Еще, у меня стоит птичка clear DX, но очистки нет
64 версия,
в АutoSeg1 сохранял QSO после окончания передачи моей посылки "HisCall MyCall 73" программа включилась на передачу и повторила еще раз "HisCall MyCall 73"
Вложение 203347
Нестандартные сообщения такого типа тоже не обрабатываются:
Вложение 203348
Тема огромная,не хочу лопатить дабы найти ответ на
вопрос
Программа WSJT-X,перепробовал несколько версий.У всех версий одна проблемка.
Пример.Выбираю станцию,начинаю вызывать.Трансивер переходит на передачу,реле щёлкают а на водопаде ноль сигнала,стрелка антенного прибора на нуле.Нажимаю дуплетом Halt TX-Enable TX,передача пошла но секунды ушли и программа корреспондента иногда не успевает(а иногда успевает) декодировать мой сигнал- и это вносит нервозность.
Это происходит в одном QSO из,ну,примерно десяти,я статистику не веду.Вроде мелочь но когда коснётся DX,как сегодня утром с V51YJ-такой косяк дико взбесил,вот и решил спросить.
Что это-проблема программы?Или проблема моего трансивера?
Трансивер Flex-1500,система Вин 7,Вин 8.На обоих компах стоит одна и та же WSJT-X 1.8.0 r8193.И на обоих компах одна проблема.
VAC 4.15.0 полная лицензия,по логике-вряд ли из-за VAC...VSPE тоже лицензионная.
Спасибо.
JTDX 63.
В процессе автоматической работы на CQ самопроизвольно отключилась кнопка AutoSeq3. Заметил не сразу. Пока не повторилось.
При нажатии TUNE не всегда на выходе компа есть тон.
При задержке декодирования, когда отвечают другому, ТХ включается иногда кратковременно без звука, иногда на секунду со звуком, а иногда на полный цикл. С фильтром стабильней, но иногда сбоит. Загрузка процессора макс. 30%
Работая в режиме Split, неоднократно наблюдал, как корреспондент переходит для ответа на мою "дорожку", а после окончания QSO начинает там давать CQ без угрызений совести. Хорошо бы эту возможность заблокировать, но вряд ли такое можно реализовать.
Цветовой фон заливки вызывающего позывного в правом окошке можно как-то поменять?
Вячеслав,а как вы делаете снимок с менюшкой Autoseq у меня printSc не работает и есть еще программа Light shot тоже не работает
Вложение 203347[/QUOTE]
RJ7M
Я так понимаю что у JTDX и WSJT-X одна проблема.
Понятно,спасибо.
Как бы не смертельно но неприятная мелочь.
Такое ощущение что проблема сбоя в проключении звука внешняя, за несколько лет работы с WSJT-X и JTDX не встречал отсутствия звука на выходе звуковой карты, исключение составляет вариант "Нажимаю дуплетом Halt TX-Enable TX", после него бывает пропадание TX звука в интервале, возможно что зависит от размера буфера в WSJT-X/JTDX на передачу.
Еще один прикол.
Вещаю вот прямо сейчас на общий вызов.
AutoTX и AutoSeq включены.
Зовет меня UA0NL - программа ему не отвечает.
Кликаю по строчке UA0NL - программа отрубает передачу и отключает Enable TX.
привет всем,
Я не захотел работать в Round Up .
и начал тестировать 64версию.
при сценарии картинки внизу я работал на CQ и кстати у меня принимали две программы WSJT и JTDX вы поймёте глядя на картинки, но связь с W8EH как видим продолжала давать ему RR73 потому,что он мне не дал прощальные 73.Естественно я нажал Halt програма не почистила окна с его позывным я начал давать CQ и елы палы,а вместо CQ снова ему репорт давал.
Так я пошел пробовать другие сценарии.
