правой кнопкой - резет
спросил:
JTDX for Linux Suse, Slackware, Mandriva etc.
Hello all,
Igor R0JF has been sharing JTDX binary files for Linux in the Russian forum, built under Ubuntu 16.04LTS 64-bit, he is asking if there is anyone interested in it apart of Debian JTDX package being published on the jtdx.tech Web site?
73 Igor UA3DJY
Нет не включен:
Вложение 203777
ответ в последовательности сообщений:
110130 Transmitting 18.1 MHz FT8: ON3AZ RX3ASP 73 --- JTDX передал сообщение 73
110200 Transmitting 18.1 MHz FT8: ON3AZ RX3ASP 73 --- до начала интервала передачи сообщение от корреспондента не было декодировано
110145 -3 0.9 496 ~ RX3ASP ON3AZ 73 --- JTDX во время передачи повторного сообщения 73 декодирует сообщение 73 от корреспондента, оно завершает QSO
110201 Tx halted 18.1 MHz FT8: ON3AZ RX3ASP 73 --- JTDX останавливает передачу повторного сообщения 73
Последовательность соответствует дизайну AutoSeq3, процессор даже при включенной кнопке Filter у Вас не успевает вовремя декодировать интервал: смотрите какой еще у Вас софт отъедает ресурсы процессора.
Процессор нагружен максимум 28-30% в момент декодирования, компьютер практически "голый", запущена только JTDX. На WSJT такого не наблюдается, хотя задержка есть. WSJT может включить кратковременно передачу некорректного сообщения, но после декодирования, содержание посылки меняется или ТХ выключается. Визуально (две программы на одном мониторе) WSJT декодирует быстрее, естественно при отключенных фильтрах и без водопада.
Сегодня та же проблема - не было декода с ответным 73 (похоже, что M0AIQ не включал передачу или было сильное QSB),
программа вместо повтора RR73 обнулила окна и перешла на CQ:
Вложение 203782
Вложение 203784
За последние несколько дней прилетело два обновления винды и читая ниже приведённое хотелось бы знать ваше мнение как это может отразится на работе программы.
Вложение 203787
[QUOTE=RC2SC;1434993]За последние несколько дней прилетело два обновления винды и читая ниже приведённое хотелось бы знать ваше мнение как это может отразится на работе програм
Так может по этой причине все мои беды? Стала тормозить моя 7ка и полетел ini файл на JTDX:s8: И какие из этого сообщения будут выводы ?
Вечер добрый друзья.
Поработал часок. С надежной провести пару QSO получив свободные сообщения, но к сожалению таких не оказалось. Возможно поздравления типа HNY 2018 73 закончились и я так и не смог протестировать этот функционал в 65 версии.
Зато корректно прошла связь с дробным позывным , понравилась как работает новая функция "Erase band activity window at start of decoding" Каждый новый период декодируется в "чистом" (приемном) окне. Рюшечка-но полезная :)
за час на 80 м на 40 ватт провел 20 qso. Основные функции-работают стабильно. Сбоев не было.
65 версию тестирую только сегодня и пока такой ситуации не было, но в 64 происходило именно так. Работая на общий, на не полученную от корреспондента посылку с "73", программа отвечала - "CQ".
закрыли многолетнюю дырку в безопасности процессоров Intel и AMD, по предварительной информации обещали ощутимое снижение производительности в результате применения заплатки, судя по этой статье у каждого процессора/линейки будет своя просадка производительности в диапазоне от 5 до 30%
Проблема в процессорах Intel замедляет ПК до 30%. Под ударом Windows, Linux и macOS - CNews
софт WSJT-X/JTDX после обновления операционки быстрее работать точно не будет
Эти обновления можно отключить-удалить?
