Like Tree17119Спасибо
  1. #10291
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    Кто может сказать в чем дело --окно не активно?
    правой кнопкой - резет
  2. #10292
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Игорь, Вам не трудно будет спросить?
    Увы, мой английский весьма ограничен - всю жизнь учил немецкий.
    Читать еще могу кое-как, а написать правильно - увы. Стесняюсь.
    Мне не трудно публиковать все. Тем более, я сам deb-пакеты вообще не
    использую в данном случае (поэтому и предупреждаю "not tested") - у меня
    сразу после сборки бинарники обновляются. А 32-битную версию даже
    проверить нет возможности (не на чем).
    Тем не менее, уверен, что далеко не все используют Debian-based версии
    Linux, им удобнее было бы просто собранные бинарники получать.
    Кстати, на сайте JTDX - Home их-то как раз и нет. Именно поэтому
    и спрашиваю.
    спросил:
    JTDX for Linux Suse, Slackware, Mandriva etc.
    Hello all,
    Igor R0JF has been sharing JTDX binary files for Linux in the Russian forum, built under Ubuntu 16.04LTS 64-bit, he is asking if there is anyone interested in it apart of Debian JTDX package being published on the jtdx.tech Web site?
    73 Igor UA3DJY
  3. #10293
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UC8U Посмотреть сообщение
    Аналогично. Еще пру раз пропадал позывной в режиме CQ
    Вложение 203727
    Александр, кусок файла ALL.TXT в интервале 2210...2218 и картинку закладки Reporting мне на почту пожалуйста (c_igor inbox . ru), попробую воспроизвести этот сбой в Вашей конфигурации
  4. #10294
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    включен текстовый фильтр не показывать свободные сообщения?
    Нет не включен:
    Название: ScreenHunter_01 Jan. 11 18.35.gif
  5. #10295
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    При AnsCQ в ответ на RRR, передает, как положено 73, но после успешного приема финального 73, снова передает 73.
    Версия 63, обновил на 65 - тоже самое. Стабильно вылазит в 50% QSO. На декодированные dB и RRR отвечает всегда адекватно.
    Активны DisTX73, AutoSeq3, AutoTX, Filter, RRR. До 63 версии такого не наблюдалось
    20180110_110115 -4 0.9 496 ~ RX3ASP ON3AZ RRR
    20180110_110130 Transmitting 18.1 MHz FT8: ON3AZ RX3ASP 73
    20180110_110135 QSO logged: ON3AZ
    20180110_110200 Transmitting 18.1 MHz FT8: ON3AZ RX3ASP 73
    20180110_110145 -3 0.9 496 ~ RX3ASP ON3AZ 73
    20180110_110200 Filter button is switched off
    20180110_110201 Tx halted 18.1 MHz FT8: ON3AZ RX3ASP 73
    20180110_110209 Filter button is switched off
    20180110_110213 Filter button is switched off
    20180110_110215 Filter button is switched off
    20180110_110215 -1 1.0 496 ~ CQ ON3AZ JO10
    ответ в последовательности сообщений:
    110130 Transmitting 18.1 MHz FT8: ON3AZ RX3ASP 73 --- JTDX передал сообщение 73
    110200 Transmitting 18.1 MHz FT8: ON3AZ RX3ASP 73 --- до начала интервала передачи сообщение от корреспондента не было декодировано
    110145 -3 0.9 496 ~ RX3ASP ON3AZ 73 --- JTDX во время передачи повторного сообщения 73 декодирует сообщение 73 от корреспондента, оно завершает QSO
    110201 Tx halted 18.1 MHz FT8: ON3AZ RX3ASP 73 --- JTDX останавливает передачу повторного сообщения 73
    Последовательность соответствует дизайну AutoSeq3, процессор даже при включенной кнопке Filter у Вас не успевает вовремя декодировать интервал: смотрите какой еще у Вас софт отъедает ресурсы процессора.
  6. #10296
    26.11.2003
    1,534
    515
    Процессор нагружен максимум 28-30% в момент декодирования, компьютер практически "голый", запущена только JTDX. На WSJT такого не наблюдается, хотя задержка есть. WSJT может включить кратковременно передачу некорректного сообщения, но после декодирования, содержание посылки меняется или ТХ выключается. Визуально (две программы на одном мониторе) WSJT декодирует быстрее, естественно при отключенных фильтрах и без водопада.
  7. #10297
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Нет не включен:
    благодарю, попробую воспроизвести
  8. #10298
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Сегодня та же проблема - не было декода с ответным 73 (похоже, что M0AIQ не включал передачу или было сильное QSB),
    программа вместо повтора RR73 обнулила окна и перешла на CQ:
Название:	ScreenHunter_02 Jan. 11 19.27.gif
    Название: ScreenHunter_03 Jan. 11 19.29.gif
  9. #10299
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX сейчас примерно на 20% дольше декодирует чем WSJT-X, еще не нашел причину, возможно в WSJT-X оптимизировали работу с преобразованием Фурье, в любом случае пока не решим этот вопрос и существующую утечку памяти в JTDX выпуска весрии 18.1 в общее пользование не будет.
  10. #10300
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    За последние несколько дней прилетело два обновления винды и читая ниже приведённое хотелось бы знать ваше мнение как это может отразится на работе программы.
  11. #10301
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    [QUOTE=RC2SC;1434993]За последние несколько дней прилетело два обновления винды и читая ниже приведённое хотелось бы знать ваше мнение как это может отразится на работе програм
    Так может по этой причине все мои беды? Стала тормозить моя 7ка и полетел ini файл на JTDX И какие из этого сообщения будут выводы ?
  12. #10302
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    176
    90
    108
    Вечер добрый друзья.
    Поработал часок. С надежной провести пару QSO получив свободные сообщения, но к сожалению таких не оказалось. Возможно поздравления типа HNY 2018 73 закончились и я так и не смог протестировать этот функционал в 65 версии.
    Зато корректно прошла связь с дробным позывным , понравилась как работает новая функция "Erase band activity window at start of decoding" Каждый новый период декодируется в "чистом" (приемном) окне. Рюшечка-но полезная
    за час на 80 м на 40 ватт провел 20 qso. Основные функции-работают стабильно. Сбоев не было.
    65 версию тестирую только сегодня и пока такой ситуации не было, но в 64 происходило именно так. Работая на общий, на не полученную от корреспондента посылку с "73", программа отвечала - "CQ".
  13. #10303
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    закрыли многолетнюю дырку в безопасности процессоров Intel и AMD, по предварительной информации обещали ощутимое снижение производительности в результате применения заплатки, судя по этой статье у каждого процессора/линейки будет своя просадка производительности в диапазоне от 5 до 30%
    Проблема в процессорах Intel замедляет ПК до 30%. Под ударом Windows, Linux и macOS - CNews
    софт WSJT-X/JTDX после обновления операционки быстрее работать точно не будет
  14. #10304
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Было несколько нестандартных сообщений, QSO завершалось в штатном режиме.
  15. #10305
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,109
    908
    1755
    Эти обновления можно отключить-удалить?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
