23.05.2016, 10:00 #1246
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Если процессор многоядерный то декодировка JT9 идет в режиме многопоточности на отдельном ядре.
Насчет вывода на экран: как быть с вариантом когда JT9 сигнал находится в спектре отведенном под JT65 и наоборот, как распознать при этом хочет ли пользователь фильтровать JT9 или JT65 сигнал?
Отключить вывод на экран несложно.Последний раз редактировалось UA3DJY; 23.05.2016 в 10:04.
23.05.2016, 10:45 #1247
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,628
- 882
- 288
По логике какая мода выбрана на кнопке переключение мод и включение фильтра для данной моды вот ключ к распознаванию. Ведь если вы включили фильтр при распознавании сигналов JT65 (на кнопке выбрана мода и маркер соответствует моде) то явно вам не нужен сигнал JT9 появившийся в полосе фильтра, и наоборот с другой модой. Это только рассуждения, не более.
73! Владимир (RC2SC)
23.05.2016, 12:10 #1248
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
[QUOTE=RA9XQ;1247072Всё зависит на сколько стабильна частота корреспондента во время передачи и не будет ли он прыгать из стороны в сторону.[/QUOTE]
Вот для этого нужна автоподстройка, частоты у многих гуляют.73! Валерий (UA9OP)
25.05.2016, 06:38 #1249
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
15.5 Ответ на CQ на 20м!
Виталий UA3ALE
25.05.2016, 09:14 #1250
- 29.04.2011
- 247
- 45
- 40
Пытаясь вникнуть в суть дискуссии на этой ветке в последнее время, прихожу к выводу что обсуждение стало напоминать известную басню С.Михалкова "Слон написал пейзаж...", ну и далее по тексту.
25.05.2016, 12:23 #1251
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
полезный ресурс про svn - книга "управление версиями"
25.05.2016, 12:26 #1252
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
25.05.2016, 12:31 #1253
25.05.2016, 14:34 #1254
- 29.04.2011
- 247
- 45
- 40
25.05.2016, 18:16 #1255
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX v15.6 source code released for public access
Source code, test results, patch file, release notes and various UI options are published there:
Исходный код, результаты тестирования, patch файл содержащий изменения исходного кода, Release notes и исходники разных вариантов интерфейса опубликованы здесь:
https://cloud.mail.ru/public/jTiF/FEyLRBknj
25.05.2016, 18:19 #1256
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX v15.6 измененный функционал
1. Устранен дефект: при перезапуске софта значение включенного режима SWL считывалось с файла с WSJTX.INI но не применялось при декодировании.
2. Устранен небольшой дефект в интерфейсе пользователя UI1: восстановил размер окошек стандартного и свободного сообщения, этот дефект присутствовал начиная с v15.4
3. Декодирование сообщений CQ с подсказкой в широкой полосе частот, активируется кнопкой Hint.
Добавил еще один, декодер сообщений CQ с подсказкой, который пробует декодировать каждого кандидата если сигнал не смог декодировать декодер FTRSD.
Новый декодер работает только на первом проходе декодирования при использовании первоначального списка кандидатов на всех подпроходах первого прохода.
Этот декодер позволяет декодировать часть пересекающихся спектров на первом проходе, таким образом за счет более раннего вычитания сигналов дает возможность софту декодировать большее количество сообщений.
Также этот декодер имеет чувствительность примерно на 2дБ больше чем FTRSD декодер и позволяет декодировать больше слабых сообщений CQ, а также декодировать сообщения CQ в условиях замирания сигналов и помех в спектре сигнала.
Критерии срабатывания декодера были выбраны и значения порогов настроены на минимальное количество ложных подсказок при сохранении приемлемой чувствительности.
4. Сделал сообщение CQ DX + 'позывной' + 'грид', добавил возможность выбора между CQ и CQ DX. По причине редкого использования такого формата сообщения декодер с подсказкой под него пока не доработал.
5. Функционал Filter 400/100 Гц: снижает время декодирования за счет уменьшения количества кандидатов, немного повышает вероятность декодирования за счет перерапределения общего банка попыток декодирования на меньшее число кандидатов. Позволяет пользователю сконцентироваться на сообщениях в узкой полосе упрощая/ускоряя поиск сообщения необходимой DX станции при большом количестве сигналов на диапазоне.
Подробнее по этому функционалу читайте пост http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1247066
25.05.2016, 18:23 #1257
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX v15.6: Результаты тестирования
В v15.6 выросло количество декодированных сигналов с SDR файлов при использовании декодирования с подсказкой.
Чувствительность нового широкополосного декодера сообщений CQ с подсказкой составляет примерно -28dB SNR.
25.05.2016, 18:25 #1258
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX v15.6: рекомендации по установке
Изменился конфигурационный файл WSJTX.ini, желательно старый файл удалить и после установки сконфигурировать софт заново.
25.05.2016, 18:44 #1259
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX v15.6: особенности работы широкополосного декодера сообщений CQ с подсказкой
Изредка будут ложные декодирования, тестировал софт в эфире несколько дней, видел примерно пару ложных подсказок сообщений CQ в день.
Дальнейшее уменьшение количества ложных декодирований возможно только за счет снижения чувствительности декодера и потери слабых сигналов.
25.05.2016, 20:42 #1260
- 03.11.2007
- Абинск
- 71
- 650
- 126
- 334
JTDX 15.6. Несколько раз прогнал файл 28_160409_1236.wav, с включенной и отключенной функцией "Hint":
Включено - 29 декодирований.
Отключено - 32 декодирования.Николай, RV7C ex: UL7KAE, UL7KE, UN7KA, RW9FN, R9FN
