JTDX v15.9 source code released for public access
Source code, test results, patch file, release notes and various UI options are published there:
Исходный код, результаты тестирования, patch файл содержащий изменения исходного кода, Release notes и исходники разных вариантов интерфейса опубликованы здесь:
https://cloud.mail.ru/public/E55y/918vjkj1h
Конфигурационный файл WSJTX.ini версии 15.8 совместим с версией v15.9.
Конфигурационный файл WSJTX.ini версии 15.9 отличается от версии v15.8 максимально возможным значением количества проходов декодирования и обратно несовместим.
JTDX v15.9 измененный функционал JT65
1. На основании анализа статистики, для различных диапазонов отрицательных DT введены пороги значения функции корреляции синхропоследовательности (переменная ccfbest).
За счет уменьшения количества кандидатов на декодирование сокращено время декодирования интервала.
2. Освободившееся время использовано под пятый проход декодирования, увеличен диапазон доступных значений Number of decoding passes в закладке Advanced до 4.
Пятый проход декодирования дает прирост количества декодированных сообщений при количестве сигналов на диапазоне более чем 20...25. Также при использовании пятого прохода растет вероятность декодирования слабых сигналов декодером FTRSD при более чем 5..8 сигналах на диапазоне и увеличивается вероятность декодирования сообщений декодерами с подсказкой.
JTDX v15.9: Результаты тестирования
JTDX v15.9 test results, JT65a, number of decoding attempts=1:
Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ messages, Call3 based:
v15.8 decoding passes=3 37.3%
v15.9 decoding passes=4 38.0%
Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ DX messages, Call3 based:
v15.8 decoding passes=3 36.2%
v15.9 decoding passes=4 37.5%
CALL3 based, QSO frequency hinted decoder, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
decoding probability:
v15.7 decoding passes=3 CALL3 16270 records 51.9%
v15.9 decoding passes=4 CALL3 16270 records 55.8%
v15.9 decoding passes=4 CALL3 20480 records 56.0%
DX Call based, QSO frequency hinted decoder, -31dB SNR simulated signals, 1000 files,
v15.7 decoding passes=3 40.3%
v15.9 decoding passes=4 46.0%
SDR audio files decoding test results:
decoding attempts=1 correct/ false decodes
JTDX v15.7 hint off 2560/8
JTDX v15.8 hint off 2568/8
JTDX v15.9 hint off decoding passes=3 2563/12
JTDX v15.9 hint off decoding passes=4 2572/12
JTDX v15.7 hint on 2579/14 *
JTDX v15.8 hint on 2610/8 *
JTDX v15.9 hint on decoding passes=3 2606/13 *
JTDX v15.9 hint on decoding passes=4 2618/13 *
SDR audio files with more than 20 signals in each file, decoding test results:
decoding attempts=1 number of decodes
JTDX v15.9 hint off decoding passes=3 3118
JTDX v15.9 hint off decoding passes=4 3150
JTDX v15.9 hint on decoding passes=3 3171 *
JTDX v15.9 hint on decoding passes=4 3213 *
*it is not possible to confirm every hinted CQ/CQ DX decode from these
SDR audio files is correct one.
FTRSD weak signal decoding, -25dB SNR simulated signals, 10 signals in each file,
200 files used for test, decoding probability:
JTDX v15.8 hint off decoding passes=3 14.3%
JTDX v15.9 hint off decoding passes=4 15.9%
__________________________________
* Для декодирований широкополосных декодеров CQ/CQ DX из SDR файлов невозможно определить все ли полученные декодирования верны.
