Like Tree17119Спасибо
  1. #2851
    14.01.2012
    69
    188
    16
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    но не понятен алгоритм ее работы
    По алгоритму работы HINT, Игорь (UA3DJY) давал пояснения в пост #2843
  2. #2852
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Игорь, спасибо! Вроде и с LogHX все нормально стало.А то приходилось извращаться с вариантами последовательностей запуска и правами админа. Сейчас вроде все нормально-правильно.
    По взаимодействию с LogHX ничего в исходном коде JTDX не менял, скорее всего Алексей RX4HX наладил работу лога.
  3. #2853
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Софт настолько быстро меняется что не успеваю приводить в соответствие документацию.
    В софте версии 17.2 семь декодеров Hint, был добавлен один широкополосный, и разделен на три декодера декодер работавший на приемной частоте на основе информации из CALL3.TXT.
    Планировал выпустить 17.2 в варианте 10 декодеров Hint (декодер DX Call был разделен на 4 более узких декодера), но в последний момент вернулся к единому DX Call декодеру.
    Деление декодера на несколько более узких по количеству проверяемых сообщений приводит к росту чувствительности, но и приводит к росту количества ложных декодирований, поскольку каждый декодер стремится внести свою лепту. Буду пробовать найти баланс между верными/ложными декодированиями точной настройкой порогов и поиском/применением новых критериев.
    Декодеры Hint можно условно поделить на пересекающиеся группы: широкополосные и работающие на приемной частоте, использующие информацию из файла CALL3.TXT и использующие информацию из ранее декодированных интервалов.
    Для каждого декодера Hint требуется индивидуальная настройка порогов в исходном коде софта.
  4. #2854
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    ..... подсказал, что нужно поставить в меню Advanced 5.1.1. Теперь все хорошо....
    При таких настройках теряются все достоинства программы. Как минимум 2-4-1 или в крайнем случае 1-4-1
  5. #2855
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    Давайте подождем пары JTDX v17.0 - JTAlert 2.8.5, передача декодированных сообщений через UDP - если в этой паре дефект останется то попросим Laurie VK3AMA посмотреть в чем причина
    Ничего в последних трех версиях не изменилось JTAlert 2.8.4 -2,8,6 Информация в JTAlert паредается только после окончания работы декодера JTDX. Отсюда и жалобы у многих что JTAlert стал работать медленнее. Да и еще время на сортировку по частоте. До версии JTAlert 2.8.4 все было хорошо. Информация в окне JTAlert появлялась по мере ее появления в JTDX.
  6. #2856
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Согласен.
    Настройки 5-1-1 в закладке Advanced могут неплохо работать только на пустых диапазонах УКВ.
    Формирование нового списка кандидатов после вычитания сигналов происходит при количестве проходов декодирования более 1 (number of decoding passes), и этот функционал обязателен для эффективной работы на КВ диапазонах.
  7. #2857
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Попробуйте поднять этот вопрос в группе HamApps Yahoo,
    Laurie VK3AMA моментально реагирует на публичные сообщения о дефектах софта JTAlert:
    HamApps@yahoogroups.com.au
    https://au.groups.yahoo.com/neo/grou...tions/messages
    Обычно Laurie просит сопроводить запрос небольшим сбором данных:
    'Please use the "? -> Contact Support" menu, on the JTAlert title-bar, to send me your Configuration and Session files for analysis.'
  8. #2858
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Доброго времени суток!
    Игорь, огромное спасибо, Начиная с версии 17.1, программа работает просто изумительно, не только на КВ но и УКВ диапазонах. Для КВ на моём единственном ядре, при настройках 3 - 3 – 2, укладываясь в 8 секунд, декодирует участок частот 4 кГц, включены оба вида JT9 + JT65. На тестовых файлах отличные результаты, это оба вида, не менее 36 декодирований, да и с эфира не хуже. Чего не могу сказать о качестве сигналов в эфире тут и возбуд, и дуют в микрофон, чего тол не услышишь. Да и на УКВ, при 5 – 1 - 2 очень возросла способность программы, декодировать слабые сигналы в JT65. Но там и потише хи чем на КВ. С Американской версии rc2 так и не смог добиться, более 3 декодирований, и это при том что в JTDX, файл -25 waw даёт 6 – 8 декодирований без проблем. С LogHX тоже нет проблем, стыковка полная. СПАСИБО!
  9. #2859
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Для полноценной работы Hint на УКВ Вам придется взять родной УКВ файл CALL3.TXT от софта WSJT или создать свой на основе последней УКВ активности.
  10. #2860
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    Игорь, скажи пожалуйста, откуда берутся позывные в CALL3.TXT, можно ли добавлять или убирать, ведь позывные всего мира туда не запишешь.
    Их, что в ручную заносят?
  11. #2861
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    да
  12. #2862
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    только из за длительности декодировки, потом только ALert срабатывает....пробовал WSJT последняя версия, у них декодирутся практически моментально и так же Alert быстро выдает ......так получается.
  13. #2863
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    да
    Да уж.... Я там смотрю и немцы, поляки, и прочие "DX". А что бы пополнить настоящих DX-сов - жизни не хватит.
  14. #2864
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    С начала ноября позывные беру с ресурса hamspots.net, далее ручная обработка с удалением ложных.
    Можно файл дополнять самостоятельно из JTDX используя кнопку Add, которая находится под окнами DX Call DX Grid.
    Удалять позывные из файла не рекомендую, кроме декодеров Hint в софте JTDX они используются для проверки части стандартных декодированных сообщений FTRSD и удаления ложных декодирований.
  15. #2865
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    Спасибо, я все понял. Когда-то закончил курс программирования на языке низкого уровня. Но потерял навык. Создать бы макрос, чтобы он заносил в CALL3.TXT позывные скажем -25 -(- 35).
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
