Декадирует -28db
Вложение 174439
Декадирует -28db
Вложение 174439
От JTAlert отказался.Цветные маркировки отлично работают
Вложение 174443
Белый повтор
Вложение 174444
Другой диапазон-желтый
Вложение 174445
Новый позывной-зеленый
Розовый -новый DX
Все связи отсортировал и поместил в саму программу.
я бы не сказал, она и вот так выдает
Вложение 174455Вложение 174456
ошибка в вычислении SNR - результат вычитания декодированного ранее мощного сигнала
Вложение 174460
Давайте подождем пары JTDX v17.0 - JTAlert 2.8.5, передача декодированных сообщений через UDP - если в этой паре дефект останется то попросим Laurie VK3AMA посмотреть в чем причина.
Да, планирую обновление CALL3, примерные сроки - ближайшие две недели.Цитата:
Планируется ли обновить файл CALL3.TXT. Мода набирает популярность и появляется все больше новых станцийй. И, как следствие, все реже и реже появляеся подсказка.
[QUOTE=UA3DJY;1293048]Используйте для запуска в ярлыке ключ --rig-name= и папки буду разные.
Начиная с JTDX v17.0 папка для хранения файла с настройками и лога будет называться JTDX\.[/Q
Игорь поставил 17.0,но вместе работать не хотят.Настройки разные а вот декод виснит в одной из программ
Во общем одна работает а вторая зависает.Хотел сравнить но?
Сегодня узнал что существует операционная система Linux Gentoo, созданная специально для максимального выделения ресурсов приложениям пользователя.
Обычно на этой операционке пользователь сам компилирует весь софт из исходного кода, это одна из составляющих повышения эффективности использования ресурсов.
JTDX v17.0 был собран и работает под Gentoo 32 и 64 бит.
У меня работают обе, вот с 16.9.1 не пошло
Вложение 174478
Игорь наверно так и есть
стояло в v1.7.0-настройка 8-6,а для 17 версии такие настройки запредельные
Теперь можно только гадать
Я все по удалял
