Like Tree17119Спасибо
  1. #2791
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    To:UA3DJY
    Игорь, а для чего служат файлы ALL.TXT и wsjtx.log (не путать с wsjtx_log.adi)
    Спасибо.
    All.txt содержит всю активность включая даты, время и сами переданные сообщения. Не видел чтобы софт его для чего то использовал, просто пишет в него информацию
    Файл wsjtx.log сейчас у меня пустой, возможно я сам когда то порушил запись в него в исходном коде.
  2. #2792
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    программа версия 17.1 стала лучше слышать, даже на УКВ диапазонах.
    новый Hint декодер для версии 17.2
  3. #2793
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    6 декодированных сообщений с нового Hint декодера за один интервал
    дня три дополнить 17.2 запланированным функционалом и буду готовить ее к выпуску
    а так 17.2 декодирует при включенной АРУ:
  4. #2794
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    еще один пример работы нового декодера Hint
  5. #2795
    25.03.2016
    129
    91
    Цитата Сообщение от ES1JA Посмотреть сообщение
    Maybe is advisable to change my approach in that way:
    CQ,MyCall, Transmitted, maybe allso Potential will be configurable and affect background color
    and all "New" checks that have match will be configurable and affect text color.
    Don't know what todo with Worked before? Let it be ("White" or configurable background)
    or ("Black" or configurable text) or just white background and black text ( fully ignored )
    I will try this look.
    And most important...
    Yes 17.1 has improvement in receiving ( more decodes ), this is main advantage allso here. Big TNX to Igor.
    Когда меня учили программированию, то нам преподаватели доносили 2 вещи: 1. защита от дурака. 2. дать максимальную возможность пользователю настраивать под себя программу. И, заметьте, программы, имеющие максимальную гибкость в настройках, пользуются большим спросом и считаются лучшими.
  6. #2796
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Меня, увы, не учили программированию (перфокарты с Фортрана в 1983 году с программкой в 30 строк с циклом DO не в счет), но у меня сложилось мнение что чем проще софт в настройке и использовании тем больше пользователей он привлекает.
    Сложный софт хорош для любителей покопаться в настройках и все что можно сконфигурировать под себя, но таких пользователей немного - большинству нужен plug and play.
    По этой причине сейчас все что делаю с декодерами стараюсь делать в автоматическом режиме без изменения оболочки, визуально софт выглядит так же а начинка и эффективность декодирования уже совсем другие. Так будет и в v17.2.
  7. #2797
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    Игорь, как предложение, перенести приемное окно MyCall верх,
    так более логично, и удобнее для работы, весь функционал в одном месте!
  8. #2798
    21.05.2013
    186
    104
    Отлично смотрится и кнопки рядом не надо прыгать.
  9. #2799
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    похоже на опциональный интерфейс UI2, думаю что можно сделать тоже пока как опциональный - как только дойдут руки. Отдельная тема индикатор уровня RX сигнала, он написан кодом в CPP и требует переработки поскольку держит своей шириной весь интерфейс.
  10. #2800
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prerelease/LogHX3Setup_25_11_2016.exe
  11. #2801
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    так а его трогать не нужно, он остается на месте.
  12. #2802
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Он сейчас не дает уменьшить размер окна по горизонтали, тоже ждет своей очереди на изменение.
  13. #2803
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    планы на выпуск JTDX 17.2
    Сделал 3 новых декодера Hint, один из которых ощутимо прибавит количество декодированных сообщений(ранее публиковал картинки) и уже отлажен и протестирован.
    Оставшиеся два пока на этапе тестирования.
    Еще один старый декодер Hint полностью переработал, общий максимальный объем занимаемой софтом памяти уменьшился примерно в полтора раза, тоже ожидает тестирования.
    Этого функционала достаточно для выпуска 17.2, если все пойдет гладко то примерно в воскресенье...понедельник сдам софт.
  14. #2804
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    To:UA3DJY
    Спасибо.
    Не порушил, файл wsjtx.log это лог проведенных связей в CSV формате. Скорее всего предназначен для взаимодействия с внешними логами. JTDX его записывает но информацией из него сам не пользуется.
  15. #2805
    14.03.2007
    Н.Новгород
    134
    16
    4
    To:UA3DJY
    Игорь, по поводу В4. Заметил интересную особенность. Больше всего не соответствия с раскраской на диапазоне 30м.
    Притом если вызов CQ. На остальных диапазонах практически полное соответствие.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
