Like Tree17119Спасибо
  1. #9616
    UR5WCA
    Гость
    Цитата Сообщение от RX6BH Посмотреть сообщение
    Не включится , если не подтвердите в Log QSO и в Eqsl или Lotw .У меня так.
    У меня уже исправилось после вот такой установки
  2. #9617
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    кн.DisTX73 должна быть активна всегда,включают для работы на поиск после << получения ответного 73 >> EnableTX отключается независимо TX=RX или SPLIT---TX4 или TX5 переключается на TX6
    При общем вызове <<кнопку DisTX73 отключают.>> независимо TX=RX или SPLIT после<< передачи 73 >>- TX4 или 5 переключаются на TX6 <CQ> EnableTX остается включенной для следующего вызова(если корреспондент не примет и повторит рапорт, то программа сама даст повтор 73 и опять перейдет в TX6 <CQ> EnableTX остается включена)
    При установленной галке в AutoSeg <Call and search through CQ messages> << после получения 73 от корреспондента >> RX смещается на TX и дает дальше общий вызов EnableTX не отключается
    А вот насчет внес оператор QSO в лог или нет это должны быть его проблемы,а не программы. Я думаю какой-то такой должен быть алгоритм работы
  3. #9618
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    309
    Поставил, попробовал, но после окончания QSO и 73, всё равно включается и повторяет прощание (сколько раз повторяет не пробовал):
Название:	RR73 RRR 73.png
    Надоело, зае...ло, включил WSJT-X - песня, почти без телодвижений! Токмо RRR и R-10 нет, хорошо что не снёс, можно в FT8 работать...
  4. #9619
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Одна беда - приемное окно маловато для такого скопления в FT8, как сейчас.
  5. #9620
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    UR4UM:
    Успокойтесь, вздохните глубже, и попробуйте вер.34.
    Очень неплохо работает!
    Пока остановился на ней и получаю удовольствие....
    Все что после нее выходило тестировал, но дальше тестирования дело пока не пошло. Так что - вер.34.
  6. #9621
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Не такая и большая беда. Можно убрать панель меню сняв галку с "Menus" и сузить окно водопада также убрав панель сняв галку с "Controls".
  7. #9622
    06.01.2013
    229
    309
    Работаю с JTAlert, поотключал лишнее и в его окне вижу только зовущих... так что не так страшен чёрт как чертята... и ещё дело привычки.
    В JTDX много плюсов, но вы не заметили как тормозит декод (6-ядер, 8 гиг памяти, W7 x64), до нескольких секунд, уже начал повторять предыдущее, и черезнесколько секунд даёт рапорт зовущему, а больше всего зае...ло, прощания после конца связи (где выключить?).
    пробовал раньше, когда только вышла. Охота новое потестить, а ещё одну програму для работы ставить? Уже третью? Как уживутся две версии JTDX?
    P.S. - сегодня увидел версию JTDX-18.1.0.56-with_Alt_F-win32, фильтр выключается и включается, удобно, работает и это ещё +.
  8. #9623
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,360
    5382
    2089
    Поставьте фильтр на Европу если она вам не нужна
  9. #9624
    Low Power Аватар для R1MA
    02.11.2013
    Санкт Петербург
    76
    16
    [QUOTE=UR4UM;1429686]Поставил, попробовал, но после окончания QSO и 73, всё равно включается и повторяет прощание.
    Игорь (UA3DJY), можно Вас попросить кнопку DisTX73 сделать серой, когда она не активна. Ведь люди не замечают, видимо, разницы в состоянии кнопки. При работе на поиск я кнопку AutoSeq отключаю и все связи проходят на УРА, с отключением Enable TX, без повторных прощаний и других задержек. А при работе на CQ кнопка DisTX73 и не отключается, поскольку включен AutoSeq. Да, это все на 56 версии.
  10. #9625
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Александр (R1MA)!
    Если при работе на поиск отключить AutoSeq, то тогда за 2 сек надо успевать переключать сообщения, что втройне не удобнее, чем отключать Тх вручную по окончании связи......
  11. #9626
    02.11.2013
    Санкт Петербург
    76
    16
    Александр (R1MA)!
    Никогда не использую 1-ю закладку Generate Std Msgs, а только 2-ю. Там гораздо удобнее, даже если надо какую то кнопку нажать для
    формирования сообщения. Для типового QSO ничего переключать не надо. Все работает на автомате...
  12. #9627
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Обратил внимание, что когда только запустился и встал на CQ, то AutoSeq не срабатывает, когда тебя зовут - так и продолжает молотить CQ.
  13. #9628
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Нужна, Андрей!
  14. #9629
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Владимир! Даже при этих всех сделанных не влазит всё! Как в анекдоте - Батько! В глечик не лизе!!!
  15. #9630
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    AutoSeq не отвечает ранее сработанным корреспондентам согласно выбранным Вами критериям в закладке Notifications, согласно дизайну.
    Если есть необходимость автоматом работать повторы то выключите все критерии 'new ..' (новый..) в этой закладке.
    Если проблема возникает только при запуске то она должна быть решена в версии 18.1.0.56.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
