Тут ошибочка у Ричарда, её он впоследствии исправил а вы тиражируете.:grin:
Правильно; C:\JTSDK\qtenv.cmd на qtenv-old.cmd
Исправил...
Скачать файл:
https://www.dropbox.com/s/ogltg05t1g...DXSDK.zip?dl=0
Распаковать файлы.
Переименовать файл C:\JTSDK\qtenv.cmd на qtenv-old.cmd
Добавить распакованные файлы:
Добавить файл qtenv.cmd в C:\JTSDK
Добавить файл qtenv-build-jtdx.cmd в C:\JTSDK\scripts
переименовать файл Игоря в исходнике wsjtx на jtdx, и вставить C:\JTSDK\src\wsjtx to C:\JTSDK\src\
Затем сюда же ( C:\JTSDK ) копируете файл qtenv.cmd из папки JTSDK Ричарда.
Потом находите здесь же ( C:\JTSDK ) папку scripts, открываете её и копируете в неё файл qtenv-build-jtdx.cmd из папки scripts находящейся в JTSDK Ричарда.
Затем, открываете файл с модификацией (src_JTDX_v15.5) предоставленный Игорем. Находите там папку wsjtx и переименовываете её в jtdx. Потом эту папку( jtdx ) копируете в C:\JTSDK\src\. Там у вас уже есть папки wsjtx, hamlib3 и добавляется jtdx.
Всё делаете с правами доступа.
Потом всё закрываем и запускаем JTSDK-QT. В командную строку пишем build-jtdx rinstall и запускаем компиляцию. По окончанию "n" . Затем в командную строку вводим build-jtdx package и запускаем компиляцию.
Готовый файл будет по адресу: C:\JTSDK\jtdx\package\
После перевода Николая как то и разжёвывать нечего. :derisive:
[QUOTE=RA9XQ;1245511] как то и разжёвывать нечего.
Спасибо, это все так и сделано и работает, я про то что с рабочего стола на значек JTSDK-QT жму, но открывается папка JTSDK вот оттуда жму qtenv тогда запускается
Вложение 163897
Доброго времени суток!
Работая сегодня на утренней зорьке JTDX v15,5 HF. Получил большое удовольствие, видя, на сколько, она превосходит всё имеющиеся программное обеспечение на сегодня, для JT9 JT65. Жаль новую территорию не удалось сработать, HI8/KB1KKE но, увы, это от начала в этих видах с нестандартными позывными. Не желает программа работать с ними. А это уже не к Игорю, а к Joe Taylor, K1JT. Он такой алгоритм создал. А в остальном превосходно отработала программа, спасибо Игорь.
Кто нибудь пробовал функционал Single decode в WSJT-X r6683 или более свежих ревизиях? Подскажите пожалуйста как он работает и в чем его преимущества.
такой вариант должен работать:
A: CQ HI8/KB1KKE
B: KB1KKE RN9AZ MO05
A: RN9AZ -01
B: KB1KKE RN9AZ R-01
A: RN9AZ RRR
B: HI8/KB1KKE 73 (вручную) или KB1KKE RN9AZ 73 (автоматом)
Пару дней назад таким образом сработал c EA9/EA9CF, DX оператор свои сообщения набирает вручную (или макросами?).
