Страница 91 из 1855 ПерваяПервая ... 41818485868788899091929394959697981011411915911091 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,365 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #1351
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от RW9FN Посмотреть сообщение
    А почему не 3,4,1?
    У меня 5,4,2. Это сугубо индивидуально под применяемый комп!(мощность и ресурсы)
  2. #1352
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Вторая цифра 4 определяет 5 проход!
    А остальные под свой компьютер!
  3. #1353
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    ложные декодирования FTRSD
    Посмотрел статистику: примерно 70..80% ложных декодирований декодера FTRSD
    получаются на второй или третьей гармонике синхропоследовательности.
    Перекачка звукового тракта передатчика или слишком высокий уровень сигнала в УНЧ приемника или на входе звуковой карты.
    Вот пример перекачки входа передатчика и ложного декодирования на второй гармонике, в процессе приема сместил полосовой фильтр ПЧ "вверх по частоте" чтобы подавить основной сигнал, хорошо видно как вторая гармоника (часть спектра JT65b) режется фильтром передатчика.
    Гармониковые ложные декодирования обычно имеют высокий SNR в интервале -01..-10 дБ. Синхропоследовательность общая для разных подвидов JT65, информационный сигнал JT65b или JT65c, при очень сильной перекачке (когда синусоидальный звуковой сигнал превращается в меандр) можно даже наблюдать пятую гармонику если основной сигнал находится до частоты 500 Гц.
    Еще примерно 10% ложных декодирований FTRSD связаны с обрывом передачи сообщения в начале интервала, когда оператор останавливает передачу сообщения.
    Вложения Вложения
  4. #1354
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    #1352 от UA3DJY Все описано.При установке этой версии у себя поправил с 3 до 4.
  5. #1355
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    ложные декодирования FTRSD - гармоники
    Тот же оператор, в этот раз целый лес гармоник и интермодуляционных составляющих из его передатчика. В процессе приема смещал фильтр ПЧ, на картинке видно перемещение фильтра.
    Два ложных декодирования FTRSD на частотах 503 и 2500 Гц вызваны его гармониками.
    Вложения Вложения
  6. #1356
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JT65 - частотная модуляция
    Такой сигнал редко встретишь, даже не знаю что надо сделать с передатчиком чтобы получить шаг повторения сигнала около 10 Гц.
  7. #1357
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    А вот тот же файл Игорь, но различными установками, чувствительности, 15. 25, 30дб. Последние декодирование включен Flatten. Уровень движка выставлен 15дб. Я этой функцией не пользуюсь, с начала работы с программой. И уровень усиления, не делаю выше рекомендованного K1JT, то есть 35 дб . Как следствие, всё красиво выглядит на водопаде да и с ложными декодированиями проблем меньше. Как настроишь программу, так она и работать будет. Это инструмент и его надо под каждое железо настраивать индивидуально. А требовать вот у меня… Спасибо программа и так с элементарным выполнением настроек ведёт себя прекрасно. А если чуток пошевелимся сами то и проблемы отпадут сами собой. Ещё раз спасибо за эту ветвь программы Игорь, это действительно что-то.
  8. #1358
    21.05.2013
    186
    104
    Добрый вече,а где можно скачать готовую версию 15.9 сейчас работаю на версии 15.7
  9. #1359
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Только по личному запросу, по моему любому кто тестирует новую версию программы, не кто не откажет.
    НА майл вышлете ваш почтовый ящик и всё.
  10. #1360
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    у меня нету
  11. #1361
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,597
    3756
    8634
    Если можно скиньте.
    На тот, что в подписи.
    Или.
    rw3dy @ yandex.ru
  12. #1362
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Тоже прошу прислать на 6hmt@mail.ru
  13. #1363
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Вот результат и с подсказкои и без неё.
    Изображения Изображения
  14. #1364
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Передача сигнала в части интервала также может быть причиной ложного декодирования с подсказкой:
  15. #1365
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Утром, принимал такую картинку. Смотрите скриншот. Ложных декодирований не было, а вот по забитею, гасили всё. В трансивере АРУ не отключается, не знаю, как бы это выглядело с отключенным АРУ.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
