Like Tree17119Спасибо
  1. #8806
    28.01.2014
    75
    394
    111
    94
    Проше прощения у всей честной компании.
    По причине плохой памяти забыл про фильтры, которые были включены.
  2. #8807
    28.01.2014
    75
    394
    111
    94
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Витас, а что за Band master?
    Band map Logger32, который открывается при связи с JTDX или WSJT-X по UDP.
  3. #8808
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    47
    288
    460
    394
    Настройка конечно просится в основное окно, слишком велика разница интервала между FT8 и JT65 и желателен быстрый доступ к настройке таймера, попробую найти место.
    Игорь , и если нетрудно - можно "галку" Lock TX=RX в основном окне сделать в виде кнопки (такой же по виду как кнопки Tx=Rx и Rx=Tx) , при динамичной работе сплит\несплит в FT8 часто нужна , промахиваюсь по маленькому квадратику "галки" стилусом (да и мышью тоже иногда не сразу попадёшь) .
    Места вроде хватает (кнопка помещается на место "галочки") . Естественно не более чем хотелка , решать однозначно Вам.
  4. #8809
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    можно попробовать сделать кнопку с меняющейся надписью и цветом фона:
    Unlock Tx/RX - зеленым фоном
    Lock TX=RX - желтым (или каким нибудь другим) фоном
    если так конечно будет удобнее
    или кнопку с надписью Split TX/RX например с желтым фоном при ее включении
  5. #8810
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    351
    246
    4388
    To UA3SDY: Игорь, ОГРОМНОЕ спасибо за этот предновогодний подарок!!
    В 18.1.0.32
    T10 +, для FT8 ~.
  6. #8811
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Есть подозрение что на слабых процессорах операционка при 100% загрузке процессора кратковременно теряет звуковое устройство, что приводит к остановке водопада и декодирования сигналов. Лечится выключением и затем включением кнопки Monitor.
    Если кто нибудь у себя в JTDX периодически наблюдает именно такой сценарий, скажите пожалуйста, сделаю watchdog проверку состояния и решение: проверим уйдет ли с ним проблема.
  7. #8812
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    вопрос? порядок единый во всем мире будет когда нибудь с этими RRR...RR73...73 работают все по разному.. у одних RR73 отрабатывает у других надо RRR потом еще 73
    много QSO улетает в никуда, из за этих RRR RR73....нужен наверное единый какой то регламент связи.
  8. #8813
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Поддерживаю! RRR не знаю для чего придумывались. Как для меня - только "затягивание" QSO. Поэтому его нужно убрать вовсе. Работающий на CQ в конце должен дать RR73, вызывающий - 73.
  9. #8814
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В JT65 RR73 достаточно, в FT8 появляется особенность когда сообщение из-под помех декодируется через раз.
    Оператор передал сообщение RRR и на другой стороне QSO это сообщение не принято и в ответ снова передается R+рапорт, то есть QSO продолжается.
    Если оператор вместо RRR передает RR73 то он сразу заносит QSO в лог, которое при потере RR73 сообщения в помехах продолжается при помощи AutoSeq и не факт что успешно закончится.
    Возможность или необходимость использования схем 3+3 или 4+3 зависит от конкретных условий проведения QSO.
  10. #8815
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Да, Игорь! Это часто и густо наблюдается, особенно на НЧ диапазонах. Где прохождение не балует. И QSO затягивается из-за RRR на 1-2 минуты, а то и вообще срывается.
    И это при том, что оба оператора приняли рапорт!
    Если оператор передает RRR - он принял рапорт. Почему не передать RR73?
    Второй может также.
    В WSJT-X - после очистки окон остается вот это, для того чтоб закончить
  11. #8816
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Откуда вы знаете что оба приняли рапорт если не принято подтверждение RRR или RR73, вам это пытаются объяснить.
  12. #8817
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Смодулируйте QSO. Работающая на CQ обычно передает RRR. Как может программа передать RRR не принявши рапорт? (только вручную).
    С моей стороны не передается рапорт пока не прийму для себя.
    Телеграфное QSO с экспедицией:
    -US4IRT 599
    -R 599 TU (Может варьироваться у каждого свое)
    -TU
    А вот позавчера, работая с VR2XMT на 80м, рапорт принял сразу, а потом пошло 2 минуты от него RRR, чтоб принять от меня 73 - это правильно?
  13. #8818
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    В том то и речь, а если станция не приняла его RRR, каковы её действия. Надо смотреть на ситуацию с разных сторон.
  14. #8819
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    69
    298
    203
    RR73, как и RRR, передаётся только в том случае, если принят R-xx. Значит, оба рапорта приняты.
    Аналогично, если не принят RRR, тоже нет уверености, что оба рапорта приняты. RR73, как и RRR, можно передавать много раз. А когда в ответ будет принято 73, самому передавать 73 уже не надо. Я вижу разницу только в этом.
    Я передаю RR73.
  15. #8820
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Владимир! Какого RRR? RRR передается станцией работающей на CQ. После RRR она ждет моего 73! Если я не принял RRR или RR73 - передается рапорт!
    Если ей оно нужно - пусть ждет!
    И давайте эту тему закроем, дабы не засорять форум.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
