На русском языке можно почитать здесь GPLv3: краткое руководство - Проект GNU - Фонд свободного программного обеспечения
Это ярлыки для JT-HF. Для WSJT-X нужен ярлык типа...
Вложение 165708
Вот такое высвечивается и висит.
...вначале загрузите wsjt ,а потом alert...
а затем идем сюда
Вложение 165711
и указываем путь к wsjtx.exe
устанавливаем галочки далее Save
и всё будет запускать и закрываться через Alert
ОФФ
диапазон 15м радует прохождением
Вложение 165713
Спасибо за подсказку. А где можно почитать о настройке и работе с JTAlert на русском?
Коллеги, если кто то обладает опытом в юридической области, подскажите пожалуйста - в лицензии присутствует слово РАЗРЕШЕНИЕ(permission) без четкой привязки к авторам, но и говорится о свободе распространения модифицированного софта как в исходном коде так и бинарниках.
Прочитав документ самой лицензии(на английском языке) я не могу четко понять что такое разрешение и у кого его требуется получать.
Относительно распространения бинарников JTDX пока вижу единственное ограничение: софт WSJT-X v1.7 из которого модифицирован JTDX еще не создан и находится в процессе разработки.
Поэтому распространение бинарников JTDX, до выпуска WSJT-X v1.7 в общий доступ, по меньшей мере неэтично по отношению к труду команды разработчиков WSJT-X.
Автор программы Laurie VK3AMA, поэтому вся документация на английском языке, чтобы кто то перевел на русский пока не видел.
Поскольку с каждым годом все больше хорошего и полезного софта пишется в разных странах придется привыкать к использованию английского языка как международного языка общения.
Привыкаю потихоньку. Но пока и на английском полной инструкции версии 2.7 не нашёл. В основном чего то про запчасти мотоциклов. :D Подскажите у меня медленно реагирует на принятые позывные. первый где то на 55 секунде остальные начинают отображаться на 59 секунде. Это в настройках ?
Большая часть функционала есть и в предыдущих версиях.
Много вопросов по использованию JTAlert обсуждаются здесь https://au.groups.yahoo.com/neo/groups/HamApps/info
можно даже подписаться на рассылку сообщений или задать по какой либо проблеме свой вопрос.
