Like Tree17119Спасибо
  1. #9511
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Видимо дело не в самой программе, а в работе OmniRig и скорости обмена с CAT портом.
    Не похоже. У меня JTDX через программный интерфейс с Логом и OmniRig при такой работе программно отключается. Трансивер с компом по одному шнурку USB. Было несколько раз ,что нет мощности ,а передача вкл!
  2. #9512
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    время запуска декодера в WSJT-X и JTDX
    в WSJT-X декодер FT8 стартует примерно за 600 миллисекунд до начала следующего интервала, локальное время в формате hhmmss.sss :
    в JTDX декодер FT8 по версиям:
    18.1.0.34 590-675ms старый AutoSeq
    18.1.0.37 540-630ms новый AutoSeq
    18.1.0.56 490-695ms
    чуть позже сверю время затрачиваемое на декодирование типового файла и время вывода декодированного сообщения на экран
    По сравнению с JT65 требование к времени на декодирование интервала выросло в 10сек/0.6сек = 16 раз.
    Требования к ресурсам процессора зависят от глубины декодирования и коэффициент JT65/FT8 отличается.
  3. #9513
    Very High Power Аватар для R6NA
    18.01.2004
    2,996
    811
    534
    в 18.1.0.54 птички CQ DX уже нет
    Хорошо. Установил 18.1.0.54. Перед установкой как всегда удалил старый ini. Затем настроил, написав несколько своих Tx Macroc в Settings, и включил передачу стандартного CQ. Результат - "пустое" сообщение, хотя в окне Tx6 содержание отображается. Плимкнул Tx6 - сообщение заполнилось.
  4. #9514
    03.02.2006
    21,368
    10612
    5713
    Тоже хочу поделиться своими наблюдениями по поводу "Бывает, что TX идет, а сигнала нет"
    Бывает такое. Но не часто. Заметил, что это у меня происходит тогда, когда в программе включена функция Split Operation.
    Специально провел эксперимент. Неделю отработал с отключенной функцией Split Operation. Ни одного сбоя по этой причине.
    У меня такое бывает тоже в WSJT-X, тоже очень редко, может от туда ноги растут? ОмниРиг тут явно не причем, т.к. у меня он не используется, да и вообще ОмниРиг управляет частотой трансивера, а не звуковым сигналом. В JTDX какого не наблюдал - но работаю всего 2-й день в ней.
  5. #9515
    16.03.2013
    80
    1,135
    376
    49
    Второй вариант кнопок включи! Там не надо печатать сообщения!
  6. #9516
    18.01.2004
    2,996
    811
    534
    А "первый" вариант не включать - "там рыбу заворачивали"?
    Стандартное CQ в любом варианте присутствует. "Забиваю" в установках сообщения для Free msg.
    Но не о том разговор.
  7. #9517
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Поделюсь своим наблюдением.
    Такое происходит при манипуляциях в 1-2 "Generate Std Msgs" (стандартные сообщения). Например, при установке или снятии "птички" СQ DX. После этого нужно обязательно принудительно нажать кнопку Tx6. Если этого не сделать в автомате начнётся передача "пустого сообщения". Баг это или так задумано? Решать автору.
    поменял на ходу VK на ZL без повторного нажатия TX6, вроде подхватывает новое сообщение без проблем
    точка 'Next' возле TX6 конечно должна стоять, означает что отмеченное сообщение в очереди на передачу
    может какая нибудь хитрая манипуляция приводит к этому сбою?
    из TX5 (окно свободного сообщения) направленный вызов тоже идет без проблем, если возле него стоит точка 'Next' (следующее)
  8. #9518
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Видимо дело не в самой программе, а в работе OmniRig и скорости обмена с CAT портом. Хотел проверить, но не смог. FT-1000MP не поддерживает Baud rate выше 4800.
    Вряд ли .
