дробные позывные пока не поддерживаются в JTDX AutoSeq
сброс свободного сообщения внес в список на исправление, переход на стандартное сообщение привязан к использованию функционала AutoSeq
Смещение диапазонов JT65 и JT9 возможно только одновременно с WSJT-X при выпуске его версии GA. T10 одинаково с JT9 делать нельзя - будет забивать JT9 сигналы, но думаю что можно сделать два диапазона со смещением 500...1000Гц, тогда на экране при полосе в приемнике 2500 Гц будут видны и JT9 и T10 сигналы. Поменяю T10 частоты при выпуске JTDX 18.1.
посмотрел что по этому поводу пишут на eQSL, окно времени для подтверждения проведенной связи еQSL карточкой составляет плюс/минус один час, то есть допускается разница во времени в двух eQSL карточках до одного часа:
Вложение 201749
хотя конечно это не означает что сервер работает по этому правилу, думаю что вопрос надо в первую очередь адресовать в поддержку eQSL
По своему опыту нередко видел приходящие eQSL карточки в которых вместо UTC указано местное время, особенность настройки используемого оператором лога. В том числе при переходе на новый день получается другая дата.
Проверьте пожалуйста, в eQSL карточках по информации отправленной с JTDX время UTC?
Это понятно и на время такой экспедиции можно потерпеть и с другими связями повременить. А вот повседневная работа нескольких станций 5 сигналами неизбежно приведет к расширению полосы частот. Не только от остальной цифры, еще и от SSB участка откусим.
Это уже необратимый процесс. Рано или поздно. Думаю, скоро и FT-8 экспедиции увидим.
Почему только 5 кГц, можно и больше, в трансивере сплит у большинства есть. Вот IARU R1 Bandplan.
В IARU плане диапазонов термин all modes не включает в себя цифровые моды. Усложненная терминология: все, да не все.
"All modes: CW, SSB and those modes listed as Centres of Activity, plus AM. (Consideration should be given to adjacent channel users)."
Прыгать сплитом по разным приемным блокам частот конечно можно в крупных экспедициях, но вручную оператору экспедиции это будет делать неудобно. Придется каждый раз менять частоту на нулевой секунде приемного интервала или сразу после окончания передачи, чтобы не выпало декодирование.
Сейчас - да. А вот несколько месяцев назад Коллега из JA по e-mail`у слезно просил передавать в "их" участке. Я предложил сплит, получилось удачно. Он оповестил своих друзей и я "мило" провёл вечер. Если так можно сказать - ведь для R0J связи с JA ну никакого интереса не представляют. :)
Я уже заметил это и поправил свой комментар.Совсем просто. В трансивере делаем ТХ слит напр. на 5 кГц, частота RX не меняется. Дополнительно сплит можно делать программным способом. Для этого в принципе даже САТ не нужен. При нажатии РТТ частота ТХ уйдёт на 5 кГц. Так делают зовущие DX-са.
DX слушает в режиме слита RX, передаёт на одной частоте. Меняет сплит через какие 3 кГц. Никаких проблем.
