добавил в список возможного будущего функционала, посмотрю после устранения уже обнаруженных дефектов
стыковка с внешним логом, просит снять галочку если Вы не пользуетесь этим функционалом или если внешний лог не поддерживает такое подключение
По умолчанию этот функционал в софте выключен.
Вложение 201527
Игорь СПАСИБО все галки снял все работает:rofl:
Несколько с запозданием. Но, тем не менее, ответ касался именно этой позиции:
Вложение 201548
JTDX v.18.1
FT8
Двойной клик на позывном и все поля заполнены, включаю TX, но в это время выбранная станция
отвечает другому. Stop TX, но через два периода ожидания все данные из полей очищаются, надо
по-новой клик по позывному. Если в процессе Qso после получения 73 не внести (нажать) log qso,
то вся информация очищается. Так задумано? Работаю в связке UR5EQF и Wsjt интерфейс 1.0.7.5
Восстановлен функционал управления из внешнего софта.
Щелчок кнопкой мыши на декодированном CQ сообщении в интерфейсе JTAlert приводит к генерации ответного сообщения в JTDX.
Совместимая версия JTAlert 2.10.6.
собранный софт https://cloud.mail.ru/public/7DSp/aNVSC8Wsz
исходный код https://cloud.mail.ru/public/8wKf/QZyRY2NYm
кодовые суммы:
File name: JTDX-18.1.0.33-win32.exe
MD5: E445B82F084E029A4334B35E004EF8B7
SHA-1: 568CDA4F933D898F06A2FB59CA1BBD8CE76FBC72
SHA-256: BD586E574D78F39BDA894E477503E080D4A41627F816209A1B80292A2598CB9F
SHA-512: 98E5EFBF352A951A4534B003DF9839075F010CBF1E5542476B9738B745982087B18484 D1BAB2A2205BFCBE189A018301D5B3AA1F26D2291ADB0A1BF89683901D
RIPEMD: 720C22A3F8A2580C339A91CB90060DEB49A8F915
JTDX.INI файл совместим с версией 18.1.0.32.
Игорь Спасибо за поддержку FT8 в последних релизах.
С JTAlert заработал последний релиз, но есть неправильное отсылка в алерт моды выглядит это так Вложение 201571.
Подскажите, пожалуйста, у меня в JTDX после передачи 73 или RR73 кнопка Enable Tx гаснет, независимо от того, включен ли DisTX73. То же самое происходит WSJT-X, независимо от того, стоит галка у Disable Tx after sending 73 или нет. То есть, при работе на CQ после проведения QSO и передачи RR73 нужно жать на Enable Tx. Разве так и должно быть?
Если стоит галка - да
Вложение 201572
В моде FT8 AutoSeq это сделано специально чтобы прервать цикл, в противном случае получится 100% робот для которого не нужен контроль оператора чтобы непрерывно молотить QSO.
В большинстве стран по условиям лицензии нельзя оставлять аппаратуру работающую в эфире без контроля оператора.
(UA3DJY)
"Щелчок кнопкой мыши на декодированном CQ сообщении в интерфейсе JTAlert приводит к генерации ответного сообщения в JTDX."
а какие настройки необходимо для этого сделать в JTAlert?
2.10.6 была выпущена дважды, вот эта последняя:
Вложение 201573
