Страница 86 из 1855 ПерваяПервая ... 3676798081828384858687888990919293961361865861086 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,276 по 1,290 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #1276
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    collecting ALL.TXT files for CALL3.TXT update
    За прошедший месяц появилось много новых станций в JT65, пора обновить файл CALL3.TXT который используется для декодирования с подсказкой, а начиная с v15.8 возможно еще будет использоваться для фильтрации части ложных декодирований декодера FTRSD.
    Пожалуйста, присылайте мне Ваши КВ ALL.TXT файлы в сжатом виде(zip) на почту, адрес:
    c_igor на inbox.ru
  2. #1277
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    352
    253
    4392
    Коллеги,
    Я начинающий пользователь JTDX, многого не знаю, да и гуманитарное образование не способствует ;-) Потому обращаюсь к вам за советами.
    JTDX v15.7 – декодирует действительно здОрово (спасибо Игорю UA3DJY), явно опережая другие программы для JT !
    1) Правильно ли я понимаю, что прога не показывает повторы, как, например, в JT65-HB9HQX ? Или я что-то не настроил?
    2) Нет ли какого-то патча или настройки для автоматической отсылки данных о проведенном QSO в Eqsl ?
    Заранее благодарен за подсказки!
  3. #1278
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Андрей, для отображения повторов есть программа JTAlert, а еще лучше + пользоваться логом LogHX - этот журнал полностью поддерживает wsjt-x.
    Отправляет файлы журнала на eQSLcc и LoTW.
  4. #1279
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Показывает повторы Лог ,а не программа,так как он ведет статистику.У меня UR5EQF_Log все показывает и автоматом в eQSL отправляет!
  5. #1280
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Если станция не выделилась цветом как "New Call" или "New DXCC" то вы с ней уже где то и каким то видом работали, вот и всё что показывает.
  6. #1281
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    JTDX_v15.7_UI1
    Превосходно!
ID:	164581 Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1282
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    JTDX_v15.7_UI1, включен узкополосный фильтр.
  8. #1283
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Тоже включён фильтр.
  9. #1284
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Весь новый функционал в JTDX относится только к JT65, пока нет времени заняться JT9.
  10. #1285
    30.12.2014
    Ростов-на-Дону
    16
    3
    Игорь, а где взять JTDX v15.7? Или их из исходников получать? Или я что-то пропустил?
  11. #1286
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Игорь, я в курсе. Скрин привел, чтобы показать как много станций работающих JT9.
  12. #1287
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v15.8 source code released for public access
    Source code, test results, patch file, release notes and various UI options are published there:
    Исходный код, результаты тестирования, patch файл содержащий изменения исходного кода, Release notes и исходники разных вариантов интерфейса опубликованы здесь:
    https://cloud.mail.ru/public/CzKV/HLaf8Aqs9
    Конфигурационный файл WSJTX.ini совместим с версией v15.7.
  13. #1288
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v15.8 измененный функционал JT65
    1. Добавил отдельный широкополосный декодер с подсказкой сообщения CQ DX.
    2. Включил и настроил широкополосные декодеры с подсказкой CQ/CQ DX на втором и третьем проходе декодирования.
    3. Дополнительно изменил исходный код fchisq65, стала лучше линейность и точность вычисления DT, выросло количество правильно декодированных сигналов на звуковых файлах с SDR.
    4. Включил обход FTRSD декодера если первоначальное значение SYNC кандидата на частоте QSO менee единицы.
    5. Создал новый исходный код chkfalse.f90 который для сообщений в 17 и 18 символов при DT вне диапазона -0.5...1 секунды ищет оба позывных из сообщения в списке позывных из файла CALL3.TXT и если оба позывных в списке отсутствуют то декодирование признается ложным.
    Установил минимальный порог в 16000 позывных в файле CALL3.TXT, если в файле меньше записей то этот функционал не используется.
    При первом подлежащем проверке декодированном сообщении позывные считываются из файла и хранятся в оперативной памяти.
    6. Дополнил исходный код симулятора JT65 сигналов jt65sim.f90 сообщением CQ DX.
    7. Незначительные изменения в интерфейсе пользователя в названии закладки Help -> About JTDX.
  14. #1289
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v15.8: Результаты тестирования
    В v15.8 выросло количество верно декодированных сигналов с SDR файлов и снизилось количество ложных декодирований декодера FTRSD.
    * Для декодирований широкополосных декодеров CQ/CQ DX из SDR файлов невозможно определить все ли полученные декодирования верны.
    Вложения Вложения
  15. #1290
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Даже не заметил в суете, действительно очень много - пора за JT9 браться
    На 15м бразильцы стали появляться в JT9, что для них редкость - в основном используют JT65-HF софт. Видно совсем тесно с этим софтом стало на JT65 диапазонах в Южной Америке.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
