Можно в блокноте и копировать в генеральный!У меня так!
И всё таки из программно это и интересний, да и для программы престижнее.
https://www.dropbox.com/s/ogltg05t1g...DXSDK.zip?dl=0
extract files.
rename your C:\JTSDK\qtenv.com to qtenv-old.cmd
put modified qtenv.cmd into C:\JTSDK
put qtenv-build-jtdx.cmd into C:\JTSDK\scripts
rename igors C:\JTSDK\src\wsjtx to C:\JTSDK\src\jtdx
to build build-jtdx rinstall
compiled files will go to
C:\JTSDK\jtdx\install\Release\bin
files are still the same but now src folder is jtdx so for those that wish wsjtx can be built as well.
https://www.dropbox.com/s/umbvtzlvvztl1ul/src.jpg?dl=0
also
jtdx needs a clean WSJT-X.ini
because it has different default settings.
make a shortcut
C:\JTSDK\jtdx\install\Release\bin\wsjtx.exe --rig-name=jtdx
You can copy your log into the new location but anything logged will not be added to the wsjt-x builds and wsjt-x builds will not log to jtdx builds.
https://www.dropbox.com/s/65corqgsnn...rtcut.jpg?dl=0
sorry no russian language.
Richard g7oed
JTDX v15.4 HF
Вложение 163694
После изменений в JTSDK, программа WSJT-X - также компилируется без проблем.
Двойное назначение самой кнопки CQ сделать проблем нет, но есть несколько тонкостей:
- где то надо найти место для галочки под CQ DX, возможно удастся вписать между меткой CQ и галочкой RRR
- попытка передачи нестандартного сообщения под форматом стандартного может привести к проблемам в работе софта
- если первые два пункта пройдут удачно то надо еще доработать декодеры с подсказкой под новое сообщение.
Пока не буду спешить с этим функционалом, будем держать его в очереди.
В принципе Игорь, так уже давно работают многие когда перед CALL в режиме CQ вставляют DX на стороне приёма всё проходит как надо. И даже в спотах всё нормально. Но это только с кнопкой CQ Через макрос увы такого не возможно получить. Вот почему и стали давать CQ CALL вместо Grid DX из макрос. Но увы работают давно но не в одной программе пока нет чтоб из программы можно было управлять вызовом CQ или CQ DX. Сделаешь ты первый будешь
Коллеги,
Подскажите, пожалуйста, – чтобы запустить эту замечательную модификацию Игоря, – обязательно надо сначала установить JTSDK ?
Целый день сегодня бился с этой JTSDK – виснет при инсталляции и всё тут :-(
Нет ли какой-то иной возможности запустить модификацию Игоря?
Значит опередил HB9HQX. Давно этой программой не пользуюсь. Проглядел.
Так мне и не удалось добиться, чтобы QSO вставлялись автоматом в LogHX. Перепробовал все варианты, в том числе устранение кириллицы в путях. В принципе меня совсем не напрягает импортировать вручную adif в лог. Единственное неудобство было, что не видно повторов, но эту проблему я решил установкой JTAlert. На этом попытки связи с логом прекращаю за ненадобностью.
Все прекрасно вставляется! Система WindowsXP
Вложение 163715
