Like Tree17119Спасибо
  1. #10366
    26.11.2003
    1,534
    515
    Кнопка Filter не блокируется, всегда можно включить и выключить ее вручную. Функционал Auto RX frequency filter проверяет состояние кнопки Filter перед ее включением/выключением.
    Блокируется не кнопка Filter, а включение Auto RX frequency filter при неактивном Auto TX. Если я два раза кликнул в левом окне по позывному и он скопировался в правое, а RX частота установилась на корреспондента, это означает, что я готов ему ответить. Логично было бы, что после нажатия Enable TX, фильтр включится (если активировано Auto RX frequency filter). А он не включается автоматически
  2. #10367
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    176
    90
    108
    Привет всем.
    Протестировал 66 версию в режиме работы на поиск
    Вот с такими настройками:
    Специально отключил режим авто фильтра и решил посмотреть как в этой ситуации сработает AutoSeg1
    провел 10 qso - ни одного сбоя. Это при декоде в приемном окне 20-25 станций.
    Работа без фильтра позволяет после получения "73" от корреспондента , без пропуска периода вызывать следующую станцию работающую на "CQ"
    Вот ситуация когда передав корреспонденту "73", а в ответ "тишина" (оператор прекратил работу на "CQ"), программа повторила передачу посылки "73"
    возможно это произошло из-за сохраннения связи в лог в момент "выскакивания " окна, хотя как рекомендовалось ранее это нужно делать после окончания передачи посылки "HisCall MyCall 73"
    Режим AutoSeg1 при работе без фильтра на машине:
    в 66 версии, в режиме проведения одиночного QSO-показал стабильную работу.
  3. #10368
    09.03.2009
    176
    90
    108
    Про работу на CQ версия 66.
    Также режим AutoSeg1, работа без авто-фильтра, TX/RXSplit
    провел 10 QSO, был один сбой
    позвал корреспондент выше по частоте но программа не отреагировала на вызов а продолжила давать "CQ"
    И еще не понял почему, но в момент передачи одной из посылок "CQ" прервалась передача.(где то на 5 секунде) Может случайность.....ранее такого не было...(Disabled-0)
  4. #10369
    14.08.2007
    178
    92
    92
    Версия 66, работает у меня пока без сбоев и при разных сценариях буду продолжать проверять.
    Насчет того когда зовут и программа продолжает давать CQ раньше у меня такое было, сейчас вроде этого нет, вот какие настройки у меня, АРУ в трансивере у меня выключено, приём на индикаторе программы отрегулирован порядка 80-85 дб и все вроде работает, если уменьшаю до 40-50дб игнорирует зовущего.
  5. #10370
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    309
    Работал в AutoSeg3, решил вчера тоже попробовать AutoSeg1... не успел внести в лог после получения 73!
    Сегодня продолжил работу, и сразу же:
    не успел внести в лог после получения 73 опять, настройки показываю, работает совместно с JTAlert 2.10.9, пишет в лог МІХ.
    Файл ini удалял перед установкой. Что нужно поправить?
  6. #10371
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    Кто знает, что это такое? Возникает иногда на вч бендах. Или это только у меня что-то с трансивером?
  7. #10372
    14.01.2012
    69
    188
    16
    To RW4LN
    Обычный радар! Иногда появляется эта пулемётная очередь
  8. #10373
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RX3ASP
    Но AutoSeq можно запустить и "вручную" - нажав на EnableTX и последовательность пойдёт своим ходом до 73. И фильтр можно включить без последствий.
    У меня медленный комп. Декодирование продолжается иногда до 8 сек. следующего цикла. Включаться на передачу уже не имеет смысла, да и в следующие 15 сек. может появиться кто-то более интересный или сосед с киловаттом станет отвечать на этой частоте. Поэтому я чаще держу AutoTX выключенным.
    В чём смысл блокировки включения фильтра в полу-ручном режиме?
    Причина здесь:
    В коде идет проверка состояния кнопки Enable TX, если включать автоматически фильтр на принятое сообщение при выключенной кнопке Enable Tx то в сценарии когда оператор отошел от компьютера декодирование всех последующих интервалов будет срезано частотным фильтром, то есть софт перестанет декодировать сообщения.
    По сути Вы предлагаете доработать софт под совсем медленный компьютер для ручного управления кнопкой Enable TX в моде FT8.
