Страница 85 из 1855 ПерваяПервая ... 3575787980818283848586878889909192951351855851085 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,275 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #1261
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
  2. #1262
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от RW9FN Посмотреть сообщение
    Да, сайт pskreporter не распознает 15.6, теперь наверно до полного перехода на JTDX. Удивительно что он смог распознать 15.5, для диагностики происходящего мне нужен IP трейс, но у меня софт Wireshark не ловит пакеты с 3G модемом при подключении модема к свитчу или напрямую к компьютеру.
  3. #1263
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    JTDX 15.6. Несколько раз прогнал файл 28_160409_1236.wav, с включенной и отключенной функцией "Hint":
    Включено - 29 декодирований.
    Отключено - 32 декодирования.
    Завтра прогоню этот файл с диагностикой, возможно не вычитаются сигналы декодированных CQ с подсказкой.
  4. #1264
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    862
    181
    257
    Спасибо Игорь!
    На тестовых файлах потерял, минус один CALL, взамен не стало ложных декодирований.
    Принимал сигналы с уровнем -29дб. Но и не смог не заметить курьёзный случай, смотрите скриншот
    Тут похоже не какая программа уже не поможет.
    Изображения Изображения
  5. #1265
    03.04.2016
    862
    181
    257
    Извиняюсь что не по теме, но пройти мимо не могу. Возможно товарищу свет погасили, но в большинстве случаев, зовут все и я зову. Не стоит вдувать в антенну больше того на что сам слышу. Смешно со стороны выглядит.
  6. #1266
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    74
    2,066
    294
    1270
    Два дня за ним (TI4DJ) гоняюсь, слышу хорошо (-20), спасибо Игорю/UA3DJY, а он на меня ноль...
    Включил УМ (350Вт, антенна Х7), только тогда ответил и дал мне -23. Однако у господина, что-то с приемом.
  7. #1267
    27.11.2010
    260
    100
    В таком случае заходите на его позывной и смотрите какой у него прием
    вот сейчас
    он принимает 1 станцию
    Зачем копья ломать?
  8. #1268
    16.03.2013
    78
    1,130
    374
    48
    Неудобство существует! Это когда по три станции на каждый вызов на 20 чуствуешь себя буридановым ослом!
    Отвечаю самым слабым ,но это нервирует неохваченных когда при уровне -01 отвечаешь с -27! Хи! Пока они не понимают, или думают(ну и пусть) что они слабее!
    А в остальном всё хорошо!
  9. #1269
    27.11.2010
    260
    100
    А если отвечать с рапортом-31, а у него хорошая антенна, да и моща приличная и видит что ты его принимаещь
    Во будет репу чесать!
    Пока не дойдет что софт совсем другой
    может призадумаеться и захочет поменять программу
  10. #1270
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    только что на диапазоне 15м по длинному пути, спектр наполовину пересекался с мешающим сигналом - подсказка выручила на 100%
  11. #1271
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Результаты диагностики: вычитание декодированных сигналов с подсказкой работает. Но пока изучал вопрос нашел небольшой дефект, влияющий на время декодирования интервала, и несколько точек улучшения декодирования.
    Cейчас v15.7 проходит через интенсивные тесты, планирую выпустить завтра. Спасибо Николаю R9FN за помощь в создании v15.7.
    Конкретно на этом файле 32 декодированных сигнала в режиме Hint не обещаю, проблема в точности определения DT на слабых сигналах, но в среднем софт будет работать ощутимо лучше как при выключенном так и при включенном Hint.
  12. #1272
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    JTDX v15.7 source code released for public access
    Source code, test results, patch file, release notes and various UI options are published there:
    Исходный код, результаты тестирования, patch файл содержащий изменения исходного кода, Release notes и исходники разных вариантов интерфейса опубликованы здесь:
    https://cloud.mail.ru/public/4emU/xznpByJCn
    Конфигурационный файл WSJTX.ini совместим с версией v15.6.
  13. #1273
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    JTDX v15.7: Результаты тестирования
    В v15.7 ощутимо выросло количество декодированных сигналов с SDR файлов и снизилось количество ложных декодирований декодера FTRSD.
    Вложения Вложения
  14. #1274
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    JTDX v15.7 измененный функционал
    1. Устранен дефект: вычисление спектра выполнялось для каждого кандидата, теперь выполняется только если предыдущий кандидат был декодирован и было вычитание сигнала. В результате немного уменьшилось время декодирования интервала.
    2. Включил вычитание сигнала из спектра на третьем проходе декодирования, это позволило уменьшить количество ложных декодирований FTRSD декодера.
    3. Изменил исходный код afc65b и fshiscq65, возросла точность вычиcления DT что привело к снижению количества ложных декодирований и росту количества правильно декодированных сигналов на звуковых файлах с SDR, как в режиме включенных так и выключенных декодеров с подсказкой Hint.
  15. #1275
    18.01.2015
    новосибирск
    74
    1,686
    128
    55
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
