collecting ALL.TXT files for CALL3.TXT update
За прошедший месяц появилось много новых станций в JT65, пора обновить файл CALL3.TXT который используется для декодирования с подсказкой, а начиная с v15.8 возможно еще будет использоваться для фильтрации части ложных декодирований декодера FTRSD.
Пожалуйста, присылайте мне Ваши КВ ALL.TXT файлы в сжатом виде(zip) на почту, адрес:
c_igor на inbox.ru
JTDX v15.8 source code released for public access
Source code, test results, patch file, release notes and various UI options are published there:
Исходный код, результаты тестирования, patch файл содержащий изменения исходного кода, Release notes и исходники разных вариантов интерфейса опубликованы здесь:
https://cloud.mail.ru/public/CzKV/HLaf8Aqs9
Конфигурационный файл WSJTX.ini совместим с версией v15.7.
JTDX v15.8 измененный функционал JT65
1. Добавил отдельный широкополосный декодер с подсказкой сообщения CQ DX.
2. Включил и настроил широкополосные декодеры с подсказкой CQ/CQ DX на втором и третьем проходе декодирования.
3. Дополнительно изменил исходный код fchisq65, стала лучше линейность и точность вычисления DT, выросло количество правильно декодированных сигналов на звуковых файлах с SDR.
4. Включил обход FTRSD декодера если первоначальное значение SYNC кандидата на частоте QSO менee единицы.
5. Создал новый исходный код chkfalse.f90 который для сообщений в 17 и 18 символов при DT вне диапазона -0.5...1 секунды ищет оба позывных из сообщения в списке позывных из файла CALL3.TXT и если оба позывных в списке отсутствуют то декодирование признается ложным.
Установил минимальный порог в 16000 позывных в файле CALL3.TXT, если в файле меньше записей то этот функционал не используется.
При первом подлежащем проверке декодированном сообщении позывные считываются из файла и хранятся в оперативной памяти.
6. Дополнил исходный код симулятора JT65 сигналов jt65sim.f90 сообщением CQ DX.
7. Незначительные изменения в интерфейсе пользователя в названии закладки Help -> About JTDX.
Вложений: 3
JTDX v15.8: Результаты тестирования
В v15.8 выросло количество верно декодированных сигналов с SDR файлов и снизилось количество ложных декодирований декодера FTRSD.
* Для декодирований широкополосных декодеров CQ/CQ DX из SDR файлов невозможно определить все ли полученные декодирования верны.
Вложение 164626
Вложение 164627
