Работаю только на поиск. При этих настройках QSO на поиск проходит безупречно, без сбоев.
Вложение 203470
Спасибо.
Еще:
Вложение 203471
Вложение 203470
Спасибо.
Еще:
Вложение 203471
Подтверждаю, аналогично. Галка на "Аuto RX freguency filter" исключает кратковременное включение на передачу при завершении QSO.
Режим "Call based on end of decoding" корректно меняет передаваемое сообщение в случае необходимости.
Вложение 203473
Работал на CQ час, на 20м. Направленно на АS.Провел 20 QSO. Сбоев- ни одного. Настройки следующие
Вложение 203476 Вложение 203477
Кнопка "DisTX73" должна быть подсвечена, но неактивна (бледно зеленая, серая надпись)если по другому - режим CQ-не работает
Вложение 203479
В режиме Split если QSO прошло на разных частотах и начинается передача на CQ, зеленая скрепка(RX) совмещается с красной(TX) возвращаясь на "родную" частоту.
Выбор "Аuto RX freguency filter" ускоряет декодирование сигналов, но и без выбора этого режима QSO на СQ проходят стабильно.
И о декоде, иногда вот такой короткий декод программа декодирует! Почти половина периода (наверно секунд 7), какой то скрытый резерв :) практически посылка пошла с половины периода, может включили РА :)
Вложение 203482
Вложение 203483
Так что вот такие мои заметки по режиму работы на "CQ". Рад буду если кому то они пригодятся.
Используется другой алгоритм, сделать так как в WSJT-X означает добавить еще один алгоритм AutoSeq со всеми вытекающими последствиями (более сложный код, сложнее управление и понимание работы).
Из истории создания AutoSeq JTDX:
18.0.0.133 - начальный алгоритм AutoSeq для не-FT8 мод, простейший функционал где оператор всегда начинает QSO вручную, в таком виде алгоритм работал идеально
18.1.0.34 - начальный алгоритм AutoSeq доработанный под работу в моде FT8, по причине ряда недостатков (многочисленные жалобы на сбои) и ограниченного функционала от этого алгоритма отказались
Начальный алгоритм основан на StringList (список текстовых переменных, где каждая переменная соответствует определенному интервалу), значения текстовых переменных отличаются в зависимости от сценария.
Все версии после 18.1.0.34 - новый алгоритм AutoSeq, основан на отдельном классе и структуре данных. На этой основе в будущих версиях возможно сделать и направленный поиск AutoSeq на континенты/страны.
тогда картинки полного окна JTDX, закладки Reporting Notifications, и куски ALL.TXT отдельно по каждому сбою на форум
AutoSeq JTDX базируется на функционале уведомлений (оттуда идет распознавание новый/сработанный), функционал уведомлений привязан к показу названия страны или префикса после декодированного сообщения.
Коллеги подскажите. Где то на форуме встречал настройки программы для не очень быстрых компов. Не подскажите где. А то одной двух секунд мне не хватает.:s10:
А так сбоев нет.
Игорь, может я не прав, но меня устроил бы самый простой алгоритм:
- для JT65 и etc. - ответ "вызывающему" ручками, а потом - корректное завершение QSO
после получения "73" в любом виде (как вариант - либо продолжать CQ, либо закончить
TX до реакции оператора);
- для FT8 (ибо БЫСТРО все) - автоматический ответ самому громкому (с возможностью
"руками" ответить более интересной станции) и аналогичное КОРРЕКТНОЕ завершение
QSO.
И НЕ НАДО больше никаких изысков! Ни проверок на повторы, ни фильтров, ни поиска
DX-ов! Этим пусть ОПЕРАТОР занимается. Незачем потворствовать любителям "роботов".
Как-то так мыслю.
С наступившим Новым годом всех...подскажите,пожалуйста,если я удалю 34-ую версию,можно ли сразу установить,допустим,62или 64-ую версии?
Добрый вечер!
После вызова корреспондента, если он ответил не тебе, то успевает еще проскочить один вызов на 1 секунду, потом правда передача отключается (комп: W10, Intel i5). Проверял на версии 64. По моему это уже обсуждалось, но что-то не нашел. Других проблем пока не заметил.
Да если и удалит ничего страшного. Взять отсюда:JTDX А вот ini.файл(файл конфигурации) удалить желательно на старой но не запущенной версии.
Найти здесь:
Вложение 203515
Представляете, как у меня сердце ёкнуло? :)
Вложение 203517
Мне ответил на эту тему Beat Oehrli HB9HQX: "Dear Andrei! Thank you for your wishes. I try to develop a FT8-HF program, like the HB9HQX-Edition. FT8 has not only an other modulation, but also an other synchronization and FEC procedure (CRC12 and LDPC instead of RS(63,12). It's difficult to realize a new program for this mode."
В совсем вольном русскоязычном изложении: он старается внедрить FT-8 в прогу, но много сложностей с синхронизациями и прочим. От себя добавлю -- надежда, кажется, есть;-)
