Привет Валерий!
Идут обновления программы, а значит идёт работа. У тебя смена модуляций изменяется, в логе при переходе JT9 JT65.
Валерий, у меня и передача в лог позывного и сохранение 100% но есть небольшие проблемы с переключением модуляции и диапазона. Вот и всё. У меня сейчас кат отключена. А в остальном нет претензий. И статистика и сохранение в логе полное. И очистка Clane DX работает тоже. Почему у тебя всё так плохо не пойму.
Прекрасно пошла сразу встали, и нет проблем.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...18_11_2016.exe
чудеса продолжают..
Вложение 175913
Вложение 175914
с включенным Hint
Вложение 175915
иногда так
Вложение 175916
У меня все работает и связи уже проводил
Для EQF Создал отдельную папку загнал туда программу и поновой прописал
То же работает.
Судя по тому что он единственный кто декодируется на диапазоне уровень его сигнала не ниже чем S9 +40дБ. Для выключенной АРУ приемника у Вас на каждом НЧ каскаде должна быть постоянная составляющая от сигнала этой станции.
Вокруг сигнала видна амплитудная модуляция 100 Гц, что говорит о том что последний каскад с которого Вы снимаете звук находится в насыщении и нехватает фильтрации по входу импульсного блока питания трансивера.
Вложение 175919
Радует что отрабатывает защита в софте и софт не останавливается.
UA3DJY С настройками разобрался всё работает с LOGHX 17.11.2016,
Как сократить время декодирования JT ушёл на передачу а DECODE ещё декодирует?
LOGHX 18.11.2016 иногда подвисает из JT не переносится позывной приходится всё перезагружать и JT и LOG
Необходимо подбирать настройки в закладке Advanced в зависимости от тактовой частоты процессора:
для частоты 2 ГГц - number of decoding attempts = 1, number of decoding passes = 4
для частоты 3 ГГц - number of decoding attempts = 3, number of decoding passes = 4
Когда работаете в эфире не включайте кнопку SWL mode.
Если тактовая процессора ниже 2 ГГц то можно уменьшить number of decoding passes до значения = 3.
Нет разделения между минутамиВложение 175923
Игорь, все понятно выход вообще беру с линейного выхода, но вот импульсник???? надо посмотреть не думал как то на него, посмотрю....спасибо.
А вообще это все вылазит только от этого позывного....рядом на таком же расстоянии находится народ то такого не наблюдаю.
p.s еще вот с ALERtom 2.8.5 jtdx стыкуется нормально....но почему то задержка очень большая....раньше вроде такого не было?
Валерий, я писал уже ниже, что отключена КАТ система. Раньше всё и с отключенной КАТ писалось нормально из программы JDDX. Я просто считаю что не в праве делать это замечание автору программы. Посчитает нужным изменит сам.
