Я туда и лог скопировал, чтобы веселее было.
это куда?
Вложение 174136 это так
Вложение 174137
Вложение 174138
а это так по старому остается? или у меня что то не изменилось? вроде как должен jtdx.exe быть?
Для стыковки с EQF создаём три символьные метки (ALL.TXT, wsjtx_log.adi, wsjtx_status.txt). Затем в папке bin нужно создать (в блокноте) wsjtx.ini со следующим содержаниемЦитата:
БЕЗ СТЫКОВКИ С ЛОГОМ ТОСКА, ДА ЕЩЕ КАКАЯ
Вот и вся простая стыковка.Цитата:
[Common]
MyCall=свой позывной
Статистики такой,как в UR5EQF точнее нет ни в одном логе.И повтор,и CFM или нет,и диапазон,и мода.Куда точнее? При стыковка с логом выглядит у меня так,как на скрине.Жаль некуда поставить второй монитор.
Вложение 174139
Это дефект, суммарно слишком много попыток декодирования при малом количестве кандидатов. Благодарю за подсказку, попробую исправить в будущих версиях.
Готовлю к выпуску JTDX v16.9.1, в нем функционал 17.0 без перехода на \JTDX\JTDX.INI, ориентировочно будет опубликован 28 октября к вечеру.
Коллеги кто в курсе?
После установки последней версии JTAlert и HamApps Callsign Database папка с Database оказывается полупустой,а по сему в окне не отображаются данные на позывной.
Вложение 174214
Владимир, возможно Вам нужно обновить базу позывных.
Вложение 174225
Все обновлено.
Вложение 174236
Это последняя версия,которую делали под JTDX начала глючить.
