По моему 8 - завтра точно напишу.
Где можно взять Virtual Audio Cable 4.15?
Взять... Купить у Музыченко Virtual Audio Cable Home Page
Алексей, обязательно посмотри USER MANUAL http://vb-audio.pagesperso-orange.fr...UserManual.pdf отпадут многие вопросы.
Как и с VBCable требуется настройка параметров и лучше всё через ASIO драйвер ASIO4ALL - Universal ASIO Driver (мануал в инсталляторе) уменьшается задержка.
Особое внимание на размер буфера, надо уменьшать но надо контролировать появление артефактов в сигнале. Аппаратный буфер отключить а смещение подобрать. Компенсация задержки тоже ставится на минимум или подбирается. Короче, надо постараться выбрать минимальные значения для уменьшения задержки и найти компромисс для стабильной работы с чистым звуком.
Ну а Voicemeeter Banana VB-Audio VoiceMeeter Banana мануал http://vb-audio.pagesperso-orange.fr...UserManual.pdf когда захочется большего.:D
Вот пример как можно всё организовать.
Вложение 171216
Примеры продуманного и творческого использования свободного сообщения, во втором случае софт распознает страну как Украину, позывной как USA.
Вложение 171222
Просто берёт первое слово после CQ (софт понимает, что после CQ должен идти позывной) и определяет его по первым двум буквам, что это Ukraine. Нет проверки на легитимность позывного, а используются регулярные выражения (поиск по буквам).
Цитата:
...setValidator (new QRegExpValidator {QRegExp {"[A-Za-z0-9/-]+"}, this})...
JTDX v16.6 malfunction issue under MS Windows XP is resolved.
v16.6.1 software is published there:
Сбой работы 16.6 под Windows XP устранен, собранный софт JTDX v16.6.1 можно взять здесь:
MS Windows, user interface UI1: https://cloud.mail.ru/public/K7P3/9SdJUbQ3N
MS Windows, user interface UI3(WSJT-X style): https://cloud.mail.ru/public/BReZ/oEJJ5f8Ao
v16.6 WSJT-X.INI is compatible with version 16.6.1.
Файл WSJT-X.INI версии 16.6 совместим с версией 16.6.1.
спасибо за релиз! принимает ну очень много станций за раз, в приемном окне уже не умещаются хоть и шрифт стоит 8!
может есть смысл сжать по высоте главное окно ? место свободное там есть, выделенные объекты можно уменьшить по высоте без ущерба в два раза.
Вложение 171245
более 27и станций!
Вложение 171246
Source code is published there: https://cloud.mail.ru/public/8hW4/VREmspBP2
Прочёл, сильно возбудился, установил, но видимо в наших широтах нет северного прохождения. Картина хоть и цветная, но удручающая:
Вложение 171254
Станции работающие на CQ с трудом различимы. Всё же версия 16.5 пока вне конкуренции.
В то же время ещё раз выражаю благодарность Игорю за энтузиазм. Благодарность за то, что популярность JT65 резко возросла из-за модификации софта. Сегодня в JT65 можно встретить редкие страны.
На сороковке работает Габон.Вложение 171255
Ваши вопросы имеют общий интерес, поэтому отвечаю на форуме.
Версию QT необходимо использовать 5.2, отдельно софт QT ставить не надо - он есть в комплекте пакета JTSDK.
Интересующий Вас интерфейс в исходном коде имеет имя mainwindow.ui.
Для его редактирования я запускаю qtcreator.exe, в открывшемся софте использую Designer(смесь графического редактора с текстовым).
Пакет для разработки WSJT-X/JTDX софта под названием JTSDK можно скачать здесь https://sourceforge.net/projects/jts...s/win32/2.0.0/
принципиальна последовательность установки основного софта и его апдейтов вплоть до 2.0.4
на этой же страничке есть инструкция по установке и компиляции(английский язык).
Инструкцию на русском в нескольких вариантах публиковали почти в самом начале этой темы.
Конкретно по посту - так сделать вряд ли выйдет поскольку речь идет о блоках, в том блоке что Вы хотите изменить несколько закладок. Объяснить в деталях непросто, когда Вы откроете интерфейс в редакторе сами увидите в чем ограничения.
По картинке вижу что при переходе с 16.5 на 16.6.1 не был удален старый INI файл - шрифт по умолчанию я другой выставил. Цвета по умолчанию тоже позволяют сразу начать работу при всех включенных галочках B4.
Все выставлял для первого запуска - далее настройки на усмотрение пользователя.
