Игорь, ещё повторюсь, B4 в FT8 зачёркиваются не зависимо от моды. Или где это посмотреть в исходном коде. Релиз 54.
Поделюсь своим наблюдением.
Такое происходит при манипуляциях в 1-2 "Generate Std Msgs" (стандартные сообщения). Например, при установке или снятии "птички" СQ DX. После этого нужно обязательно принудительно нажать кнопку Tx6. Если этого не сделать в автомате начнётся передача "пустого сообщения". Баг это или так задумано? Решать автору.
Спасибо. AutoTX всегда включена при работе на общий...Отключаю при работе на поиск.
Про EX: Уже все давно знают R3HH. Пора Андрей пора.
Спасибо Ждёмс!!!
wsjt уже не включаю. -HI-
А можно сделать так, что бы при сворачивании одного окна (главного)
второе тоже исчезало бы (где ручейки)? Или мне бы их вообще соединить....
Я работаю только на поиск и если эта кнопка отжата то двойным кликом мыши радио на передачу не включается,Цитата:
Сообщение от R2EA
в а wsjt есть этот пункт меню
Вложение 202599
тот же эффект, деление сигнала в программе не снимет перегруз по входу АЦПЦитата:
Сообщение от UA3DJY
Сейчас в JTDX индикатор показывает уровень (пиковое значение) на входе АЦП при нулевом усилении ползунков в операционной системе, разрядность 16 бит - чуть более 90дБ сквозной динамический диапазон от АЦП до софта JTDX.
Если Вам удастся определить какое положение ползунков соответствует нулевому усилению то Вы будете четко знать в какой точке динамического диапазона АЦП находится входной сигнал и сможете его отрегулировать до подачи на звуковую карту/компьютер на необходимый Вам уровень.
Верно,а я в 2 и в строке ....CQ уже есть ,а DX пишу сам и продолжаю работать.Нормально!
Обязательно должно остаться.Пример: работаю вызовом на Штаты ,а между мной и ......Европа ,многие понимают сразу и не лезут.....Я знаю что можно NA прописать в этом случае ,но тогда Юг или Карибы не отвечают. Выбор должен быть!
Владимир , вот в этом окошке можно вписать и континенты и DX, очень удобно..
Вложение 202605
Как сохранить настройки окон?при первом вкл.ТХ все смещается в правоВложение 202606
Тоже хочу поделиться своими наблюдениями по поводу "Бывает, что TX идет, а сигнала нет"
Бывает такое. Но не часто. Заметил, что это у меня происходит тогда, когда в программе включена функция Split Operation.
Специально провел эксперимент. Неделю отработал с отключенной функцией Split Operation. Ни одного сбоя по этой причине.
Видимо дело не в самой программе, а в работе OmniRig и скорости обмена с CAT портом. Хотел проверить, но не смог. FT-1000MP не поддерживает Baud rate выше 4800.
