у меня тоже стоит 96 24 бит DELTA44 никаких проблем с 8260 нет
У меня в компе установлена дополнительно превосходная звуковая карта Sound Blaster Audigy Rx с соотношением сигнал /шум 106дб и сверх малой задержкой при записи,24 бит/192 кГц. НО при работе с трансивером ic7300 определил что оптимально использовать встроенный в трансивер USB audio codec с установленными в комп.драйверами и работает на отлично при соединении с компом только по USB(одним шнуром).По приему АРУ выключено ,а на передачу качество сигнала на отлично что легко видно на онлайн мониторе в отличии от передачи по аналоговому аудио и всевозможными" выбросами " в полосе 100-2500Гц. Проверено!
Операционная система W10 Pro 64bit.
7.70 Reg Organizer 7.70 -
Извиняюсь за off. Abt Reg Organizer...
Мужики! Огромное спасибо! Ранее использовал CCleaner, но мало помогало.
Установил Reg Organizer 7.30... Ноут полетел! :)
Пошёл я за лицензией. Tnx!
Спасибо за чистильщик!
По поводу звуковой карты. Лет десять назад "поигрался" со многими, остановился на Asus Xonar DX в варианте 24/96. Система W7 -64. Но стоят только родные драйвера, сервисная программа производителя не ставилась. Карта двухканальная, что тоже неплохо. Немного поигрался с входными уровнями чтобы попасть на максимальный динамический диапазон самой карты. Трансивер FTdx5000, в модеме трансформаторы 1:1, линейный вход, уровень в компе 50%. АРУ у трансивера в большинстве случаев включен, хватает манипуляций с IPO. По поводу "свистков" и звуковых карт начально уровня - всё это работает, но на сравнительно чистых диапазонах и и отсутствии "экстремальных" сигналов. У меня "показометр" уровня одного цикла приёма бывает от +20 до -24 при полностью загруженном диапазоне и выдаче на монитор JTAlertX более 28 принятых позиций (4х7).
У меня в системе (W10x64) три звуковые карты, одна выносная 1394 (FireWire), Edirol-FA-66, 24 бита 192 кГц.
Каждая карта подключена к своему трансиверу.
По поводу бюджетных аудио-карт, у меня валяются где-то такие две штуки, которые воспроизводят звук, но в цифре при этом не работают! Встречается и такое.
Из недорогих понравилась Creative SB0570, но там была засада с драйверами. Раньше на развалах по 300 -400 р. были.
Правильно пишут ,ничего само не обновляется ,а только сам ,со стороны программы только уведомление. У меня последняя версия ,были дефекты в работе предыдущей (зависала в чистке приватных данных),общался с разработчиками,отослал данные и вот теперь v.8.04 все работает! Как писал ранее ,доволен!
Ну шустрее комп.чем у меня это вряд ли ,а то что был дефект и устранен это факт. Мне была прислана тестовая версия программы со сборщиком данных ,данные были собраны и отосланы.Версия стояла пока не появилась оф.версия v.8.04 после чего удалена тестовая.
По поводу зависания , 1час-......и далее это никак мощностью компа не объяснить. Система на SSD , диск HDD -архив,2 Тбайт.
Вложение 201085
