У меня все находится Linux Mint 18 64 в /home/rg7kl/.wsjtx
Все декодирует но проблема с компортом libqt5serialport5-dev установлен ( именно в линуксе ни одна программа не хочет работать ) хотя на Win 7 все норм.
Указывается производителем, например так:
"Input Signal-to-Noise Ratio (A-Weighted) :
110 dB"
Если на карту нет спецификации то сигнал/шум по входу не более 90 дБ.
В подавляющем большинстве случаев уровень шума подаваемый с приемника превышает собственный шум звуковой карты, и подходит любая недорогая звуковая карта.
Не стоит забывать что изначально программа и этот вид писался для укв. А там отношение сигнал шум, сильно отличается от КВ. Вот почему не стоит заморачиваться на декодировании минус тридцать децибел. Дай бог, живя в городе принять сигнал с уровнем минус 25 26 дб на КВ. Это включив приёмник на даче, в 50 км от мегаполиса, первый раз подумал что ему хана пришла. Шум просто отсутствовал. Да и на укв в режиме SSB разворачивая антенну на наше светило, услышал шум солнца. Вот там стоит подумать о шумах всего приёмного тракта. Просто реально надо смотреть, что это даст при шуме эфира в пять девять баллов на кв в городе.
Я почему спросил, появились столбы вертикальные изначально на 20ке по всему диапазону, потом стал замечать на 18 и 15м в левом углу. скрин чуть позже выложу. Пробовал добавить звуковую карту, к сожалению проблема наверное по железу или с софтом win-10 пропадают обе, вот и подумал может внешнюю взять
Грешил изначально на трансформаторную будку внутри двора, ошибался...
У меня вертикальные линии на водопаде давал монитор компьютера, когда я соединил корпус монитора с корпусом приемника коротким толстым проводом эти линии сильно просели в уровне.
Еще можно продублировать общий провод звукового кабеля дополнительным проводом между корпусами.
Сечение проводов общего контура берите не менее 1.5 мм кв.
Дает .........и более в городе принимать до:
Вложение 174817
Декодирует отменно!
Пришёл с Китая за 1$ USB 2.0 Audio Headset Microphone Jack Converter 7.1 Sound Card Adapter (16 bit, 48kHz). Попробовал, декодирует нормально. Пока поставил на биип. Всё работает :s7:
Хорошо помогает развязка НЧ канала между трансивером и компьютером НЧ трансформаторами, управление через оптопары.
http://www.qrz.lt/ly3bg/technika/CW-PTT.html
Обновленный CALL3.TXT файл КВ диапазонов + диапазон 6м опубликован на сайте JTDX:
http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/16.9/CALL3_20161102.zip
В файле 21570 позывных.
Игорь!
Для информации: появляются вот такие ложные декоды с включенным "Hint".За сегодня уже третий,где меня вызывают.
Вложение 174843
Вызвано настройкой порогов под высокую чувствительность.
Два возможных варианта:
1. Оператор как в CW и SSB оценивает вероятность того что принятое им сообщение верно всегда работая с высокой чувствительностью декодеров.
2. Можно ввести дополнительную настройку порогов декодеров позволяющую оператору снижать чувствительность, при ее снижении уменьшится количество ложных и верных декодирований. Недостаток - усложнение настроек софта, не все операторы читают форум или документацию, соответственно не все смогут правильно использовать.
Подскажите пожалуйста, в каком файле WSJT 1.7. можно изменить программно генерируемые макросы.
Хочу заменить RRR на R73.
