Я так понимаю, что у вас JTDX связи сразу сбрасывает в UR5EQF??
А можно тоже самое сделать только с AALog ?:confused:
Здравствуйте Михаил!
Я и в psk ни когда не хамничал!
Это просто сноровка...
Я это делаю только в том случае,
если связь со мной дающему CQ не нужна
и он работает направленно...
Да это верно и об этом есть информация, но про связку с AAlog, я не слышал.
Здравствуйте, коллеги!
Не отвлекая авторов программы. Можно ли как-то просто изменить содержимое стандартного сообщения по кнопке Тх4 с Call MyCall RR73 на Call MyCall RRR и так, чтобы это изменение осталось на будущие связи?
Например такое сообщение хочет получать 3Y0Z.
Вер.56.
В режиме Skip Tx1 не отключается Enable TX ни после передачи 73 ни после приема от корреспондента.
Как будто, все же логика автосеквенс не учитывает, что по правилам радиообмена связь состоялась, если оба корреспондента передали и приняли рапорт о качестве сигнала, котолрые в нашем случае подтверждаются передачей R или RRR.
Вложение 202673
Работайте в этой раскладке, тут всё есть и меняется!
Привет Всем!!!!
Поставил Версию 56,лог ur5eqf
интерфейс связи лога и программы Стыковка оригинальных WSJT-X и JTDX с UR5EQFLog — Сайт поддержки UR5EQF Log
Ставил убив файл конфига,заново.
Сразу не получилось,не хочет стыковаться omnirig и все ошибка.
Заработало так,скрины:
Вложение 202674
Вложение 202675
Вложение 202676
Вложение 202677
Вложение 202678
Вложение 202679
Вложение 202680
Здесь с трансивера com7
Omnirig com8 в ur5eqfю
Т.е. получается вместо омнириг в программе достаточно выбрать мне было ts480 и все заработало!!!!
С Уважением Павел!!!
Не все придерживаются Вашего мнения. Ибо передача сразу рапорта, без локатора, сокращает QSO на один месседж.
Предстоящая экспедиция 3Y0Z, например категорически настаивает, чтоб её звали именно так.
https://www.bouvetdx.org/band-plan-frequencies/
Цитата:
DO NOT SEND US GRID SQUARE INFORMATION. Before calling us, double click on the box next to the T1x message in the “Generate Std Msgs” window. This will toggle off the Tx1 message so that your calls to 3Y0Z automatically just include a signal report and the QSO sequence will be as indicated below. Remember DO NOT CALL US WITH A GRID SQUARE. We only want to exchange signal reports in order to maximize the number of QSO’s per hour. We will not respond to calls containing grid squares.
в 56-ой autoseg перестал адекватно работать и в ft8 и jt65 вернулся в 54
Если на этой вкладке поставить галку на RRR, то на другой будет тоже RRR. Если снять - и там и там будет RR73.
Вложение 202685 Вложение 202686
Три дня не было интернета, был бабах в одной из тяговой подстанции, сгорел оптоволоконный кабель от Билайна и вот сегодня хотел скачать 56-ю версию, но Вин10 упорно отказывается ее качать. Кричит "Троян, уровень критический".
Прошу сбросьте кто-нибуть на адрес rw4ln\mail.ru.
Здравствуйте, Игорь!
Нельзя ли сделать кнопку DisTx73 активной при активной AutoSeq?
