Like Tree17119Спасибо
  1. #9496
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,092
    3107
    248
    Игорь, ещё повторюсь, B4 в FT8 зачёркиваются не зависимо от моды. Или где это посмотреть в исходном коде. Релиз 54.
  2. #9497
    Very High Power Аватар для R6NA
    18.01.2004
    2,949
    800
    526
    Цитата Сообщение от UT8NT Посмотреть сообщение
    Бывают ли у вас "пустые" посылки на передачу?
    Цитата Сообщение от UA3O Посмотреть сообщение
    Аналогичная бяка
    Поделюсь своим наблюдением.
    Такое происходит при манипуляциях в 1-2 "Generate Std Msgs" (стандартные сообщения). Например, при установке или снятии "птички" СQ DX. После этого нужно обязательно принудительно нажать кнопку Tx6. Если этого не сделать в автомате начнётся передача "пустого сообщения". Баг это или так задумано? Решать автору.
  3. #9498
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    989
    Цитата Сообщение от RD6LK Посмотреть сообщение
    проверьте
    Вложение 202594
    Лень регистрироваться дважды, от этого ровным счетом ничего не изменится!
    Спасибо. AutoTX всегда включена при работе на общий...Отключаю при работе на поиск.
    Про EX: Уже все давно знают R3HH. Пора Андрей пора.
    JTDX 18.1.0.55 декодированные сообщения от FT8AP (Hint) декодера будут отмечаться .... звездочкой.
    При мониторинге диапазона в FT8 получаю примерно одно Hint декодированное CQ сообщение на 3..5 интервалов,
    при проведении QSO не могу оценить - попробуете когда выпущу версию с индикатором.
    Спасибо Ждёмс!!!
    wsjt уже не включаю. -HI-
    А можно сделать так, что бы при сворачивании одного окна (главного)
    второе тоже исчезало бы (где ручейки)? Или мне бы их вообще соединить....
  4. #9499
    10.11.2010
    Обухово МО
    559
    137
    987
    Я работаю только на поиск и если эта кнопка отжата то двойным кликом мыши радио на передачу не включается,
    в а wsjt есть этот пункт меню
  5. #9500
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    в 18.1.0.54 птички CQ DX уже нет, функционал изменен
  6. #9501
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    уведомления независимый функционал в JTDX, в закладке Notifications галочки 'per band' 'and mode' установлены?
    исходник logbook.cpp отвечает за проверку критериев
  7. #9502
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,003
    2615
    1532
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Есть оный и в wsjtx галка на АР в кнопке декоде!
    HINT в JTDX и АР в WSJTX это как бы одинаковые функции?
  8. #9503
    16.03.2013
    80
    1,135
    376
    49
    Да! Кнопки в разных местах!
  9. #9504
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    с какой целью надо программно умножать уровень сигнала на коэффициент? соотношение сигнал/шум на выходе АЦП при умножении в программе у Вас не изменится
    Цитата Сообщение от RA4UIR Посмотреть сообщение
    Умножать не приходилось, всегда уменьшать. Пока кручу уровень с Quisk'a, но там не очень удобно это делается.
    тот же эффект, деление сигнала в программе не снимет перегруз по входу АЦП
    Сейчас в JTDX индикатор показывает уровень (пиковое значение) на входе АЦП при нулевом усилении ползунков в операционной системе, разрядность 16 бит - чуть более 90дБ сквозной динамический диапазон от АЦП до софта JTDX.
    Если Вам удастся определить какое положение ползунков соответствует нулевому усилению то Вы будете четко знать в какой точке динамического диапазона АЦП находится входной сигнал и сможете его отрегулировать до подачи на звуковую карту/компьютер на необходимый Вам уровень.
  10. #9505
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,851
    1928
    2576
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    Бывает, что TX идет, а сигнала нет,
    Встречается такое иногда, процессор I7, загрузка 12% . Включены две программы JTDX.
  11. #9506
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Верно,а я в 2 и в строке ....CQ уже есть ,а DX пишу сам и продолжаю работать.Нормально!
    Обязательно должно остаться.Пример: работаю вызовом на Штаты ,а между мной и ......Европа ,многие понимают сразу и не лезут.....Я знаю что можно NA прописать в этом случае ,но тогда Юг или Карибы не отвечают. Выбор должен быть!
  12. #9507
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    176
    90
    108
    Владимир , вот в этом окошке можно вписать и континенты и DX, очень удобно..
    Название: 2017-12-25 14 00 36.jpg
  13. #9508
    27.10.2010
    гПокров
    1,292
    164
    Как сохранить настройки окон?при первом вкл.ТХ все смещается в правоНажмите на изображение для увеличения.
  14. #9509
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Читайте ниже мой пост! Я конечно могу составить список и ........боюсь не войдет. Краткость сестра.... ......
  15. #9510
    Big Gun
    28.11.2013
    6,253
    4162
    764
    Тоже хочу поделиться своими наблюдениями по поводу "Бывает, что TX идет, а сигнала нет"
    Бывает такое. Но не часто. Заметил, что это у меня происходит тогда, когда в программе включена функция Split Operation.
    Специально провел эксперимент. Неделю отработал с отключенной функцией Split Operation. Ни одного сбоя по этой причине.
    Видимо дело не в самой программе, а в работе OmniRig и скорости обмена с CAT портом. Хотел проверить, но не смог. FT-1000MP не поддерживает Baud rate выше 4800.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