  9. #10374
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    как у Вас получается очистить окно DX Call до внесения QSO в лог?
    Вот что по этому поводу пишет Laurie VK3AMA:
    On 15/01/2018 10:16 AM, Morris WA4MIT via Groups.Io wrote:
    > files sent and JTDX is not clearing the DX CALL box early like it did in some earlier releases. This only seemed to start with the latest release of Alert. Thanks Laurie 73 wa4mit Morris
    Morris,
    Your files show a DX Call cleared event from JTDX about 30 seconds before the Log QSO event was received. The DX Call should only be cleared after the Log event. I can't reproduce this in my tests, but I am unable to exercise the many different auto-sequence scenarios, one of which may be the cause. The DX Call clear event should only happen after logging, not before.
    It may be worth testing WSJT-X with that option turned on and see if you get the same results.
    de Laurie VK3AMA
  10. #10375
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    надо смотреть ALL.TXT файл: AutoSeq1 и AutoSeq2 должен проигнорировать любое сообщение декодированное после начала передачи
  11. #10376
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    Где нужно поставить "птичку" или точку, что бы после окончания ЩСО, не нажимать кнопку "клеар ДХ", а что бы очищалось автоматически?
    Последний раз редактировалось RW4LN; 15.01.2018 в 10:55.
    Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
  12. #10377
    UR5WCA
    Гость
    Здесь:
  13. #10378
    06.01.2013
    229
    309
    "Аглицкий" не проходили в школе, да и немецкого не знаю... translate.google.ru помог не много.
    Вот это может проблема: This only seemed to start with the latest release of Alert. (Это только начиналось с последней версии Alert.).
    Вчера как раз за одно и JTAlert обновил.
    Правда в AutoSeg3 не заметил вроде такого: я ждал от корреспондента 73, после получения сразу же нажал сохранение. Но окна очистились раньше, и прога ругнулась.
    В AutoSeg3 работал с предыдущей версией JTAlert и обычно всё было ОК.
    Да и сейчас пробовал, после одного КуЕсО только сохранил, сразу окна очистились (это 5 секунд). Последующие - сохранил, и очищение окон в конце цикла приёмного...
    Факт что баг есть, (но в какой проге?)!
    P.P.S.-если можно сразу в журнал MixW 3.2 с программы направлять, подскажите как настроить... попробуем без JTAlert (хотя она больше, и достовернее инфо даёт)!
  14. #10379
    26.11.2003
    1,534
    515
    Вы меня не поняли. Фильтр должен включаться автоматически в начале QSO и выключаться автоматически после окончания QSO при отключенном AutoTX. Только и всего. Сейчас в 66 версии он отключается автоматически после 73, но не включается. Если оператор включил Auto RX frequency filter и кому-то отвечает, то пусть посидит 5 минут у монитора.
  15. #10380
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Начало и окончание QSO определяется по переданному/принятому сообщению и состоянию кнопки Enable TX, как я уже сказал состояние кнопки AutoTx не проверяется при включении фильтра в Auto RX frequency filter.
    Убрал проверку состояния кнопки Enable Tx при включении фильтра в этой сборке: https://cloud.mail.ru/public/FJ4v/uf2mU4Wn3
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/ASNo/5U7T77eFT
    кодовые суммы:
    File name: JTDX-18.1.0.67_1_slowFilter-win32.exe
    MD5: AE30A28DB65637CE9CE00519D7275B52
    SHA-1: F158257C9432903E2ABB611A77E46A7CFAC6BD4F
    SHA-256: 735C4DC108147DD87095566A45C813261F987FEE1928114B3511994B6ADC8E5F
    SHA-512: ECE541BBBD3FDB9173D4E6C8D8A8561591003F5EEBFB98E9CE00E3CE14CA7B06E1A02E D99A0DE8359B129F50BAE3B99969CA5541244D8B9465958DD1E68E4CFD
    RIPEMD: 2A0BAF09295DF1DD40D65BEBCB3CDB8A427CC719
    функционал управления фильтром находится в файле mainwindow.cpp
    Явного способа определить что Вы находитесь в QSO чтобы включить автоматически фильтр 'в будущем' при возможном ручном нажатии кнопки Enable Tx я пока не знаю, поэтому Вам придется доработать код самостоятельно под необходимый Вам функционал.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
