Абсолютно всё вносится! Спасибо Олегу! http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1292162
P.S. Частота и диапазон при наличии САТ
Запускаю программы как описал и более ничего, но работает только в таком варианте, если сначала EQF, а потом WSJT - не робит.
Михаил! После установки версии Олега прописывается путь к WSJT в логе,ставится галочка во внешних программах на неё и всё.Запускаешь потом как из лога,так и и сначала её,а потом лог,нажимаешь подключится значек.
Вложение 175166
Вложение 175167
Автоматом не пробовал,а значком в логе
Вложение 175169
Проверил с версией JTDX v17.0.1.
Проблема одновременной работы с WSJT-X есть на операционной системе Windows XP - увы, искать причину и устранять нет возможности.
Два софта JTDX v17.0.1 под Windows XP одновременно работают.
У меня постепенно разваливается ноутбук работающий под Windows XP и уходит возможность тестирования под этой операционкой.
Планирую выпустить JTDX v17.0.1 утром 09 ноября.
New JTAlert 2.8.5 available
Important Note: JTAlert 2.8.0 (and later) uses a new Installer package which is not compatible with version 2.7.7 (and earlier) and will not upgrade the earlier version resulting in an old JTAlert entry in Windows Control panel. If running an earlier version of JTAlert (before 2.8.0), it must be uninstalled first before running the 2.8.0 (and later) setup.
JTAlert Download Link: Visit HamApps.com for the link and upgrade instructions
Please review these Release Notes....
> New Features:
> - Supports new JTDX v17.0 multi-instance changes.
> Changes:
> - Text Message Window will now show in Windows Taskbar.
> Fixes:
> - JT65 decodes alerted as JT9 when "VHF/UHF/Microwave features" enabled in WSJT-X v1.7.0-rc2
de Laurie VK3AMA
Сравнение WSJT-X 1.7.0-rc2 и JTDX v16.9. Установки в программах одинаковые.
Вложение 175178
Установки не могут быть одинаковы - слишком отличается логика применения декодеров в софтах.
Есть смысл сравнивать максимальные установки WSJT-X с установками JTDX в Settings->Advanced number of decoding attempts =3, number of decoding passes =4,
то есть в варианте когда декодирование сигналов в JTDX укладывается до конца минутного интервала. Если не укладывается то понизить number of decoding attempts до 2.
Во первых, даже по уровню входного сигнала видно что установки не одинаковы.
Во вторых, если вы занялись сравнением при оптимальных настройках каждой из программ то надо было записать звуковой (wav) файл и воспроизводить его в каждой из программ по отдельности, соблюдая равенство входного сигнала и времени ( не вылезая за рамки необходимого для проведения QSO интервала).
В третьих, чтобы вас не обвинили в предвзятости и некорректности надо прилагать звуковой файл на котором проводили сравнения чтобы оппоненты могли проверить ваши эксперименты.