    TS-590S через USB порт трансивера на скорости 115200 , в вариантах а)через OmniRig б) прямое управление из JTDX - проблема аналогична
    + очень некислые компы (системник на серверном Xeon и ноут Getac B300H , PSE не гуглите сколько он стоит и для чего применяется - в эфире все равны )
    Сейчас попробовал (если не мы то кто , хоть так помочь UA3DJY и команде) - соеденил TS590 и Getac B300H не через USB а напрямую COM-COM (исключил вариант "вдруг что не так с конвертациями COM-USB в трансивере и USB-COM в компе) :
    1) Прямое подключение COM-COM на аппаратном уровне
    2) Скорость 115200 , буферизация портов отключена
    3) Я на 101% уверен в COM портах Getac (пардон но на кону крутятся такие вещи как репрограминг носатых американских траков и промтехники Caterpillar , парни там простые - удар монтировкой или ковшом карьерного экскаватора в случае "упс" должен быть исключён на любой стадии процесса)
    4) Я почти уверен что TS-590 беспроблемно гоняющий поток "аудио+САТ 115200 по одному порту USB" в случае прямого подключения на уровне COM-COM тем более не будет давать сбоев(панорама летает за валкодером без малейшей задержки , даже когда я кручу его со скоростью "ещё чутка и задымиться ось валкодера" , вроде как самый тяжёлый режим)
    Т.е скорость обмена 115200 , проверил во всех мыслимых вариантах и с OmniRig и без него -всё равно периодически наблюдаю глюк "гоню в эфир пустой сигнал" , непохоже что проблема в CAT.
    Но! На step34 (отставить смех из зала) проблема не наблюдается (держу 34й шаг в качестве контрольного периодически сверяясь по нему).
    P.S. Умные , Взрослые , Самодостаточные (читать как : "ещё работающие в эфире в эпоху - на диване с пивом и телеящиком\смартфоном\планшетом" ) - давайте хоть в этой ветке не будем уподобляться всеобщему принципу : "если в софте что-то глючит то пусть создатель и ко и...ца как хотят но обеспечат нам готовое решение из коробки".....
    Если Игорь и команда сами сказали "денех не надо" - то лучшей поддержкой (сугубо моё мнение) будет не унылое "очередная сырая версия"(с) - а что-то в духе: "наступил на грабли-оттестил все возможные варианты-предположил почему"-"господа разработчики , я в Вас верю и памятник от благодарных хэмов Вы сами себе строите прямо здесь и сейчас"
  9. #9519
    18.01.2004
    2,996
    811
    534
    Точка стоит.
    Все манипуляции после установки нового релиза в хронологической последовательности описАл выше.
    Меня это не напрягает. Помню, что нужно "плимкнуть" при первой передаче. Но народ тоже это у себя отмечает. Значит система.
  10. #9520
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    да, при первой передаче не меняет сообщение без нажатия кнопки TX6, недоработана инициализация при запуске софта, благодарю - исправим этот дефект
    идея сделать два дублирующих друг друга интерфейса генерации сообщений была изначально неудачной, есть и проблемы совместимости при присваивании значений общим переменным в этих закладках и периодические грабли при изменениях функционала
    сложность кода при этом выросла в несколько раз: объем, чтение и понимание, количество потенциально конфликтных точек в коде
  11. #9521
    20.07.2017
    Ачинск
    835
    269
    249
    56-ой пока не видно
  12. #9522
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    Как сохранить настройки окон?при первом вкл.ТХ все смещается в правоВложение 202606
    проблема выравнивания табличного HTML текста по левому краю, давно существует, пока не решена
    Увеличение размера окна интерфейса до тех пор пока текст начнет помещаться в окнах как временное решение, можно включить показ префиксов вместо названий стран, если монитор имеет(или в режиме) малое разрешение.
  13. #9523
    QRPP Аватар для R3KAB
    19.01.2015
    х.Галиёвка
    74
    9
    3
    557
    [QUOTE=UA3DJY;1428603]проблема выравнивания табличного HTML текста по левому краю, давно существует, пока не решена
    Странно....у меня ни на каких последних версиях такого не наблюдается...
  14. #9524
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Осмелюсь попросить еще раз.
    В вер.54 если активировать DisTX73 при отключенной AutoSeq, потом после включения AutoSeq кнопка DisTX73 и сама надпись на кнопке бледнеют и функция это не работает.
    Нет ли возможности подработать?
  15. #9525
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    291
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
