спасибо, запустил все работает посмотрю
Длительное время сравниваю работу программ JTDX и JT65-HF. Конечно это моё субъективное мнение, но корреспонденты использующие JTDX работают более свободно. Проблемы появляются при QSO с теми, кто использует JT65-HF. Вот сегодняшний пример: с трудом дозвался
Вложение 171365
После меня его позвал G0CHE но так и не связался. Его параметры:
Monitor: G0CHE Loc IO90ps
in England
Receiving: JT65 on 21.078 MHz (15m)
Using: JTDX v16.4
Сейчас каждый день прохождение на Америку. Но с теми кто использует JT65-HF, сложно проводить QSO, а иной раз и невозможно.
Использую JTDX в связке с логом LogHX. При клике OK для ввода QSO данные одновременно заносятся в wsjt_log.adi и в LogHX. Думаю, что большинство
так и поступают. Так же такая связка есть с логом EQF. И проверка на повторы проводится оперативно в программе JTDX, поэтому еще раз прошу вернуть B4.
Вот не пойму? или делаю не так..... дает CQ PF3X у меня как новый позывной, а Алерт определяет как B4 и LogHX тоже как повтор????? как отличить
Вложение 171471
ДА , МОЙ ДРУГ , ИНОГДА И СЛОЖНО! ЕСЛИ КАЖДЫЙ РАЗ ТЕРЯТЬ 0,15 СОТКИ в СЕК. НА ПЕРЕВОДЫ ВЗОРОВ ОЧЕЙ ВАШИХ ЯСНЫХ - ТУДЫ СЮДЫ и НА КНОПОЧКИ, и НЕ ПРОМАХНУТЬСИ СО СЛЕПУ .... , поэтому получение мгновенной инфо это благо. зачем отказыватьтся от наработанного? Очень оперативная фишка была, есть наверно сохранить. Игорю решать...
Коллеги извините что немного не в тему, кто работает с Flex 1500 - объясните на ,,пальцах,, как отрегулировать ALC, у меня при передаче с JTDX при 30 вт -10 db показывает в PowerSDR (v. 2.6.4), должно быть вроде бы в идеале 0, ранее делал по какой то инструкции - сей не могу ее найти????
Может у кого ссылка на вразумительный ресурс есть????
Александр, если не ошибаюсь, при работе в DIG-U внизу панели открываются движки регулировки усиления виртуального аудиокабеля (VAC-RX, VAC-TX). Ими можно отрегулировать.
PowerSDR у меня, правда, версия 2.7.2.
Спасибо, не прокатывает, я так уж пробовал, как то там по другому делалось, я правда для MixW делал - но принцип я так понимаю тот же, этими движками у меня начинает и мощность регулироваться - не получается, ,,ВИНТ,, сгорел - так жалко, столько инфы потерял - до слез обидно - но ПОГРАНИЧНИКИ не плачут - только огорчаются , хорошо хоть лог на флэшке хранил, счас вот ,,торможу,, не могу разобраться хотя делал уже это:)
Вложение 171713
Это повтор В4, а как здесь определить?
