описание логики проверки нового DXCC/Grid/Call в v17.1.1 - исправлено
"Выберите необходимые цвета. Нежелательно выбирать один и тот же цвет для разных проверок, в этом случае лучше отключить ненужную проверку.
Проверка выполняется по порядку сверху вниз по списку в закладке General, проверяется новый ли:
1. DXCC/диапазон/вид излучения
2. Grid локатор/диапазон/вид излучения
3. Позывной/диапазон/вид излучения
С использованием этой логики проверяются все декодированные сообщения содержащие CQ или "мой позывной", при этом цвет фона выбирается в порядке выполнения проверки(первое попадание при проверке по вышеприведенному списку). Если ни одно условие не выполнилось то используется цвет фона Worked Call.
Если установить галочку "Highlight potential new..." то будут проверяться и другие стандартные сообщения, не содержащие CQ или "мой позывной", в этом случае цвет фона всегда серый а цвет шрифта соответствует цвету DXCC/Grid/Call выбранным в закладке Colors."
description of the 'new one' notification functionality implemented into JTDX v17.1.1
Choose required colors in the Settings->Colors tab.
'Non-worked B4' functionality working for new ones in the following order, new one:
1. DXCC/band/mode
2. QTH Grid locator/band/mode
3. Callsign/band/mode
Any decoded message starting from 'CQ' or 'My Call' being checked for these criteria,
background color will be applied to the message depending on what criterion is met first.
If no one is met then 'Worked Call' background color will be used as notification.
All other standard messages will be processed if 'Highlight potential new DXCC/Grid/Call'
checkbox is checked in the Settings->General tab, in this configuration these messages will
get gray color background with font color according to the appropriate DXCC/Grid/Call color
settings in the Settings->Colors tab, if any criterion is met.
Вложений: 1
максимальная частота декодирования JT9 сигналов
Провел эксперимент - чуть выше 4980 Гц.
Вложение 176099
