Bins/Pixel для чего 5 а 3 не пробовал?
Не правильно, должно быть 16 бит , 48000 Гц (DVD-диск).
Вложение 201973
Заметил такую штуку: WSJT-X 1.8.0-rc2 при закрытии блокируется работа звуковой карты. После запуска обратно программка жалуется на отсутствие звуковой карты. Если открыть JTDX - тоже жалуется. В списке устройств только устройства по умолчанию. Приходится перегружаться. При нормальной работе кроме них есть еще сама звуковая карта, которую можно выбрать и работать.
Предполагаю, что можно поставить более новую версию. Какюу стабильную рекомендуете? Либо выяснить, почему так происходит.
Creative Audigy2
Win XP
P4-2.5 GHz
2Gb RAM
Вложение 201976Цитата:
У меня прекрасно работает.
Пробовал две звуковухи Audigy ставить,работает только одна.
Ну у нас с Вами системы похоже разные.
Сейчас проверил - JTDX тоже вывешивает звуковуху и потом не отдает ее никому после выгрузки. Раньше такого вроде не замечал. Что интересно, на соседнем таком же компе, тот же софт так себя не ведет и даже не требует постоянно назначать линейный вход или менять устройство по умолчанию на Креативовские.
Обновил дрова на звуковуху, пока вроде не отбирают, но сбрасывают звук на умолчательный и всякий раз нужно в софте менять на Креатив, иначе ругается и не хочет работать.
Чо за капризы, не понимаю.
у меня так выставлено ничего не делал все работает
Вложение 201980
не нашел в винде 10 (устройства воспроизведения - динамики - дополнительно : должно быть 16 бит , 44100 Гц (компакт-диск)
Вложение 201984Цитата:
Win10-64.
Все есть.
to UA3VFL это вам ничего не даст,только что почистить от лишнего
