To US-E-12
Большое спасибо. Теперь все заработало.
To US-E-12
Коллеги, доброе утро!
Проблема.:s9:
Adif у меня имеет в тексте разные форматы. Что произошло не знаю, как теперь сделать текст одного формата?
Вложение 175789
Доброе утро, Владимир!
У меня WSJT всегда по второму типу форматирования работает. Может Вы 29 октября прогнали этот файл через какое-то другое приложение и он перенял его форматирование.
Я пробовал .адиф открывать блокнотом, вордпадом и вордом. Они могут лишь слегка изменить формат. Не так радикально...
Сергей
...А можно ли в WSJT-X v1.7.0-rc2 r7265 давать вызов в формате: CQ DX UA9FFV LO87, CQ NA UA9FFV LO87? Или хотя бы без локатора. Вроде как ранее сообщение в таком формате искажалось. В Юзер Гайде что-то не нашел ответ.
Мой опыт работы с JTDX.Трансивер IC-756PRO3, программа Logger32.
НЧ снимается и подаётся в разъём АСС(1). САТ моей конструкции . Без управления трансивера через САТ нормальную работу JT не представляю. Тем более что часто работаю с отдалённого компьютера через TeamViewer.
Кстати, TeamViewer в отдалённом компьютере отключает системные звуки, при подключении надо их включить. Громкоговоритель подключен через дешёвую (1$) USB звуковую карту, (если это можно так назвать). Следующая версия JTDX будет иметь бееп (отключаемый) на new DXCC, new DXCC per band, new call, new call per band. Удобно.
Режим трансивера USB-D, полоса пропускания 3,6 кГц. Так как центр полосы пропускания 1,5 кГц, приходится её сдвинуть РВТ, в результате полоса получается 200 – 3800 Гц. Также надо снижать мощность передатчика. Я для всего этого пользуюсь макросом, написанном в Logger32:
$hexcommand FE FE 6E E0 06 01 FD$ USB
$hexcommand FE FE 6E E0 1A 06 01 FD$ dig
$hexcommand FE FE 6E E0 14 0A 02 00 FD$ 60w
$hexcommand FE FE 6E E0 1A 03 40 FD$ 3.6kHz
$hexcommand FE FE 6E E0 14 08 01 62 FD$ PBT
$hexcommand FE FE 6E E0 14 07 01 62 FD$ PBT
после $ комментарий.
Всё получается нажатием одной кнопки. Неудобно то, что JTDX и Logger32 одновременно не может управлять трансивером (САТ) через один порт, во время работы JTDX управление с Logger32 надо отключать. Его можно восстановить только при выключенном JTDX.
SPLIT в JTDX включить обязательно, между RIG или Fake It большой разницы не вижу, работает и так и так, в последнее время работаю Fake It, меньше щёлкает в трансивере. Работаю только JT9+JT65, связи на JT9 провожу до частоты 3800 Гц без каких либо переключений. Правда, станций, работающих выше 3 кГц, не много.
Для заливки лога в Logger32 сделал Shortcut на файл wsjtx_log.ADI и связи импортирую через него. Не очень удобно, но пока другого пути не вижу.
Так, с этого места чуть подробнее...
Где берут такие менюшки над закладками? Это творение наших "очумелых ручек" или до установки новой версии надо было не просто деинсталлировать, а и вычистить следы старой версии?
... В основном меня волновало будет ли CQ DX читаемым, а тут такие "рюшечки"!
Это в версии JTDX а в WSJT-X v1.7.0-rc2 r7265 такого нет, надо вручную где позывной вставить с клавы DX или NA и впередВложение 175809
Валерий, я это понимаю. А какой софт дает те рюшечки, что Витас привел?
Витас, спасибо! Вот, так и чувствовал, что это творческий подход к программе WSJT...
Новичок в JT, буду осваивать.
73! Сергей
Вообще тут форум про JTDX...
Я и не заметил, что Вы про WSJT спрашивали, извиняюсь...
