже заметил такой эффект, не успевает декодировать корреспондента. Несколько раз он мне отвечал а я не принимаю,, хотя сигнал был сильный. На том связь и закончилась
  4. #8764
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Пока в декодере FT8 WSJT-X и JTDX идентичны и должны тратить одинаковое время на декодирование. Если их использовать одновременно то распределение ресурсов процессора между двумя софтами зависит от операционки.
    Еще в закладке Decode основного должны быть одинаковые установки количества попыток/проходов декодирования, если в WSJT-X включен FT8 AP то в JTDX должен быть включен Hint. При одинаковых настройках можно сравнивать время декодирования проигрывая последовательно сначала на одном потом на другом софте набор звуковых файлов.
  5. #8765
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    на днях сделаю Filter, ощутимо упростит проведение QSO на медленных процессорах
  6. #8766
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А как же все таки с принудительной очисткой окон (сбросом введенных данных),если вызываемый сразу не ответил.Приходится делать это несколько раз ,а время то ..... Это не одно и тоже с запретом передачи.Прошу ответить.
  7. #8767
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    То UA3DJY: а зачем для eQSL QTH nick name? Он нужен только для LoTW.
    вот что по этому поводу говорит eQSL при редактировании своего QTH , мой перевод:
    "Вы обязаны дать этому QTH ник-имя чтобы Вы могли легко выбрать аккаунт в который Вы хотите войти, если Вы имеете более чем один аккаунт.
    Например у Вас есть домашний QTH и место где Вы проводите отпуск или работаете в полевом дне. Важно чтобы Вы назначили имя каждому из своих аккаунтов."
    You must give this QTH a nickname, so you can easily pick the account you want to log into, if you have more than one account. Examples would be HOME QTH or VACATION IN ST CROIX or FIELD DAY, etc. It is important that you assign a name to each of your attached accounts!
    Проще говоря если я работаю в эфире с дачи то при отправке данных QSO на еQSL я указываю в JTDX nickname 'DA4A', где у меня отличается RDA/QTH grid квадрат и значит карточка пойдет с правильным номером RDA и grid квадратом.
  8. #8768
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    впереди полная переработка основ функционала AutoSeq, затронут будет весь функционал и результат уже будем смотреть
  9. #8769
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    JTDX 18.1.0.32
    Игорь, начнём опять по UDP
    С JT65 всё наладилось, но перестала работать схема 4 (передача сообщений из других программ) в FT8.
    Эту часть кода не трогал, сегодня проверю в связке с message_aggregator или с JTAlert.
  10. #8770
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Как то судорожно дергается у меня водопад на ХР3 (не равномерно). В WSJT-X такого нет. И ещё вопрос - влияют ли настройки водопада (скорость, яркость, контрастность и т. д.) на качество декодирования?
    На водопаде есть дополнительная обработка сигнала убирающая с экрана перепады уровня при отрабатывании АРУ, в планах попробовать ее сделать опциональной.
    На скорость декодирования влияет полоса частот водопада - те частоты что оператор задаст в левой и правой границах окна водопада будут ограничивать поиск кандидатов декодером и соответственно влияют на время декодирования.
  11. #8771
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Всем Здравствуйте!!!
    Что это и что он хочет.
    Повторы показывает зеленым но ФТ-8 связей нет а jt65 есть или так и надо или как.
  12. #8772
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    По поводу цветовой палитры рекомендую вот такую. Попробуйте. Может понравится. В остальном надо , что скажут наши гуру.
    P.S. Если не понравиться, что повторные связи отображаются в зачеркнутов виде, то снимите галочку в "strike it".
  13. #8773
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Похоже, данные в порту пересеклись с одновременной передачей в него же другим источником. По таймауту сеанс прекращен.
    Не мешало бы увидеть настройки "Settings"/"Reporting"
  14. #8774
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    UT3IB
    Где искать "Settings"/"Reporting" чо то ненайду.
  15. #8775
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Да вот ешо такая проблема
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
