Like Tree17119Спасибо
  1. #10306
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Было несколько нестандартных сообщений, QSO завершалось в штатном режиме.
    А вот на этом сейчас программа "прокололась"....
    Название: ScreenHunter_04 Jan. 11 22.40.gif
  2. #10307
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    Эти обновления можно отключить-удалить?
    Можно:
Название:	ScreenHunter_05 Jan. 11 22.52.gif
  3. #10308
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    176
    90
    108
    Борис, я думаю это потому что сообщение не заканчивается символами "73"
    для автосега оно наверно через чур "свободное"
    там привязка идет к 73, сохранить в лог + перейти на CQ... я так думаю...
  4. #10309
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    для автосега она наверно через чур "свободное"
    Вячеслав, нам остается только гадать, какой алгоритм анализа свободных сообщений заложен Игорем в программу.
    Возможно наличие в строке символов 73 независимо от места положения, или что-то другое. Вобщем надо следить, что пишут
  5. #10310
    09.03.2009
    176
    90
    108
    JTDX v18.1.0.65 - тестирование нового функционала
    Измененный функционал:
    - добавлен функционал обработки в Autoseq декодированных на RX частоте свободных сообщений содержащих '73':
    -- после передачи стандартного сообщения RR73,RRR,73 обрабатывается любое декодированное на RX частоте свободное сообщение содержащее '73'
    -- после передачи стандартного сообщения REPORT или ROGER+REPORT обрабатывается декодированное на RX частоте свободное сообщение содержащее позывной оператора и '73'
    Название: 2018-01-11 23 12 08.jpg
    В этом сообщении, цифры 73 потерялись между знаками да еще и без пробелов, и программа не реагирует на "73"...
  6. #10311
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Это понятно, поэтому я и написал "наличие символов 73", я бы так делал, но, возможно, программа анализирует по другому.
  7. #10312
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    на картинке разные частоты прием/передача, софт отработал без сбоев - Ваш общий вызов пошел на Вашей частоте
    Верно, Игорь.
    Но работа велась на поиск. Посему данный общий вызов - это результат обработки алгоритма.
    Да, был включен сплит, но это еще не означает, что по завершению QSO последует общий вызов.
    Т.е., предлагаю ввести еще и проверку на условие (CQ/answCQ?)
  8. #10313
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Подскажите почему в v17.9.0. for EQF не тводопада(-черный )нет декода, а v18.1.0.65.все ОК ,и когда прописывать путь к
    интерфейсу выкидывает другое окно--не EQF Название: Screenshot_6.jpg
  9. #10314
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Для выбора нужного приложения и появляется окно, чтобы произвести необходимое действие.
    В левой закладке окна ищите раздел, где находится приложение и добираетесь до исполняемого модуля.
    Это будет где-то ... JTDX/bin/jtdx.exe
  10. #10315
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А он каким "боком" ? Должно быть вот так:
  11. #10316
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UT3IB Посмотреть сообщение
    Верно, Игорь.
    Этот общий вызов заложен в алгоритм AutoSeq, если пользователь не желает давать общий вызов по окончании QSO то может воспользоваться опцией 'Single shot QSO'.
    непростая задача по двум причинам:
    - бывает вызов рапортом вместо QTH квадрата
    - при работе на общий вызов после окончания QSO Вас могут вызвать на другой частоте в ответ на Ваше сообщение 73 и ответив на этот вызов Вы переходите из работы на CQ на работу в поиске
    Эти два сценария, а также хаотичные нажатия кнопок генерации сообщений в ручном режиме, ломают возможность однозначного определения направления работы CQ/поиск.
    Неоднократно предлагалось добавить еще две кнопки в интерфейс - которыми пользователь задает свой режим работы, но такой подход имеет ряд недостатков среди которых неоднозначность использования настроек, потенциальные конфликты в функционале и усложение понимания управления.
  12. #10317
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    здесь специально добавил проверку на позывной чтобы при случайно декодированном чужом свободном сообщении 73 во время QSO софт не среагировал на него
    Проверка на '73' в свободном сообщении выполняется на само сочетание '73' независимо от его местоположения и окружающих его символов.
    С JT65 будет больше проблем со свободными сообщениями из-за неоднозначного подхода в использовании AutoSeq в софте WSJT-X, его разработчики почему то не разрешают применение AutoSeq в JT65.
  13. #10318
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Организуем ветку, учитывая что было перед этим событием.
    Новая подветвь - я продолжаю использовать общий вызов, меня зовут сплитом. Мой рапорт xxx либо Rxxx, в зависимости от декода.
  14. #10319
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    366
    376
    Прошу прощения, есть у кого Алерт версии 2.7.7 или более раннюю версию?
    Пришлите, пожалуйста, на е-майл: rw4ln*mail.ru. Нужно местному радиолюбителю, для установке последней версии.
  15. #10320
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,349
    5377
    2089
    нет декода
    нет контакта в микрофонном разъёме
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
