21.11.2016, 17:20 #2701Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
описание логики проверки нового DXCC/Grid/Call в v17.1.1 - исправлено
"Выберите необходимые цвета. Нежелательно выбирать один и тот же цвет для разных проверок, в этом случае лучше отключить ненужную проверку.
Проверка выполняется по порядку сверху вниз по списку в закладке General, проверяется новый ли:
1. DXCC/диапазон/вид излучения
2. Grid локатор/диапазон/вид излучения
3. Позывной/диапазон/вид излучения
С использованием этой логики проверяются все декодированные сообщения содержащие CQ или "мой позывной", при этом цвет фона выбирается в порядке выполнения проверки(первое попадание при проверке по вышеприведенному списку). Если ни одно условие не выполнилось то используется цвет фона Worked Call.
Если установить галочку "Highlight potential new..." то будут проверяться и другие стандартные сообщения, не содержащие CQ или "мой позывной", в этом случае цвет фона всегда серый а цвет шрифта соответствует цвету DXCC/Grid/Call выбранным в закладке Colors."
21.11.2016, 18:08 #2702Standart Power
- 03.03.2016
- 1. Moscow; 2. Gulinky nr. Ryazan
- 64
- 115
- 18
Где находится ини-файл?
21.11.2016, 18:17 #2703Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
21.11.2016, 19:17 #2704Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
а вот скорость по UDP порту менять можно? кто знает.
73! Валерий (UA9OP)
21.11.2016, 20:20 #2705Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
21.11.2016, 20:58 #2706Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
description of the 'new one' notification functionality implemented into JTDX v17.1.1
Choose required colors in the Settings->Colors tab.
'Non-worked B4' functionality working for new ones in the following order, new one:
1. DXCC/band/mode
2. QTH Grid locator/band/mode
3. Callsign/band/mode
Any decoded message starting from 'CQ' or 'My Call' being checked for these criteria,
background color will be applied to the message depending on what criterion is met first.
If no one is met then 'Worked Call' background color will be used as notification.
All other standard messages will be processed if 'Highlight potential new DXCC/Grid/Call'
checkbox is checked in the Settings->General tab, in this configuration these messages will
get gray color background with font color according to the appropriate DXCC/Grid/Call color
settings in the Settings->Colors tab, if any criterion is met.Последний раз редактировалось UA3DJY; 21.11.2016 в 21:16.
21.11.2016, 21:10 #2707Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 395
- 279
- 26
Picture is not good quality,
VR2CO Potential new grid
So there is a little bug, If Potential enabled and allso New grid activated, then 73 standard messages may trigger wrong new grid flags (Text colors), this is fixed in new version if such one comes.
this line should be black text white background as all not interested lines.
allready worked potentials dont show green text in grey background.Последний раз редактировалось ES1JA; 21.11.2016 в 21:27.
Regards
Arvo, ES1JA
21.11.2016, 21:19 #2708Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
21.11.2016, 21:36 #2709Standart Power
- 03.03.2016
- 64
- 115
- 18
Переход с JTDX v17.0.1 на 17.1: изменился формат файла JTDX.INI, старый файл необходимо удалить.[/QUOTE]
Установил 17.1 поверх 17.0.1
Старый JTDX.ini переименовал, а новый ини файл практически копия старого.
Мой позывной и все цветовые схемы остались старые.
теперь думаю все ли у меня правильно?
21.11.2016, 21:55 #2710Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
В этом случае позывной корреспондента не вписался в протокол JT65, поэтому идет сбой в генерации сообщений на передачу.
Правильный вариант связи с таким позывным должен выглядеть так:
CQ UA3ALE KO85
UA3ALE PD7HM FK97
PD7HM UA3ALE -10
UA3ALE PD7HM R-22
PD7HM UA3ALE 73
P4/PD7HM 73
21.11.2016, 21:59 #2711Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Если поле позывного не очистилось то файл не был удален. Читайте здесь внимательно, подробно рассказано как удалить JTDX installation notes
21.11.2016, 22:13 #2712Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
22.11.2016, 00:38 #2713
22.11.2016, 01:10 #2714Пользователь
- 28.11.2008
- Ставрополь
- 454
- 174
- 95
Попробовал 17.1.1.
По работе проблем нет. Порадовала возможность отображения названия страны, которая занимает мало места. Однако цвет фона и текста выбран НЕУДАЧНО! и непродуманно, очень тяжело распознаётся и вместо работы в эфире, приходится заниматься чтением позывных. В то же время, на ярком фоне отображается позывной с которым уже работал. У Игоря UA3DJY намного удачнее выбран шрифт и цвета, что позволяло работать не напрягаясь и не тратя время на изучение декодированных станций. Величину шрифта я немного подправил, но и после этого, неудобство чтения и работы осталось.
образцы 17.1.1:
[B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
22.11.2016, 04:32 #2715Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
17119Спасибо
